MKL an / Fehler P229F / NOX Sensor
Mercedes E-Klasse W213
bei meiner E-Klasse S213 220d Baujahr 2016 ist die MKL angesprungen.
Da ich im Ausland auf dem Rückweg war, ging nur eine kurze Analyse per Auslesen.
Ergebnis Fehler P229F. Block 1 Sensor 2.
Mir wurde gesagt, ich kann erst mal weiter fahren… trotz MKL an.
Ich habe diverse Einträge wegen dem Fehler gefunden. Werde aber nicht ganz schlau draus was mit dem NOX Sensor tatsächlich ist.
Muss dieser immer zwingend ausgetauscht werden?
Kann man sowas selber machen oder muss hier was neu angelernt werden?
Was erfolgt alles beim Wechsel?
Vielen Dank für Eure Antworten.
11 Antworten
Der Sensor ist defekt, wahrscheinlich oxidiert.
Spätestens bis zum nächsten TÜV muss der zwingend erneuert sein.
Bis dahin sind die Abgaswerte erhöht und der Verbrauch steigt u. U. an.
Meines Wissens muss der angelernt werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Verbauch liegt bei 4,5-5,5 Liter trotz Dachbox und zügiger Fahrt und vier Personen sowie voller Kofferraum…. Also noch kein erhöhter Verbrauch.
Ist das Anlernen umständlich? Also Zeitaufwendig.
Kann man das nur bei MB machen?
@Benz-Finne schrieb am 12. August 2025 um 12:39:48 Uhr:
Hab ein Gerät bei Amazon gekauft und das zurückgesetzt.
Ich rate immer dazu den Nox Sensor zu reinigen. Diese Methode hat oft geholfen und weitere Kosten mir erspart.
Der Ausbau geht ruckzuck.
Zitat:@Devgoer schrieb am 13. August 2025 um 09:55:32 Uhr:
Ich rate immer dazu den Nox Sensor zu reinigen. Diese Methode hat oft geholfen und weitere Kosten mir erspart. Der Ausbau geht ruckzuck.
Vielen Dank für die Idee.👍👍👍
Hast Du oder gibt’s eine Art Anleitung wie man da macht.
Der Sensor ist ja recht empfindlich. So wird’s zumindest in einigen Einträgen beschrieben.
Der Ausbau scheint ja laut den Videos unter YouTube recht einfach zu sein.
Top Sache. Danke für die Idee.
Welches Gerät genau hast Du dafür gekauft?
Den Sensor kannst du auch nur in warmes Wasser legen. Das würde reichen.
OK meinst du den Sensor oder das Adblue Steuer/Einspritzventil bzw. Injektor.
Was genau meinst du ist die Frage? 😄
Soweit ich weiß kann man den NOX Sensor selber nicht reinigen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, die Frage, welches Bauteil Du genau meinst.
Hier ist das mit dem NOX Sensor und einer (nicht) möglichen Reinigung recht gut erklärt. Siehe YouTube…😉
NOX Sensor Reinigung
