Mondeo hinterachse mk1+mk2 gleich?
moin, ich brauche ne neue hinterachse oder achsträger weil bei meinen mondeo mk1 09.95 2.0 100kw die halterungen für die anschlagpuffer verrottet sind, und die gibt es nicht einzeln als ersatzteil.Habe auf dem schrottplatz geschaut und da ist eine vom mk2 die sieht gleich aus hat bloss scheibenbremsen dran kann ich die dafür nehmen?Und woran kann man sehen ob der zahnriemen noch gut ist?Muss nächste woche zum tüv.
kombi oder limo ?
16 Antworten
Ford hat mit Einführung des MK2 Ende 1996 in 08/96 und dann nochmal in 12/1997 kleinere Änderungen am Turnier-Fahrwerk vorgenommen, die meist etwas mit der Laufruhe und Spurtreue zu tun haben. Es kann also sein, dass es nicht zusammenpasst.
Garnicht, höchstens an abgeriebenen Zahnflanken, und dann ist es schon fast zu spät. Entscheidend ist das Alter bzw. die km-Leistung. Alle 5 Jahre oder alle 90.000 km, was halt zuerst erreicht wird.
Uli
da ich das gleiche Problem hatte, bin ich unter alle verfügbaren
Mondis Turnier gekrabbelt. Bis auf die Scheibenbremsen sind die
auch laut einem langjährigen Ford-Meister baugleich. Auch laut meinem
Rep. Handbuch gibts nur Unterschiede bei den Bremsen. Die könnte man ja eventuell gleich mitübernehmen, so hatte es mir auch der Mechaniker empfohlen. Wichtig ist nur das bei einer Anhängerkupplung
ein Zusatzbremssystem vorhanden ist, das man unbedingt benötigt.
Ist dies nicht vorhanden, müßte dieses Teil aufgeschweißt werden,
mag der TÜVaber gar nicht und selbst wenn ders übersieht ist die Frage ob die genaue Anbauposition auch i.O. ist.
Ob die veränderte Bremsanlage jedoch abgenommen werden muß,
kann ich Dir nicht beantworten.
Rainer
kombi,ich dachte mk1 heisst mondeo kombi erste baureihe oder serie
nein, mkI ist die gesamte erste baureihe! nicht nur der kombi!
die achsen wurden zwar überarbeitet (zugstreben z.b.) ...bei einem kompletten umbau passt das aber!
Original geschrieben von Mellis Mondeo !
die achsen wurden zwar überarbeitet (zugstreben z.b.) ...bei einem kompletten umbau passt das aber!Zitat:
Hallo meli,
ja das ist so, Änderungen von MK1 zu MK2 waren eher Faceliftings
als tiefgreifende technische Änderungen. Ich hab mir wirklich genug Mondis von unten angesehen, alle Haltepunkte waren gleich und alle anderen Bauteile hatten augenscheinlich keine Abweichung.
bausilein
Der Zahnriemen sollte neu!
Zumindest sehe ich das so und wenn man sich nicht sicher ist sollte man es dennoch machen!
Hier & im Escort Forum fliegen einige gute Anleitungen rum. Mach Wapu gleich mit.
Mfg
moin ich habe den wagen jetzt mit 236000tkm gekauft. Der verkäufer sagte mir das er mit ci. 200000 einen neuen bekommen hat.Es gibt aber keine rechnung mehr darüber ,ich müsste ihm vertrauen.Also von der optik würde ich sagen der sieht noch gut aus.Ich bin aber kein Fachmann.
das sind teile die sollte man tauschen, wenn man es nicht genau weiss!
ich hab mir auch bei meinem cougar erstmal frisches öl, neue kerzen und kabel & die wapu erneuert! sicher ist sicher!
Halllo
wie schaut es denn aus mit der HA hast Du eine bekommen ?
bausilein
Schuldigung ,ja ich habe eine bekommen und sie gleich eingebaut.Sie ist vom mk1 habe dafür alleine 5 std gebraucht. Die meisste zeit ging für die abs sensoren und die handbremsseile drauf.Windschutzscheibe habe ich auch eingebaut,linkes federbein und bremsscheiben mit klötze und 2 stabis HA.Habe jetzt noch das problem mit der temperatur.Achso 2 jahre küs habe ich jetzt auch bekommen.
hast Du alle Teile von der alten Achse umgebaut ? Aber 5 Stunden ist
doch super.
Rainer
