Mobiler Schlüssel
VW Golf 8 (CD)
Ich habe einen Frage bezüglich des Mobilen Schlüssel.
Vielleicht hat ja jemand diese Option ebenfalls in seinem Fahrzeug. Ich habe bei meinem Golf die Ausstattungsoption :
„Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone“ dazu bestellt.
Ich habe jedoch kein Keyless Access. Trotzdem konnte ich die Aussattungsoption ohne Keyless bestellen. Wie funktioniert denn dann das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges. Ein Sensor dürfte ich ja ohne Keyless Access nicht am Türgriff haben. Kann ich das Fahrzeug dann mit meiner App Öffnen/Schließen ?
Starten müsste ja gehen durch den NFC Sensor vorne in der Ablage. Es gibt zwar schon einen Thema bezüglich des Mobilen Schlüssel im Passat Forum, werde aber da nicht ganz schlüssig. Ebenfalls steht auf der Volkswagenseite nicht die Antwort zu meiner Frage.
@ iOS Nutzer:
VW hat mir bestätigt, dass sie mit Apple zumindest im Gespräch sind um den Apple CarKey anzubieten.
Mehr wollten sie nicht rausrücken, aber habe ich auch nicht erwartet, dass man mal so eben nähere Informationen bekommt.
VW und Apple sind ja beide Mitglied im Car Connectivity Consortium wo es um solche Themen geht.
Spannend wäre halt nur zu wissen, ob wenn man jetzt im Golf 8 die Option für den mobilen Schlüssel reinbestellt(z.B. für die MJ2021 Golfs) , dass man es später irgendwann mit CarKey auch nutzen kann sofern das Feature kommt. Oder ob dieses Feature dann nur die später bestellten Golfs mit z.B. MJ2022 oder MJ2023 oder was auch immer, bekommen, weil man das Steuergerät dafür bei älteren Golfs nicht beim Händler updaten kann oder so ähnlich.
Weil dann hat man sofern man weiterhin bei iOS bleiben möchte das Geld umsonst für den NFC Funk im Türgriff bezahlt in der Hoffnung es irgendwann nutzen zu können.
CarKey
136 weitere Antworten
136 Antworten
WeConnect App öffnen auf Berechtigung und dann den Anweisungen folgen.
Es wird ein vTAN erstellt die du im Auto abrufen kannst. Die dann eingeben und der Schlüssel sollte funktionieren.
Also musst du im Auto sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mobiler Schlüssel' überführt.]
Ah ok, habe ich gefunden. Ich soll die vTAN eingeben. Bin aber gerade nicht im Auto :-)) Besten Dank für die Info!!
vTAN erscheint im Infotainment.
Kannst du nur dort abrufen und dann im Handy eingeben.
Ich weiß nicht warum, aber ich bekomm es auf Teufel komm raus nicht gebacken auf meinen Galaxy S21 Ultra.
Wenn ich das Smartphone prüfen will gibt es sofort eine Fehlermeldung in der App, dass etwas schief gelaufen sei. Zuvor hatte ich die We Connect App mitgenommen von meinem alten Smartphone A52, da kam ich beim ersten Versuch wenigstens bis zu "Speicherbereich prüfen" mit der selben Fehlermeldung. Seitdem geht gar nichts mehr...
App reinstallieren bringt nichts. (Natürlich mit Cache und Daten löschen)
Jemand eine Lösung?
Wann gibt es denn endlich den mobilen key auch für IPhones?
Hab ich schon abgeschrieben. Scheinbar macht Apple da nicht mit.
Ich kann es auch nicht verstehen, dass man aus so einer Funktion eine Promotionaktion für hochpreisige Samsung Smartphones machen darf.
VW hat jetzt 3 Jahre Zeit, BMW hat es doch auch hinbekommen....
@eNkel
Hast du es hinbekommen?
Eigentlich sollte es ja mit dem s21 ultra gehen. Also laut Homepage
@Fladder schrieb am 13. Dezember 2021 um 19:22:18 Uhr:
@eNkel
Nein. Ich bekomme immer nur sofort die "Entschuldigung. Leider ist etwas schief gelaufen..."-Meldung.
Es ist einfach verwirrend. Wie gesagt habe ich die App von meinem alten A52 (wo es ja nicht geht) mitgenommen. Da kam ich dann bis zu "Speicherbereich prüfen" und hatte auch schon die vTan-Sache im Auto. Nachdem aber das nicht funktionierte, habe ich die App reinstalliert und seitdem geht garnichts mehr... siehe oben.
Hab auch schon bei der NFC App am S21 Ultra Cache und Daten gelöscht... nichts hilft.
Ich kann nicht einmal in den App-Einstellungen das Smartphone prüfen. Gleiche Fehlermeldung.
Dann melde das mal dem weconnect Support. Und frage auch öfters nach. Das wird dann relativ schnelle behoben.
Habe auch ein S21 ultra gelauf wollte aber den mobilen Schlüssel auch weiterhin nutzen.
Ich würde mein Problem mehr auf ein Softwareproblem bei Android zurückführen. Wie gesagt, ich kam ja bisher schon bis zur Vtan Sache.
Ich wette um alles, dass ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen alles beheben würde, aber um das ist es mir zu schade. Ich werde es trotzdem mal dem Support melden.
Da wird einfach irgendwo eine Einstellung sein die im Zusammenspiel mit der App verbuggt ist oder was auch immer. Im Zweifel würde ich es nicht auf die App schieben.
Moin zusammen,
besteht eigentlich die Möglichkeit die Option "Mobiler Schlüssel" nachrüsten zu lassen? Diese Funktion hat mein GTI leider nicht...obwohl er sonst bis auf Leder eine Vollausstattung hat.
Danke & Gruß
BC
Nein. Technisch Höllenaufwand und kann serverseitig nicht freigeschaltet werden.
Ok...danke. Wäre sowieso nur eine Spielerei...ich dachte das geht eventuell mit einem Software-Update.
