MOST-Lichtleiter-Wechsler (4E0) in 8E?!
Hallo liebe Gemeinde!
Hab mir vor kurzem einen A4 Avant (BJ07) gegönnt, der bis auf den fehlenden CD-Wechsler, so ziemlich alles bereits installiert hat! (klar es geht immer mehr!)
Jetzt hab ich mir einen CD-Wechsler mit der Teilenummer: 4E0 035 111A besorgt, in der Annahme, da ich MOST-Lichtleiter drinhab, der sicherlich auch passen wird!
1. Frage: Wird der überhaupt funktionieren? oder kann ich ihn gleich wieder verkaufen?!
Da ich mir kein neues Handschuhfach besorgen will, würde ich den Wechsler mit einem DIN-Rahmen "so" montieren, natürlich semi-professionell!
2. Frage: Kabel sind ja keine ab Werk vorhanden oder? Die Ausstanzungen im Handschuhfach für einen Wechsler wären vorhanden, ebenso die Ausnehmung für das Kabel!
Ich besitze neben dem FIS, der Telefonvorbereitung mit Sprachsteuerung, auch das BNS 5.0, welches aber gegen ein MMI plus im Sommer ersetzt wird! Ich besitze keinen IPod 😉 deshalb reichen mir die SD Einschübe zusätzlich zum Wechsler!
Das MMi+ würd ich mit SDS kaufen, gibst bei ebay um 1000€, was glaub ich gegen 2500€ beim 🙂 eine okkasion ist!
3. Frage: Da müsst ich "nur" das BNS gegen das RNS-E Modul austauschen und freischalten lassen oder?
Ich danke für etwaiige Hilfestellungen!
lg aus Ö
Margit
12 Antworten
Original geschrieben von margit07
Hallo liebe Gemeinde!Hab mir vor kurzem einen A4 Avant (BJ07) gegönnt, der bis auf den fehlenden CD-Wechsler, so ziemlich alles bereits installiert hat! (klar es geht immer mehr!)
2. Frage: Kabel sind ja keine ab Werk vorhanden oder? Die Ausstanzungen im Handschuhfach für einen Wechsler wären vorhanden, ebenso die Ausnehmung für das Kabel!Ich besitze neben dem FIS, der Telefonvorbereitung mit Sprachsteuerung, auch das BNS 5.0, welches aber gegen ein MMI plus im Sommer ersetzt wird! Ich besitze keinen IPod 😉 deshalb reichen mir die SD Einschübe zusätzlich zum Wechsler!
3. Frage: Da müsst ich "nur" das BNS gegen das RNS-E Modul austauschen und freischalten lassen oder?Ich danke für etwaiige Hilfestellungen!
lg aus Ö
Margit
Ablage Rundordner, denn im A4 ( B5 bis B7) gabs keine Infotainentausstattung mit Most-Bus.
Anhand meiner Fahrgestellnummer beim 🙂en, wurde mir eine MOST-Bus bestätigt!
Bitte um Aufklärung bzgl. Ablage Rundordner
Dann wäre es ein B8 / 8K.
Im 8E gab es keinen Most-Bus, da gabs nur den Can-Bus.
Übrigens sind BNS und RNS-E Can-Bus Infotainment Ausstattungsvarianten, keine MOST-Bus Varianten.
LWL / Most-Bus-Systeme gibts im A8 4E / A6 4F / A4 8K / A5 8T / Q5 8R / Q7 4L.
Wenn Du einen A4 8E mit Most-Bus hättest, wäre das ein Unikat.
Bitte mach mal Bilders vonne Most-Büssle inne 8E.
Da es keinen 8E mit Most-Bus gab, ist auch der CD-Wechsler aus nem A8 4E nicht kompatibel zu jeglichen Infotainmentausstattungen eines 8E und kann getrost entsorgt werden.
Na fein! 🙁 😠
Dann wird entweder der 🙂 ein Problem bekommen wenn ich den Einbau verlange, oder ich spar mir die zores und vertick das Ding gleich wieder! Hab das alles schriftlich vom 🙂
[zitat]Audi A4 , hat MOSTBUS [/zitat]
, dh eigentlich .... 🙄 nur zum ärgern...
d.h. ich brauch nen 8E Wechlser, wobei wahrscheinlich das AMI gscheiter wäre!
Ich Danke Dir für die Antwort!
Für den unmöglichen Fall das ich ein Unikat habe, würde ich dann Fotos machen 😉
Wenn du nen MMI nachrüsten willst,warum der ganze Aufwand mit CD Wechsler nachrüsten. Brauchste nicht,da du soviel Musik auf die SD Karten speichern kannst,das du getrost den Wechsler nicht mehr nimmst.Glaub mir.
naja, das mim wechsler hat sich dann eh erledigt... werd den mal verkaufen, da er ja offensichtlich eh nicht passt! das mit SD Karten als argument ist schon richtig, nur HAB ich das MMI+ noch nicht...
vllcht ghört der kauf einfach vorgezogen..
Danke
Margit
Eins noch, vllcht war da ein Irrtum meinerseits:
Datum der Genehmigung: 07/2007
Ersmalige Zulassung 02/2008
Geh jetzt mal von BJ 2007 aus, aber ich glaub viel Unterschied zu 2008 wird nicht sein bzgl. MOST-Bus!
Danke
lg aus Ö
Margit
Ersmalige Zulassung 02/2008Geh jetzt mal von BJ 2007 aus, aber ich glaub viel Unterschied zu 2008 wird nicht sein bzgl. MOST-Bus!
Danke
lg aus Ö
Margit
Einen 8E gab es NIE mit Most-Bus.
Im A4 wurde der Most-Bus mit dem 8K eingeführt, wenn das Fahrzeug als Ausstattung MI hat.
Hat das Fahrzeug das Ausstattungsmerkmal "Radioanlage", gibts auch im 8K nur die CAn-Bus-Systeme.
Auch das RNS-E ist KEIN MMI !
Wie der Name schon sagt (RNS = Radio-Navigations-System) !
Das Ding hat lediglich MMI BEDIENLOGIK !
Zwischen einem RNS-E und einem MMI besteht ein HIMMELWEITER UNTERSCHIED !
@honk
Ich bin jetzt so richtig verwirrt, danke dir aber für deine antwort!
Das mit dem CD-Wechsler habe ich schon aufgegeben, obwohl ich echt das Gesicht des 🙂en sehen will, wenn ich aufgrund der schriftlichen Bestätigung des MOST, Einbau "verlange"! Wird höchstwahrscheinlich sauteuer od. garnet gehn, wenn sie "draufkommen" das ein CAN drin ist!
Einen letzten Punkt bzgl. Unterscheidung RNS-E und MMI hätt ich da noch!
Ich kann aber mein BNS5.0 gegen ein MMI+ ersetzen oder? Das MMi+ hat ja RNS-E dabei, funktioniert das dann nicht, oder wie kann ich den Himmelweiten Unterschied verstehen?
Hätte mir das MMi+ bestellt!
Danke Honk
lg
Margit
Dein Navi was du dir einbauen willst ist ein RNS-E. Das hat auch MMi Bedienlogik, aber es gibt wie beim A6 4F,oder beim neuen A4 Modell, den Stellknopf extern auf der Mittelkonsole und im Armaturenrett ist nur der Bildschirm.
@himbeersahneschnitte
Danke
Hab mir jetzt den "Unterschied" zwischen RNS-E und MMi angesehen, ok jetzt versteh ich den "himmelweiten Unterschied", wobei die Software etc. also die Logik "ähnlich - gleich" ist, aber halt die Bedienung ausgelagert wurde! Natürlich MOST statt CAN!
Aber damit weiß ich das ich mir ein RNS-E mit MMi+ Bedienlogik einbaue und auch bei Fragen die richtige Bezeichnung verwende!
Danke @honk und @sahne
Hoff es klappt alles mit P&P, 4E Wechsler wird verkauft!
lg
Margit
