MMI 2012 Update - Freischaltung ?
Audi A6 C7/4G
als wir Samstag unseren Dicken geholt haben, habe ich die MMI 2012 Version aus der versiegelten Verpackung rausgenommen und eingelegt im Beisein unseres Verkäufers. Da stand irgendetwas dort, dass diese nicht freigeschalten sei etc. Er konnte es sich nicht erklären und holte eine andere SD Karte, ebenso mit der Version 2012. Als bei dieser ebenso die gleiche Meldung erschien, holte er noch eine andere und da klappte es. Zuhause merkte ich nun, dass dies die Version 2011 sei. Nach einer Mail schrieb er, er werde mir eine 2012er Version zuschicken.
Kann es nun wieder sein, dass die Fehlermeldung auftritt? In einem Infoblatt, welches der 2012er Version beilag, das ebenso ein Siegel hatte, stand, dass die Version von einem Audi Partner aktiviert werden müsse. Wie genau läuft das ab?
Original geschrieben von Simpl3Basti
@StefanLi: was meinst du genau wegen des Verkäufers?
Eventuell hat er Dir versprochen "2012 ist drauf/machen wir drauf" und es war doch nur 2011 installiert. Wenn er nun eine 2012 installieren will, kostet ihn das richtig Geld, da sie nur ein-einmalig genutzt werden kann mit gleichzeitiger ONline-Freischaltung. Entweder er hat das nicht gewusst =schlechter Verkäufer oder er hat nicht den Mut einzugestehen, dass er sich vertan hat = schlechter Verkäufer.
Auf jeden Fall war er schlecht informiert und will dem Käufer gegenüber seinen Fehler nicht eingestehen und evtl. auch kein geld risikieren (einmal Navidaten= 299€) um den Fehler zu beheben.
Stefan
38 weitere Antworten
38 Antworten
Hallo, ich habe das mmi Touch und auch ein paar Probleme. Zum einen brauch die Sprachsteuerung sehr lange um hochzufahren, des weiteren gibt es Probleme mit dem Navi. Wenn ich Beispielsweise Potsdam eingebe kommt die Stadt in 3 Sprachen, also beispielsweise auch in Russisch geschrieben. Es handelt es sich jedoch jeweils um die gleiche Stadt in Deutschland, was man dann an den Straßennamen sehen kann. Auch passiert es manchmal, dass der Positionspfeil "seitlich" fährt und nicht in Richtung Pfeilspitze. Ist das normal?
Ich habe auch ein kleines Problem bei de Wiedergabe von MP3s von der SD Karte.
Bei mehreren Alben tritt das Phänomen auf, dass erst einmal alle Lieder wenn ich den erstn Track starte nacheinander grau hinterlegt werden und bei jedem die Meldung kommt, die Datei sei beschädigt. Wenn dann das bei allen Titeln kam, erscheint darunter die ganze Liste des Albums erneut und sie lassen sich einwandfrei abspielen. Ich habe sie bereits von der Karte gelöscht und neu aufgespielt aber es hilft nichts.
Stefan
Gibts auch ander Lösungen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navigation MMI Plus Firmware und Kartenupdate' überführt.]
soviel ich weiss gibt es da zwei probleme ...
* wie kommt man an die SD - Karte
* wie bekommt man die neue NAVI-Basis auf sein Fahrzeug (Fahrgestellnummer oder so ähnlich) aktiviert
habe zwar die aktuelle SW (Wagen ist erst vor 2 Monaten in NSU abgeholt worden),
aber es gibt ja laufend Änderungen.
Hat eigentlich irgendwer schon mal versucht die Navi-Stimme zu ändern? Bislang fehlte mir dazu Nerv+Zeit.
Von meinem alten Harman Becker Traffic Pro, habe ich noch eine Stimmen-CD ...
und nu ich hab mich an die eine Stimme so gewöhnt ;-)
Nein, zumindest keine legalen.
Und illegale Methoden werden hier berechtigterweise nicht geduldet.
Gruß Olli
Gruß Olli
Naja, wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Falls es Möglichkeiten gäbe könnte man die auch per PM klären.
Aber im Ernst. Dadurch dass die Freischaltung nur direkt auf dem SVM Server von Audi selbst erfolgt, gibt es nach meinen Recherchen keine Möglichkeit für eine "Backup DVD" die auch mal der freundliche Nachbar ausprobiert, ob das Backup erfolgreich war. (hoffe die Erklärung hält juristisch stand) ;-)
Ja, z.B. ein externes Navi von einem der zahlreichen Anbieter. Sieht natürlich nicht sehr elegant aus. 😉
Ich wäre vorsichtig 🙂
Meiner steht seit Donnerstag beim 🙂 - es sollte eigentlich nur die Mechanik getauscht werden wegen dem "Rattern" beim rein und rausfahren und paar Kleinigkeiten wie Ölwechsel. Mittlerweile ist Samstag, mein Fahrzeug ist noch nicht fertig weil die "Premiummarke" Audi wieder einmal mehr den Vogel "abgeschossen hat".
Es wird ebenfalls das neue MMI Update benötigt - aufgespielt - nur lässt es sich nicht mit dem Code von Audi aktivieren - jedesmal die Meldung Code passt nicht zum Fahrzeug. Ich spring bald im Achteck... Anfrage bereits gestern an Audi gestellt aber die Herrn lassen sich auch Zeit - somit Pfingsten ohne Auto, mein Kurzurlaub kann ich nun mit einem Leihwagen antreten.
