MJ2013 - MMI, mit iPhone über Bluetooth Musik hören...
Hallo zusammen
Ich frage mich gerade, wie gut oder schlecht ich mit meinem iPhone Kabellos Musik hören kann.
Mich interessiert, was ist der Unterschied zwischen AMI Anschluss und Bluetooth-Anbindung?
Kann ich z.B. auch mittels MMI auf die Album zugreifen bzw. auf das nächste Lied wechseln wenn das iPhone "nur" über Bluetooth verbunden ist?
Danke für Euer Feedback...🙂
43 Antworten
Bei mir funktionniert es...
Audi MMI Plus & iPhone 4
- Musikqualität ist top, höre kein Unterschied zu CD oder MP3.
- Funktionalität ist "ok" (Du kannst nur "previous" oder "next" auswählen).
Die funktionalität über AMI ist warscheinlich wesentlich besser, aber ich habe keine Lust mein iPhone jedes mal im Handschuhfach zu stecken.
Frage an alle : wie kann man die "shuffle" funktion ausschalten wenn man über bluetooth mit iphone musik hört?
also ich hatte ne Zeit lang einen A6 als Leihwagen, da konnte ich es testen.
Das Schuffle habe ich damit umgangen, indem ich einfach am Iphone das Album gewählt habe.
Meine Frage:
Bei dem A6 konnte ich problemlos über das Iphone + Bluetooth musik hören.
Bei meinem A4 (vFL) nicht, es geht nur freisprechen. Was muss ich tun, damit ich das dort auch kann?
Das AMI im Handschuhfach nervt, weil ich das Handy dort immer vergesse....
Was beim iPhone per Bluetooth nervt ist dass die Spieldauer nicht angezeigt wird (bleibt immer bei 0:00). Per AMI geht alles problemlos...
Original geschrieben von Airdahl
Meine Frage:
Beim A4 vFL geht das nicht soweit ich weiss... Nur ab MMI 3G.
Das Thema Bluetooth Audio Streaming habe ich bei der Übergabe nachgefragt.
MMI Plus kann es, sofern es das Handy unterstützt. Das kleine MMI kann es nicht.
Ich frage mich auch, ob z.B. bei meinem MMi 2g eine Bluetooth Audio Verbindung nachgerüstet werden kann.
In den USA wird so etwas von Audi angeboten:
http://www.audi-collection.com/.../Bluetooth-Streaming-Audio
Weiter Lösungen habe ich bisher nicht gefunden.
Toll wäre natürlich, wenn man einfach an das MMi kabel mit USB so etwas anschliessen könnte:
http://www.ebay.de/.../170915144683?...
Der A2DP Standard wird vom Iphone jedenfalls unterstützt, vermute aber das das MMI da nicht mitmacht.
die original lösung geht nur wenn man das AMI 2G hat.
eine laternative wäre die FSE (freisprecheinrichtung)von Fiscon.
dann hat man eine komplette FSE wie original + musik oder webradio per bluetooth .
http://www.fiscon-mobile.de/products/pro_mmi_lwl.php
gibt es für MMI 2g HIgh (farbdiplay mmi)
oder MMI 2g Basic(rotes mmi)
einbau ist einfach.
http://www.audi-collection.com/.../Bluetooth-Streaming-AudioWeiter Lösungen habe ich bisher nicht gefunden.
gibt's jemand, der das aurobiert hat?
Original geschrieben von S4_R29
Beim A4 vFL geht das nicht soweit ich weiss... Nur ab MMI 3G.Zitat:
Meine Frage:
Mein Freundlicher sagt nein.
Also wenn ich den A4 mit dem kleinen Navi bestelle, habe ich dann Die Mögichkeit zu streamen?
Brauche ich das Musicinterface?
Brauche die Handyvorbereitung Bluetooth oder nur die Bluetoothschnittstelle(Unterschied 400€)
Bluetooth Audio Streaming geht nur beim MMI PLus, das "Kleine" MMI Navigationssystem kann mit Bluetooth Modul NUR telefonieren und Adressbuch einlesen.
Hier geht Musik nur über AUX eingang oder Alternativ SD Karten im Gerät.
Hab dies extra bei der Neuwagenabholung in IN nachgefragt, da dies für mich im Forum so nicht ganz klar hervorging.
Also geht es auch nicht in der Kombination Concert + BT Freisprecheinrichtung?
Die Kommentare hier im Forum haben anderes vermuten lassen.
Gestern kam dann mein A5 mit Concert + BT und Streaming funktioniert bisher nicht.
Lt Abholung soll's nur beim MMI Plus gehen.. auch nicht beim Concert.
