MKL mit Fehler 2047 und 2015 plus Motor geht aus nach Vollgas-Kickdown
Mercedes E-Klasse W211
Werte W211 Gemeinde,
ich bin vor kurzem (stolzer?) Besitzer eines E220 CDI Bj. 2002 mit knapp über 100T km geworden. Der Wagen stand 10 Jahre, hat aber durch den Zwischenbesitzer einige Baugruppen (unter anderem den Kraftstoffflilter sowie alle Kraftstoffzuleitungen zw. Filter, Pumpe und Injektoren) erneuert bekommen, so dass der Wagen ohne Mängel durch den TÜV kam.
Leider hat er wohl noch ein paar "Easter Eggs", die ich nun so langsam herausfinde:
Der beunruhigenste ist Wohl ein Probelm in der Kraftstoffversorgung, was sich das erste Mal auf einer Fahrt mit etwas stärker Beschleuigung darin äußerte dass die MKL anging (ohne Notlauf) und der Tester (BOSCH Dienst) die Fehler:
  • 2047 Kraftstoffhochdrucküberwachung (Rail) Erreichter Druck zu gering und
  • 2015 Raildruckregelung: <Kraftstoff-Zumesseinheit> Erreichter Druck zu gering
ausgab.
Wie gesagt, der Wagen fuhr normal weiter und nach Löschen des Fehlers blieb die MKL auch aus.
Ein paar Tage darauf, bei einer längeren Autobahnfahrt beschleunigte ich den Wagen aus niedrigerer Geschwindigkeit mit Vollgas über mehrere Gangwechsel, als auf einmal die Leistung komplett abfiel und er Motor bei Anwahl "N" der Automatik ausging. Im Stand konnte ich den Motor problemlos wieder starten (keine MKL) und die Fahrt konnte weitere 200km bis zum Ziel (mit einfacher Beschleunigung ohne Kickdown => habe ich mich nicht mehr getraut) zu Ende geführt werden.
Nun wäre Eure Schwarmintelligenz gefragt: Wie ließe sich der Fehler eingrenzen oder weist das Fehlerbild direkt auf eine Komponente wie z.Bsp. die Hochdruckpumpe oder das Kraftstoffmengenventil etc.?
Danke Euch schon Mal im Voraus!
13 Antworten
Liest sich wie eine defekte Hochdruckpumpe bei der der Druck bei Vollgas zusammenbricht. Druckprüfung am Rail durchführen bevor man anfängt teure Teile zu tauschen.
Danke, Mackhack, für die schnelle Antwort.
Ich gehe davon aus, dass diese Druckprüfung am Rail nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden kann?
Ein Manometer sollte auch ein Laie anschrauben können.
Würde auch das Mengenregelventil und Druckregelventil mit einer SD prüfen (lassen).
Kleiner Status update:
Nachdem ich nun Zugriff auf eine Diagnosemöglichkeit habe (Danke Alecxs!!!), konnte ich - wie schon durch Mackhack vorgeschlagen - des Mengenregelventils und des Druckregelventils testen: Diese scheinen aber laut Test keine Fehlfunktion aufzuzeigen.
Jetzt habe ich mir auf Verdacht eine refurbishte Hochdruckpumpe (BOSCH mit BOSCH-Teilen instandgesetzt) für überschaubares Geld gekauft und heute morgen eingebaut, Die erste Probefahrt mit mehreren aggressiven Beschleunigungen wurden anstandslos angenommen... Habe etwas Hoffnung, dass ich den Übeltäter gefunden habe.
Hinsichtlich der ausgebauten Hochdruckpumpe: Ist das Ding von für irgendjemanden von Wert oder kann das ins alte Eisen?
Ich drücke Dir die Daumen, dass Dein Erfolg von Dauer und nachhaltig ist.
Ist da nicht Pfand drauf? So war's bei meiner vom 210er zumindest. Die überholte hat mich 100 euro weiter gekostet. Die habe ich aber wieder bekommen als ich die alte zurückgeschickt hatte.
@Frank-987 schrieb am 4. Juli 2025 um 18:07:31 Uhr:
Ich würde die gerne nehmen und zerlegen wollen. Ich schreibe dir eine PN
Mach bitte viele Bilder dann.
@Mackhack schrieb am 6. Juli 2025 um 04:14:54 Uhr:
Das ist eine hervorragende Idee!
Mich würde natürlich besonders interessieren, ob die (vermutete) Fehlfunktion der Pumpe nachvollziehbar ist.
Ein weiteres Update: Nach etwa 1000km ohne Beanstandung bin ich auf der Landstraße liegen geblieben: Motor ging einfach aus und ließ sich nicht mehr starten.
Der Abschleppdienst hat ihn dann zum "Freundlichen" geschleppt, der nach etwas Suche erst den Kraftstoffilter und dann die Förderpumpe im Tank getauscht hat. Hat mich 1550€ gekostet, aber jetzt läuft er wieder....
chruetters, schrieb mir, dass er gegenwärtig mit anderen Problemen kämpft, so dass die Pumpe hier noch rumsteht....
Sind nicht Kraftstofffilter und Förderpumpe eine Einheit?
Ist zumindest bei meinem M 271 Classic, E200 K Benziner eine weitere Dummheit der Konstrukteure. Wenn gemäß Wartungsintervall lediglich der Wechsel des Kraftstofffilters fällig ist, muss bei meinem Fahrzeug laut dem Freundlichen die gesamte Fördereinheit (die im Tank sitzt) gewechselt werden. Kostenpunkt wie oben.
Es war bei mir bei der vorletzten Inspektion soweit. Nach meiner ersten „Herzklappensperre“, die der Meister bemerkt hat, hat er gefragt, ob ich jemals bemerkt habe, ob der Wagen bei stärkerer Beschleunigung mal leicht gezögert oder geruckelt hätte. Ich verneinte das und daraufhin meinte er, dass wir das dann lassen können. Ich hoffe nicht, dass ich dann auch mal unvermittelt liegen bleibe.
Bei allen ist der Filter Teil der Fördereinheit. Ich würde es auch nicht tauschen wenn es nicht nötig ist. Nur läuft man eben Gefahr das ggf. die Pumpe an Altersschwäche kaputt geht und man dann liegen bleibt wenn es nach Murphy's Law zur unmöglichsten Zeit passiert.
Habe ja jetzt ca. 140 K runter, KFZ ist Baujahr 2006. Hast Du ein grobes Gefühl, ab wieviel km und Jahren man über einen Wechsel nachdenken sollte, um eben nicht unvermittelt liegen zu bleiben?
Damals bei unserer Taxe ist gern mal die Membran in der Pumpe kaputt gegangen. Auf langen Urlaubsreisen hatten wir immer eine Reservepumpe für den Fall der Fälle dabei 😇.
