- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: RP, ging aus und springt nicht mehr an
Wie oben schon erwähnt ist der passat beim anfahren ausgegangen,
Sprang aber wieder an aber bockte und ging engültig aus und nicht mehr an.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Kerze am 1ten zyl. Rausgedreht und geschaut ob ein funke da ist.
Vorhanden.
Schraube von benzinleitung gelöst.
Sprit kam rausgespritzt.
Überbrückung hat auch nichts gebracht anlasser dreht ganz normal mehr passiert aber nicht.
Relais überprüft.
Nr 3 ist leer
Nr 12 sitzt nr 67
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
@Mylazysundays1337 schrieb am 26. Januar 2015 um 18:40:47 Uhr:
Nur womit mach ich jetzt weiter :D
Ich Tip auf Kabelbruch genau unter der Gummitülle beim 4poligem Stecker(schwarz) zum Stecker Einspritzventil(braun) der Mono-Jetronic oben unter der Lufthutze...;)
20 Antworten
Achja den lichtschalter hatte ich draussen eine dwa konnte ich nicht erkennen.
Das baujahr ist 91
Habe den wagen vorhin mit Startspray anbekommen aber geht direkt wieder auf sobald ich aufhöre
Zieh mal den Stecker vom Temperaturgeber ab und versuche es mal.
Verteilerkappe und Läufer überprüfen und auch mal das Relais Nr.30 anschauen, kann kalte Lötstellen haben.
Ebenfalls kann der sog. Vergaserflansch undicht (gerissen) sein. Tippe aber eher auf das Relais.
DWA und WFS gab es beim Baujahr 1991 noch nicht, höchstens als Nachrüstvariante. Dann müsstest Du zum starten irgendwo im Armaturenbrett einen Transponder reinstecken.
Hörst Du denn die Kraftstoffpumpe kurz brummen, wenn Du die Zündung einschaltest?
1.8 er
Kontrollier mal ob der Flansch unter der Einspritzeinheit noch vorhanden / dicht ist ... einfach mal zu Seite drücken und gucken.
Unterdruckschlauch zwischen Ansaugbrücke und Bremskraftverstärker könnte gebrochen sein.
Gruß Ronny
Habe die stecker getrennt von einnander und zusammn abgehabt ist nicht angesprungen.
Ein relais mit der nr 30 ist nicht verbaut.
Hatte die kappe mal ab die 4 Kontakte gereinigt usw.
der Finger dreht sich beim starten
Die pumpe brummt für ca 3-4 sec
Der flansch sofern wir das selbe meinen scheint i.o quasi die verbindung zwischen asb und drosselklappe .
Für den schlauxh habe ixh ein foto angehangen sollte da nicht der Schlauch sitzen?
Dann hast Du wohl den elktrischen Bremskraftverstärker / ABS ???
Dann gibt es diesen Schlauch nicht.
Ja stimmt hat er ist nicht mein auto.
Habe sonst gar keine ahnung mehr
@Mylazysundays1337 schrieb am 26. Januar 2015 um 16:58:23 Uhr:
Habe den wagen vorhin mit Startspray anbekommen...
Damit kannst Du Zündungsprobleme ausschließen und musst Dich um den Verteiler oder "Relais 30" nicht weiter kümmern. ;)
Danke für den tipp schaue morgen mittag nach
Es scheint das kabel gewesen zusein.
Äusserlich war alles i.o hab einfach alle 4 kabel ab der Abzweigung erneuert und es läuft.
Danke !
@Passat-Treter schrieb am 26. Januar 2015 um 17:40:39 Uhr:
nur blöd das der 1.8ter kein relais 30 hat :D
falschluft vergaßer flansch immer gern gesehener Gast bei ruckel Problem aber soviel Falschluft zieht er da auch nicht das er garkeinen muks mehr von sich gibt
Heizigel funktioniert? sonst vereisung der mono und nix sprit mehr
Drosselklappenansteller funzt wie er soll sonst hat er keinen Leerlauf mehr und springt nur mit getretenem Gaspedal an
Zündung funzt ja sonst würde er auf startpilot nicht laufen Pumpe fördert Sprit also bleibt nur noch die Mono da der stecker und da auch gerne Benzindruckregler DK ansteller und heizigel bei kalten außentemperaturen oder kompression am arsch
kerzen rausnehmen und kerzenbild prüfen ist es weißlich viel zu mager also imense falschluft oder Mono pritzt nicht ein ist es aber nass weißte bescheid kein Zündfähige Gemisch entweder zu wenig Kompression oder zuviel sprit sprich zu wenig Luft
kontrolier mal ob der Luftfilter nass ist und dann friert da das gewebe ein also zu wenig luft durchsatz sehr trivila aber auch oft der Fall das die leute da ein aquarium haben
kann mann am Kerzenbild erkennnen
