MMI 2G Update installieren
Audi A6 C6/4F
Hallo Ihr lieben,
wer installiert mir die neueste Version für das MMI 2G von meinem Audi A6 4F Baujahr 2005 ? Wer hat die Original CD´s und kann mir diese installieren? Ich wohne in Hamm. Bitte meldet Euch und sagt mir was mich das kostet. Danke und schöne Feiertage.
ich habe das Update erst vor ca. 2 Monaten gemacht und mir war anfangs nicht ganz wohl dabei - es gab aber keine Probleme. Die original CD's gibt es beim 🙂 für ca. 10 Euro - Anleitungen (siehe Anhang) und Tipps findet man hier im Forum (per SUFU) oder in der A6-Wiki auch genügend um es selbst machen zu können. Ein wenig Zeit (2 Stunden), ein Ladegerät zur Batterieunterstützung und etwas Gedult dann ist das alles kein Problem solange man die Finger von der CD Nr. 2 läßt die gerne mal das Telefonsteuergerät zerbröselt je nachdem welches verbaut ist.
Ich bin natürlich auch bereit dabei zu helfen wohne aber ca. 200km von Hamm weg.....
441 weitere Antworten
441 Antworten
@derSentinel schrieb am 30. Januar 2017 um 17:17:39 Uhr:
@zorlayan schrieb am 30. Januar 2017 um 16:45:54 Uhr:
Sorry, bin noch in der Arbeit. Ich informiere mich über die Sache und nach der Arbeit werde ich alles checken.
Vielen Dank.
Dann verrate ich Dir mal wo Du genau schauen solltest.
Sicherung für Navigation:
Hinten Rechts
Sicherungsträger braun
Sicherung Nr. 7 (5A)
Falls Du Bose hast sitzt darunter eine 30A Sicherung ... das mal zur Info weil mein Sicherungsträger Kopfüber sitzt (1 unten und 12 oben)
Vielen herzlichen Dank.
Bist du nicht azufällig aus Nürnberg oder?
Nein, Osnabrück
@zorlayan schrieb am 1. Februar 2017 um 10:06:21 Uhr:
Hinten Rechts
Hallo Sentinel,
leider die Sicherung im Kofferraum HR ist in Ordnung 🙁
Brauchst du irgendwelche Werte aus dem System damit du was anfangen kannst ?
Einen Freund von mir hat WOW und Kabel zum checken.
Danke
@zorlayan
Du hast einen Q7 ?
Da könnte die Sicherung wo anders sitzen.
Habe mit deinen ersten Post nochmal durch gelesen.
Wenn alle paar Sekunden seine Auswahl verschwindet ist das ein anderes Problem.
petru schrieb das schon... Ein Gerät in deinem Most Ring ist defekt.
Du musst eine Ringbruchdiagnose machen (lassen)
Hast du BT im Wagen?
@Zorlayan"CD-ROM hat kein Strom mehr."
Was meinst du damit?
De CD Wechsler oder den Navirechner?
Cd Wechsler sitzt die Sicherung vorne A-Säule Beifahrerseite:
untere Reihe von links Sicherung 10/5A.
@patru schrieb am 3. Februar 2017 um 12:04:52 Uhr:
hi,
CD-Wechsler hat keinen Strom mehr.
Werde heute nach der Arbeit checken.
Vielen Dank,
@derSentinel schrieb am 3. Februar 2017 um 11:22:13 Uhr:
@zorlayan
Du hast einen Q7 ?
Hallo sentinel,
nein habe ich keine BT im Auto.
wie macht man Ringbruchdiagnose?
Danke für die Hilfe.
Mit VCDS.. Dort gibt es einen Menü Punkt dafür.
@derSentinel schrieb am 3. Februar 2017 um 14:37:53 Uhr:
Hallo noch mal.
Ich habe die Sicherung gecheckt aber keine durchgebrannt entdeckt.
Alles waren in Ordnung.
Was machen wir als nächstes???
LG
Ein bekannter von mir hat DS150
Geht VCDS mit dem Auslesegerät auch?
Gibt's eine Anleitung dafür?
Danke
VCDS Funktioniert nur mit dem Originalen Adapter!
Hallo.
Mein bekannter mächte sein 2005 4F auf das neuste mmi 2G update "updaten".
Ist jemand aus Nürnberg oder Gegend heir, der das machen kann?
@Maverick78de
Hast du noch die Update CDs?
Ja klar, kann ich gern machen. Habe alle Updates von 2120->5570 da.
ok, danke :-) Ich sage meinem Bekannten bescheid. Er schickt dir eine PN:-) (er hat sich erst gestern im Forum angemeldet)
okay passt
