Motor dreht bei warmen Wetter im Leerlauf plötzlich sehr hoch
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
ich have einen Ford Fiesta 1,2l BJ 11.96. Bei warmen Wetter fängt er komischer weise sobald man den Gang rausnimmt die Drehzahl sehr hoch zu drehen. Man merkt auch, dass er bei eingelegten Gang versucht "zu ziehen" auch wenn ich vom Gas gehe. Ich habe herausgefunden wenn ich ihn durch langsamer werden bei eingeschaltetem gang dazu zu zwingen eine extrem niedrige Drehzahl zu fahren und dann in den leerlauf schalte, dann dreht er nicht hoch. Bei meinem Oldtimer mit SU Vergasern kenn ich sowas wenn die Rückholfeder das Gas nicht wieder zurückzieht. Was könnte das hier sein? Drosselklappe?
Christoph
1 Antworten
deiner hat moderne Technik, die es sogar noch heute gibt, Multipoint Einspritzung mit elektrischer Zündung ... mit Oldtimern nicht zu vergleichen ;)
bei deinem sollte man als erstes die Schläuche kontrollieren (auf Falschluft), das Leerlaufregelventil wechseln, und an der Drosselklappe den Stecker vom Poti mit Kontaktspray einsprühen ...
