MMI Einheit hat Risse, wie wieder instandsetzen?
Ich brauch dringend eure Hilfe und Ratschläge.
Es geht um mein Audi A4.
Leider sind Risse entstanden in der Verkleidung..
Die Geräte funktionieren aber einwandfrei..
Habt Ihr Vorschläge wie ich das beheben kann? Gibt es
Die Möglichkeit die Verkleidung extra zu kaufen und zu montieren?
Danke!
ich behaupte mal das in diesem Bereich ohne rohe Gewalt oder unsachgemäßem Transport
(langes Rohr oder Brett o.ä.) dort keine Schäden entstehen können !
Verkleidung gibt es nicht extra zu kaufen, evtl. bei ebay nach einem entsprechenden Interface die Blende tauschen
Gerät bringt nichts, da Komponentenschutz drauf.
Mittlere Lüftungsdüsen, sofern auch beschädigt, habe ich noch in der Garage liegen, bei Interesse PN an mich.
PS: nimm mal ein feuchtes Tuch, der A4 sieht nicht wirklich gepflegt aus 😉
42 Antworten
ok.
Werde suchen und gegebenenfalls berichten.
Muss deinitiv was drehendes sein was aus dem bereich DVD-Laufwerk oder Klimabedienteil ca. kommt.
das Laufwerk hat aber dennoch eine Mechanik die Geräusche machen kann
Also heute habe ich die Einheit mal gezogen nachdem das "Werkzeug" für geringes geld geliefert wurde.
Es ist definitiv der kleine Lüfter welher auf der linken Seite verbaut ist.
Ob ich es schaffe dem Scotty davn ein detailfoto oder eine Nummer herauszukitzeln, um bevor ich alles zerlege einen neuen besorgen kann?
zieh den stecker ; wie gesagt der lüfter hat keine aktive funktion
hab aber auch noch einen als ersatz da 😉
Naja, werd mal aufmachen und wollte dann eigentlich nen schönen leisen reinsetzen.
Kost ja nix.
So ganz wegklemmen will ich nicht.
Am ende hat der Lüfter im Sommer bei 35°+ doch ne daseinsberechtigung.
Danke erstmal.
ICh berichte weiter.
Sobald der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird gehts los.
Und hört erst wieder auf wenn das Auto zu und Schlüssel ab und ne zeit ( 30 sek- 1min.) vergangen ist. Er läuft also sogar nach.
ICh werde mal noch etwas beobachten..... aber mehr als nen Wechsel wird wohl nicht passieren knnen mit meinen mitteln.
Denkst du das es unnormal ist das er dreht?
Ich widerspreche.
Ich mal mal nen Video.
Oder guck nochmal genau. nich das ich bekloppt bin.
Danke erstmal...
hab genug mmi hier im Büro und zur Instandsetzung ; da dreht der lüfter max beim fehlerspeicher reset
