Möchte mein Projekt vorstellen
Huhu,
bin neu hier und wollte mein Fahrzeug mal vorstellen.
Ich fahre einen Volvo S40 T4 und habe bis jetzt folgendes am Fahrzeug gemacht:
Außen:
- 17" Borbet T Felgen (weiß lackiert)
- KW-Gewindefahrwerk
- Dayline Scheinwerfer (schwarz)
- Blinker (schwarz)
- Posileuchten weiß
- Serien Frontschürzenansatz
- Sponsoren Aufkleber
- Antenne entfernt
- Motorhaube bearbeitet
- Kotflügel bearbeitet
- Unterbodenbeleuchtung
Innen:
- Beige Lederausstattung
- Sinuslive Soundanlage
- Innenraum blau beleuchtet
- Kofferraum blau beleuchtet
- Fußraum blau beleuchtet
- Zusatzinstrumente A-Säule + Mittelkonsole
- Monitore in den Kopfstützen
- Monitore in den Sonnenblenden
- Monitor im Kofferraum
Motor:
- Größerer Turbolader
- Größerer Ladeluftkühler
- Größerer Ölkühler
- Offener Luftfilter
- Optimierte Software
- 3" Auspuff ab Turbo mit Rennkat
- Popoff Ventil
Das Fahrzeug befindet sich jetzt wieder im Umbau und ich werde den Thread immer wieder aktualisieren.
Huhu,
Außen:
- Blinker (schwarz)
- Posileuchten weiß
- Antenne entfernt
Innen:
Motor:
- Größerer Ölkühler
- Popoff Ventil
14 Antworten
Heute habe ich damit begonnen, die Front- und Heckschürze zu demontieren, habe den Dachhimmel demontiert, sowie die Heckklappenverkleidung und die Sonnenblenden.
Sonnenblenden hab ich anschließend angeschliffen, grundiert und die erste Schicht Lack aufgetragen.
Und fast alle Sticker vom Fahrzeug entfernt.
Samstag geht es weiter. Dann folgt ein Update 🙂
Was soll bis zur nächsten Saison gemacht werden?
- Turbolader Upgrade
- Motorraumteile lackieren
- Front instandsetzen
- Heck instandsetzen
- Türverkleidungen vorne anpassen, bzw umbauen von 1x13cm auf 2x16cm
- Dachhimmel, A- B- C-Säule mit schwarzem Alcantara beziehen
- Kofferraum und Hutablage schwarz färben
- Sonnenblenden schwarz lackieren
- Bremsanlage vorne Upgrade auf 330er Scheiben und 6 Kolben
- Neulackierung in einer neuen Farbe (noch nicht bekannt)
- Innenausstattung einbauen
- Soundanlage einbauen
- Achsvermessung
- HU/AU + Eintragungen
Sieht echt gut aus was du da machst, und hört sich Ineressant an, was du vor hast 🙂
Schicker Volvo 🙂
LG
Heute mal weiter gemacht.
Den Innenraum weiter demontiert und angefangen die ersten Plastikteile zu lackieren.
Aus weiß mach schwarz 🙂
Die Sonnenblenden habe ich wieder zusammen gebaut und das Ergebnis seht ihr unten.
Nächste Woche geht es dann weiter.....
Geiles Projekt, keine Frage aber mich würde deine ehrliche Meinung zur ausleuchtung der Scheinwerfer interessieren.
Die Scheinwerfer sind ganz ok.
Hab ja auf Bi-Xenon umgebaut und dadurch sieht man mehr auf der Straße, als mit den Halogenleuchten.
Werde die Tage, wenn ich wieder in der Halle bin, mal ein paar Fotos machen.
Vielleicht kann ich dann auch gleich die Nebelscheinwerfer mit 3000k Xenon "präsentieren" 🙂
Nur interessehalber, sind die Daylinescheinwerfer zugelassen für Xenon oder wurde da ein BiXenon einheit verbaut? Sieht sonst top aus...
Nein, ist natürlich nicht zugelassen. Alte S/V40 mit Xenon .... das macht der TÜV nicht mit.
Mein Fahrzeug hatte werksseitig Xenon verbaut.
Aber nein, die Dayline sind nicht für Xenon zugelassen, aber dafür habe ich einen gutenTÜVer, der über diese eine kleine Sache hinwegsieht.
Dafür ist alles andere LEGAL eingetragen, sei es das Pop-Oft, der offene Filter, der LLK oder die 3" Abgasanlage ab Turbo mit 100 Zeller 😉
Hierzu eine kurze Anmerkung:
Mit dem Thema der Unterbodenbeleuchtung haben sich Fachgremien beschäftigt und sich u.a. wie folgt geäußert:
* die Unterflurbeleuchtung verändert das Signalbild des Fahrzeugs
* die Unterflurbeleuchtung erzeugt unnötige Aufmerksamkeit und kann andere Verkehrsteilnehmer irritieren
* bei nasser Straße könnte es zu einer direkten Reflektion des Lichtes kommen, sodass durch den direkt reflektierenden Anteil andere Verkehrsteilnehmer mehr als unvermeidbar behindert oder belästigt werden können
* das von der Unterflurbeleuchtung erzeugte Licht hat eine unbestimmte und nicht definierte Signalwirkung und wirkt deshalb verwirrend
Begutachtungen im Rahmen von § 19 (2) StVZO bzw. Änderungsabnahmen nach § 19 (3) StVZO können demnach auch nicht positiv abgeschlossen werden; diese Aussage trifft auch für Fahrzeuge mit ausgeschalteter Zündung zu.
Im Klartext:
Bereits die Montage ist unzulässig, nicht erst der Betrieb.
Moin DR Design,
ich bin vor knapp einundhalb Jahren auf BMW umgestiegen aber ab und zu schaue ich noch vorbei.
Ich finde deinen Wagen einfach nur pervers, geiles Projekt, geile Kiste, einfach BOMBE!!!!!
Ich wünsche dir natürlich weiter hin viel Spass damit und mach weiter so!!!
Danke Danke 🙂
Habe heute einen neuen Satz Felgen gekauft und ein "Opti Filter"-Kit von BSR.
Die Bilder sind von den gekaufen Artikeln, aber nicht von mir gemacht, dadurch, dass die Artikel noch nicht versand wurden.
Zu den Felgen muss ich sagen, dass die noch lackiert, bzw eher dedippt werden.
Es handelt sich dabei um XXR Felgen in 7,5x17 vorne und 9x17 hinten.
Hinten haben die Felgen ein Tiefbett von 6,5cm 🙂
Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn die auf meinem Fahrzeug montiert sind.
Zu dem BSR Opti Filter kann ich euch nur sagen, dass er neu ist, aber halt nicht mehr OVP.
Dabei handelt sich um einen offenen Filter mit einer "Wand", die den Filter vom restlichen Motorraum abschirmt.
Aber seht selbst.
Das nächste Update kann jetzt aber dauern, dadurch, dass ich dieses Wochenende arbeite und deshalb nicht in die Halle kann.
Braucht noch jemand solche dayline scheinwerfer??? habe hier ein satz rumliegen, mir gefielen sie nicht am kombi, sind fast neu
Achja das mit dem Xenon die dayline haben KEIN Xenon es ist eine Xenon imitation, es sind stinknormale H7 birnen drin und sind somit zugelassen
