Momentanverbrauch im Leerlauf Astra J 1.7 131PS?
Hallo Zusammen,
Könnte mir einer von euch mitteilen, wie hoch der Momentanverbauch z.B. an einer Ampel ist? (ohne Klima)
Bei meinem liegt dieser ohne Klima bei 0,8-0,9 /h
Ich finde das etwas viel?
Über Antworten bin ich dankbar
30 Antworten
0,5 liter. Aber erst, wenn er vollständig warm ist und der partikelfilter nicht freibrennen muss. Auf diese Anzeige würde ich nicht viel geben.
@Master of Music schrieb am 25. August 2018 um 12:58:24 Uhr:
Hallo Zusammen,Könnte mir einer von euch mitteilen, wie hoch der Momentanverbauch z.B. an einer Ampel ist? (ohne Klima)
Heyhey,
Wenn deine Batterie z.b. mehr geladen werden muss evtl auch durch verschleiß, dann muss die Lima immer mehr leisten, was zu höherem verbrauch führt. Also man muss alle Verbraucher betrachten und der Motor muss wie schon erwähnt Betriebswarm sein um objektiv zu vergleichen 2.0CDTI von mir hat ca. 0,7-0,9 mit Automatik
Mfg Tobias
...0,8-0,9 /hIch finde das etwas viel?
Warum zu viel, woran machst du das fest?
Ist doch ein völlig normaler Wert.
Die 1.7er Motoren sind auch nicht gerade die modernsten Motoren im Astra J, die gabs schon im Vorgänger.
Verglichen mit dem 1.3 im Corsa D
Da liegt er bei 0,5
Bei mir im warmen Zustand ohne Klima zwischen 0,3-0,5 L pro Std.
Tanke aber auch nur den Ultimate von Aral. Brachte bei mir einiges. Vorallen im Winter. Aber das ist ein anderes Thema...
Bein 1.6T (Benziner) hat, warm, im leerlauf gearde mal 0,7 bis 0,9l/h.
Der 1,3CDTI im Corsa 0,3/0,4l/h wenn warm. Kalt stehen da auch, trotz mildem wetter, bis 0,9L/h on.
Für 'nen 2L-Diesel würde ich warm auch nur max. 0,5 ewarten.
leider ist der 2L diesel eine Saufziege... Ich fahre ihn als Automatik nicht unter 7L meistens zwischen 7,4-7,8L
Einzig wenn ich Ihn 400-800km am Stück auf Autobahnen bewege meine ich bis 130km/h auch auf 6L zu kommen.
Allein schon die 235 Reifen und die Automatik treiben den Verbrauch hoch.
Im Stand mit evtl Sitzheizung und Quickheat an muss man sich ja nicht wundern das auch da der Verbrauch pro Stunde gut bemessen ist.
Jetzt mal kurz zu Premium Kraftstoffen, jetzt mal ganz ehrlich 3-5% weniger verbrauch halte ich für Realistisch, weil technisch berechnet der Diesel den Kraftstoff zu Luftmenge. So oder so kommt das das gleiche in den Brennraum.
Beim Benziner gerade die hochgezüchteten funktionieren nur mit diesem, weil sonst Leistung(Rücknahme vom Zündzeitpunkt)verlohren geht.
Fakt ist was ich bestätige das diese Premiumkraftstoffe eine Verschleißhemmende Wirkung haben und Reinigend wirken. Weniger Ruß, Verkokungen produzieren und der Frostschutz höher ausfällt.
Denn noch kommt Kraft aus dem Kraftstoff und wer meint Plötzlich weniger zu verbrauchen, der fährt bestimmt nur mit dem teuren Kraftstoff ordentlicher.
Mfg Tobias
Der reale gemessen Standverbrauch bei unserem 1.4er GTC mit dem 140PS Motörchen beträgt 1,975l/h
Real gemessen nicht geschätzt:
Messmethode:
Volltanken, genau 8h im Leerlauf laufen lassen
wieder volltanken...und den Verbrauch genau gemessen!
Alles andere wäre ein nicht ernstzunehmende Messmethode oder ein Bilck auf den nicht korrekt anzeigenden BC Standverbrauch in l/h der nichts reales Aussagt.
