Montagsauto??? neuses Problem mit dem Gurtstrammer
BMW 3er E90
erst mal die Geschichte des Wagens habe mir vor 9 Monaten einen e90 bei meinem Händler in der nähe geholt. Es war ein Vorführwagen mit ca. 10tkm, habe den wagen bar gekauft kein Leasing oder so...
Nun fing das erste Problem nach ca. 3 Wochen an, die Bremsen von den Vorderrädern fingen an zu schleifen komische geräusche. Bin zu meinem Händler gefahren er meinte das die Beläge hart geworden sind ... alles weitere Lief super die Teile wurden getauscht und alles war super!!!
Dann hatte ich ca. 2 Monate ruhe, bis mir irgenwelche penner den Wagen zerkratzt haben, also ab zum Händler alles machen Lassen war ein Schade von 3500€ :-(.
Dann ist mir einer mit nem einkaufswage an den Radkasten gekommen gab ne schöne beule und lack ab ... wieder beim Händler mache lassen.
So nun war ca. 1 Monat ruhe bis dauernd die Sicherrung für die Zentralverrieglung immer durchgeschssen ist, wieder ab zum Händler Problem war wohl bekannt die Türschlösser sind getauscht worden und dann war wieder alles super Service vo Händler war wieder TOP :-)
Okay dann bin ich echt SAUER geworden fahre, aus dem Parkhaus raus und die Schranke kommt zu früh runter das ganze dach Zerkratzt, ne dicke Beule und Zierleiste zerkratzt. Das ist erst vor kurzem aufgetreten schaden ist noch nicht geklärt.
So gestern habe ich von ACR das neu Pioneer F900BT mit DVBT eingebaut bekommen alles super läuft hervorragend!!! Als ich aber vom Hof fuhr kam das erste mal das Zeichen für den Gurtstrammer, Motor ausgeschaltet und wieder an alles wieder super! Heute abend kam es schon wieder habe wider den Motor aus und eingeschaltet und alles war wieder gut.
Meine FRage jetzt was kann das sein sind die von ACR an ein Kabel kekommen? Soll ich mich an ACR wenden oder lieber an den Händler?
Zu info die Blackbox (2 Stück) wurden über dem Handschuhfach angebracht.
Hoffe mir kann einer Helfen gruß
7 Antworten
Das Problem mit dem Gurtstraffer kenn ich zwar nicht aber es kann gut möglich sein dass die beim Einbau ein Kabel erwischt haben ...vielleicht muss es aber auch nur ausgelesen werden und aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden...Dir wird wohl ein Weg zu BMW nicht erspart bleiben....zumal wenn das Kabel beschädigt wurde kann es möglich sein dass es Kontakt mit der blanken Karosse hat und es kann der unwahrscheinliche aber mögliche Fall einer Fehlzündung der Gurtstraffer zur Folge haben und die ziehen dermassen krass an, die können problemlos Rippen(und andere Knochen brechen, wenn man falsch drinsitzt....(hab mit Gurtstraffern tagtäglich zu tun)
Hallo Junger Mann dein Fahrzeug ist kein Montagsauto !! erstens es sind fehler (Karosserie die durch Fremdeinwirkung entstanden sind bösartig!!)
Zweitens dein Fehler mit der Gurtstrammer ist auch bestimmt 100% auf die Reparatur mit deine Anlage zu führen da hat irgendeiner Sitz oder Verkleidungen aus und eingebaut und dabei die Kabel abgesteckt und Zündung eingeschaltet !!!
du gehst einfach zum Freundlichen BMW-Händler und lässt dein Fehler auslesen und Löschen die Kosten soll dir der Betrieb übernehmen wo die ACR sachen eingebaut worden sind.
und das mit der Zentralverriegelung kann mal vorkommen :-))
Hey Magnus,
jetzt bekomme ich angst vor meinen gurt :-) da das problem nach einem neustart vom Wagen wrg ist denke ich auch das das Kabel nen Wackler hat ... werde mich morgen mal an BMW wenden
Hey deliveli,
das mit dem Montagsauto war auch nicht so ernst gemeint klar ist alles was mit dem Lack zu tun hat nicht auf BMW zu schieben :-) Trotzdem sehr ärgerlich!!!
Das mit der Zentralverrieglung ist ja wunderbar beseitigt worden :-) aber danke für das angebot :-)
Das kann natürlich sein das die ein Kabel abgezogen ahaben und dann zum Testen von allem mal kurz die Zündung eingeschaltet haben, aber wazum kommt das nur ab und zu?
gruß
Hey deliveli,
gruß
Wenn du ein Airbagfehler hast ist er solange drinn bis es mit Tester wieder gelöscht wird weil es sich um ein Sicherheitssystem handelt.
der fehler kommt immer wieder wenn sie Zündund aus und einschalten später immer wieder ! weil es wi oben beschrieben um ein Sicherheitsystem handelt.
ich glaube 100% das die beim ausprobieren nicht an die abgezogene Anschlüsse von Airbagsystem-Komponenten gedacht haben, wirst sehen nach Kurztest und anschließende löschen ist der Fehler weg, sag bitte deiner BMW-Werkstatt das die Anlage eingebaut wurde und der Fehler danach immer wieder kommt da können sie besser und gezielter prüfen.:-))
Hey deliveli,
gruß
Super danke für den Tipp werde versuchen es morgen zu denen zu schaffen und acr frage ich morgen mal ob die nen Stecker abgezogen habe :-)
Viel Glück :-))
