motor frage
BMW 3er E46
ich hab mal ne dumme frage
ich hab ein bmw 323i cabrio bj 7.2000 mit doppelvanos wie oder waran erkenne ich welchen motor ich habe ob m54 oder n42s oder was es da noch so gibt.
40 Antworten
dein motor hat doppelvanos,und ist ein M52 TÜ
320i 150ps
323i
328i ------>m52tü
320i 2,2-170ps
325i
330i--->m54
hehe das ging ja echt mal schnell, jetzt stellt sich mir die farge
ich wollte ein mfl lenkrad nachrüsten und in der einbauanleistung stehen nur die motoren
n42
m54
m47
m57
oder
m47n
oder m57n
in welche kathegoerie von den beiden muss ich ihn jetzt einordnen
hast du mal die teilenummer von dem satz
ja vom kabelsatz hab ich dir 61 12 0 016 012
n42----318i 143 ps
m54
m47----320d 136 ps
m57--- 330d 184 ps
m47n ..... 320d 150 ps
oder m57n-- 330d 204 ps
gib doch mal deine letzten 7 stellen deine fahrgestellnummer durch
also schließe ich darauf aus deiner antwort das es sich um einem m52 mit 171 ps handelt ?
weil wie gesagt es gibt in der anleitung nur die motoren die ich oben aufgelistet hab
der kabelsatz passt zu deinem fahrzeug......
teilenummer stimmt überein...
der komplette nachrüstsatz hat die nr.(sportlenkrad)
65710021159
was hast du für ein lenkrad drin?
ich hab jetzt das selbe lenkrad nur ohne mfl leiste, also tausche aber das ganze lenkrad weil meins abgegrabbelt ist, weisst du ob ich die vorbereitung am schleifring schon habe wo die zusätzlichen stecke vom mfl drannkommen schon serie verbaut habe oder wie läuft das mit dem anschließen ?
ah jetzt verstehe ich das....
der nachrüstsatz passt bei dir ,weil dein fahrzeug ab 06/2000 ist,daher hast du das 2 stufige airbagssytem...
der M54 hat auch den selben nachrüstsatz verbaut,und daher ist die teilenummer gleich
also müsste das eigentlich ohne probleme hinhaun oder ?
wie selbe,ich weiß ja net mal was du für ein lenker hast....
bild?
hast du mal die komplette teilenummer von dem nachrüstsatz...
genau das wie auf dem bild nur ohne die mfl leiste bei mir ist eine leere belende drauf ohne knöpfe das lenkrad ansich ist indetisch bis auf die leiste
jo,dann passt es...das ist das 2 stufige system.....
teilenummer nachrüstsatz
65 71 0 021 159#
die verbindungsleitung zum lenkrad ist beim nachrüstzsatz dabei
