Modul elektrisch anklappbare Spiegel - Nachfrage
Hallo Leute,
bin mit der Aufgabe eines Kumpel konfrontiert worden ein Modul zu entwerfen für Elektrisch anklappbare Nachrüst-Spiegel gesteuert über die ZV.
Da ich das nun angehe und er meinte die Nachfrage sei groß, das Angebot jedoch bescheiden wollte ich mal wissen wie es darum steht das Teil in Serie zu Produzieren. Und ob Ihr so etwas kaufen würdet!?
Über eine rege Anteilnahme wäre ich erfreut.
Grüße Sebastian
Hallo Dr. Fu,
mein Original Taster hat zwar keine Funktion mehr, aber ich habe einen SMB-Taster reingesetzt, weil ich bei der Platine des original Türbedienteil nicht die Leiterbahnen trennen und neu verkabeln wollte. Diese Platine hat ein Motorumschaltrelais drauf, welches ich rausgelötet habe um das Spiegelanklappmodul bequem anlöten zu können. Insofern hat die Plastikkappe des original Tasters schon noch eine Funktion.
Schreibe mir mal eine PN mit deiner E-Mail, dann bekommst du eine 20 Seitige ausführliche Beschreibung von mir.
LG Heiko
52 Antworten
Habe jetzt auch vom FOH das TIS bekommen, leider ??kommt kein Plus Signal am Kabelbaum an.?? Weis jemand ein Rat dazu ? Vielleicht auch eine Sicherung defekt ? Kann es vielleicht auch sein ,weil meine gelbe Lampe mit dem Schloss im Tacho permanent leuchtet aber alles andere funktioniert!??
@mobbel007 schrieb am 3. Januar 2019 um 23:16:01 Uhr:
Warum da Fragezeichen? Wo ist da die Frage?
Auch hier, wozu Fragezeichen? Welches Plus, Pin 1 oder Pin 23? Wo hast du denn gemessen? In der Tür? Vor der Tür? Vielleicht da nen Kabelbruch? Dann sollte da aber auch nix funktionieren. Auch die el. Fensterheber nicht.
Das siehst du doch im Schaltplan, ob da ne Sicherung mit drin ist. Du hast doch die TIS.
Warum liest du da nicht die Fehler aus um zu wissen, warum die Lampe an ist?
Ich verstehe es eh nicht mit dem Carmodul. Was ist das und wozu ist es da? Normal geht es doch beim Twinni um ein Modul fürs Dach, aber das hat doch mit der Tür nichts zu tun. Kenne auch kein Modul für die Tür!
Hallo habe an PIN 13 gemessen mit PIN 26 nichts ,mit PIN 32 auch nichts .
Carmodul um die Spiegel elektrisch abklappern.
Entschuldigt sollte anklappen heissen
Man kann auch Beiträge bearbeiten!
Ja, zum Thema. Wenn man keine Ahnung hat, dann kann es ja auch nichts werden! Wenn dann misst man Strom ja gegen Masse. Also gegen Pin 2 oder halt gegen die Karosse! Und was willst du an Pin32 messen, wenn der nicht belegt ist?
Soviel weiss ich auch aber egal wo ich gemessen habe kam kein Signal
Funktioniert denn irgendwas in der Tür? Fahren die Scheiben runter beim Öffnen? Funktionieren die Fensterheber? Kannst du die Spiegel einstellen?
Alles funktioniert bei denn Spiegel nur das rote plus Kabel nicht
Hast du denn die Sicherung gecheckt? Sicherung 26 im REC, ist für den Außenspiegel da. Wenn da allerdings kein Strom ankommen würde, dann dürfte da doch nichts funktionieren. Kannst du ja gegechecken, in dem du die Sicherung ziehst.
Ich würde sagen, falsch gemessen!
Kann es vielleicht sein dass man da ein Relais braucht weil bei meinem Omega mit den anklappbaren Außenspiegel ist es so??
Das siehst du doch anhand des Schaltplanes!
Bin jetzt draufgekommen mein Astra hat bisher den Spiegel ohne elektrische Anklappfunktion muss das per Tech 2 freigeschaltet also programmieren werden?
Hallo Ghostrider wenn du in deinem Twintop Cabrio die anklappbare Außenspiegel verbaut hast könntest du mir ein Foto von dem REC schicken um die Pinbelegung abzugleichen eventuell auch wegen denn beiden Buchstaben ist ja in jedem Astra anders.
Nein da gibts nix zum Freischalten im REC. Die sind hart verkabelt und werden nur über den Spiegelschaltee gesteuert - da ist auch ein Relais drin. Bei mir war es Schalter und Spiegel tauschen und sie ließen sich anklappen. Nix freischalten - keine Sicherung einsetzen - Kein Relais - kein anderes REC!
Okay aber da gibt es ja sehr viele Einheiten vom REC, habe ich schon gegoogelt und da fällt mir einfach das Verständnis welches REC da verbaut ist .Sollte vielleicht auch noch eine 2- te Sicherung gesteckt sein? Bei meinem ist es so das wenn die Sicherung vom Schiebedach nicht gesteckt ist funktioniert das öffnen vom Kofferraum nicht
