MKB: AAA, Kühlmittelthermostat neu, welche Teilenummer?
moin,
der vorbesitzer von meinem passi hat den thermostat ausgebaut. kein problem dachte ich und holte bei matthies ein neues, ätsch passt nicht also getauscht und das neue passt auchnicht. beide sind zu groß und andere habe die nicht gelistet.
habt ihr ein tipp ob ggf von anderen motoren eins passt?
bj 94 vr6 aaa
sebastian
21 Antworten
welches haste denn von matthies geholt? matthies hat zwei thermostate gelistet. das von Wahler hat die JM.Nr: 327 58 49 das solltest du dir holen das passt eig 🙂 zumindest bei meinem VR
bzw. wo passt es nicht?
genau umgekehrt rainer laut matthies 🙂 das vom vr hat laut wahler 67mm durchmesser und das vom 4 zylinder 54mm
Beide Thermostat von matthies haben 67mm. Eins von wahler und ein günstigeres. Beide sind zu groß
Oder bin ich so blöd und hab das falsch eingebaut? Das wird doch dort wo die 3 Sensoren im kühlkreislauf sitzen eingebaut?
Sebastian
Eigentlich schon, siehe Bild.
@Hans-57 schrieb am 1. Oktober 2015 um 00:02:18 Uhr:
Thermostat ist Nr. 17
überlistet von der eigenen blödheit. ich hab nr 19 abgeschraubt *heul*
danke für eure mühe !!
sebastian
joa da passt das Thermostat nicht rein 🙂 aber gut das du es gemerkt hast und nocht das thermostat passend gemacht ahst 🙂
irgendwas scheint da allerdings nicht zu passen, bei gemütlichen 120 auf der ab geht die temperatur runter auf 70grad. im stadtverkehr und im stand normale 90grad. ist das normal oder sehe ich da rosa elefanten?
sebastian
@Sebbo91 schrieb am 12. Oktober 2015 um 01:14:54 Uhr:
irgendwas scheint da allerdings nicht zu passen, bei gemütlichen 120 auf der ab geht die temperatur runter auf 70grad. im stadtverkehr und im stand normale 90grad. ist das normal oder sehe ich da rosa elefanten?sebastian
Dann kontrolliere doch mal die Öltemperatur auf der AB, wenn das Kühlwasser nur 70°C hat.
Es ist meiner Meinung nach alles in bester Ordnung.
wenn alles funktioniert sollte er sich unter Last bei 80 stehen, nur im Stand höher klettern. Im Betrieb unter 80 ist das Thermostat nicht dichtschließend. Nur beim 4 Zylinder bist du bei 90. Vorausgesetzt der Tacho und der Sensor sind noch korrekt.
Gruß Wester
