ML 55 AMG Mysteriöse Fehlzündungen
Mercedes ML W163
Guten Abend,
Bin leider mit meinem Latein am Ende!!!
Folgendes Problem habe ich an meinem ML55 AMG , Baujahr.2003 und ca. 180000km...
Wenn ich den Wagen im Kaltzustand starte und es sich in der Warmlaufphase runterregelt blinkt die Motorleuchte und der Motor schüttelt sich...
Fehler auslesen zeigt dann Fehlzündungen auf den Zylindern 1-3-4
Folgendes wurde schon erneuert und der Fehler besteht immernoch
-Zündkerzen NGK
-Zündkabel
-Zündspulen
-Einspritzdüsen von Zylindern 1-3-4
-Ventildeckeldichtungen mit den oberen deckeln
-Kurbelgehäuseschläuche
-Luftmassenmesser
-Temperatursensor
-Lambdasonden
-Nockenwellensensor
-AGR-Ventil
-Motorsteuergerät wurde vom Fachmann überprüft
-Ansaugrohrdichtung von der Drosselklappe
-Benzindruck wurde gemessen i.O.
Ich habe den Wagen von meinem verstorbenen Vater übernommen und möchte es eigentlich behalten aber wenn ich den Fehler nicht finde muss ich mich leider doch von dem trennen.
Es ist auch völlig egal ob es Kalt,Warm,Schnee oder Regen ist.
Der Fehler tritt immer nach dem ersten Start auf man kann es löschen aber der Wagen schüttelt sich sobald man steht z.b. an der Ampel oder im Stau.
Ansonsten hat es die volle Leistung man merkt absolut nichts solange man in Bewegung ist.
Bitte liebes Forum hilft mir !!!
37 Antworten
@Reney500
Komm rum. Ich bin nicht weit von Köln & fahre selbst ML55 sowie E55.
Hallo phoenix217, ja würde sofort morgen schon kommen? Wo muss ich hin?
@phoenix217 schrieb am 24. Oktober 2024 um 12:38:52 Uhr:
@Reney500
Servus, hätte eventuell auch Interesse an Hilfe
Gruß aus Bochum
@ArtOfTheCrow schrieb am 5. November 2024 um 17:20:01 Uhr:
@Reney500
Gruß aus Bochum
Du kannst mir gerne mal per PN dein Problem schildern, allerdings ist es zeitlich momentan wirklich eng.
Der ML vom TE wartet auch noch darauf, dass ich wieder mehr Luft habe :-)
Hallo liebes Forum,
Kann jemand aus dem Forum die Steuerkette vom ML 55 AMG wechseln oder kennt jemanden rund um Köln???
Würde am liebsten die Kette durchziehen lassen!!!
Du hast ja schon Antworten bekommen wer da Interesse hat dir zu helfen.
Zum weiteren:
nur das durchziehen der Kette ist Quark,
die Gleitstücke und der Spanner sind genauso wichtig.
LG Ro
So liebes Forum, wollte mich für die ganzen Hilfen und Anregungen bedanken.Fehler ist gefunden und beseitigt.
Es war die LPG-Anlage!!! Die 8 Gasdüsen, alle Schläuche und das Steuergerät wurden erneuert und siehe da der läuft wieder sauber. Das Steuergerät der Gas-Anlage hat falsche Trimwerte an das Motorsteuergerät gesendet. Wegen den defekten Düsen auf Zylinder 1-3-4 hat das Motorsteuergerät die Zylinder abgeschaltet. Nochmals danke und nun hoffe ich das es einem weiterhilft der die selben Probleme hat.
LG Reney
Dass dein 55er eine LPG-Anlage drin hat, hätte in deinem ersten Beitrag stehen müssen.
Danke trotzdem für die Rückmeldung.
