Mittelkonsolenbeleuchtung
hm also gestern ist mir aufgefallen das die beleuchtung von meiner MK am arsch ist... also da garnix geht denk ich mal es ist irgendwo ein wackler aber wenn ichs dazu sowieso auf machen muss will ichs gleich blau haben
also da ist meine frage ob ich da ne röhre reinsetzten kann bzw ob ich da platz für sowas hab... also ich denk da so an de 10 cm röhre
wenn ja wie platzier ich die dann am besten? weil mit LEDs ist wieder so viel arbeit oder??
27 Antworten
bei mir waren die beiden lampen kaputt
und ich hab drei 10cm röhren (aba ohne dem schutz ding) reingemacht also oben 2 stück (überlappen sich aba ein wenig und die "3" beim lüfter is leider etwas heller) und unten eine in der mitte
aba bei der unteren bin ich mir net ganz so sicher ob die auch was bringt weil beim lüfter (der ja in der mitte is) is ja unten nix mehr .. vielleicht sind 4 stück das optimalste oda das oben 2 reichen
strom kannst ja von den kabel der lampen nehmen
ach und bei blauertacho oda so waren auch 6cm blaue röhren
viel spaß beim umbau
Re: Mittelkonsolenbeleuchtung
also da ist meine frage ob ich da ne röhre reinsetzten kann bzw ob ich da platz für sowas hab... also ich denk da so an de 10 cm röhrewenn ja wie platzier ich die dann am besten? weil mit LEDs ist wieder so viel arbeit oder??
Hi, also platz für ne röhre ist da keiner, aber du kannst da blaue birnchen einsetzen, sind glaube ich standlichtbirnchen...
Re: Re: Mittelkonsolenbeleuchtung
wie jetz?? kann man die einfach so in die fassungen reinstecken?? kein löten, kein gar nix?? wär ja echt ma praktisch...
Re: Re: Re: Mittelkonsolenbeleuchtung
Ja, einfach alte raus und neue rein, gibt es bei
blauerTachooder im Zubhör.
hm ja solche will ich nicht weil die sind nicht wirklich hell das hab ich schon beim TID gemerkt da hab ich mir auch einfach fertige mit fassung geholt... tagsüber kannsts vergessen da was zu sehn
hm bin aber schon am überlegen ob nich doch einfach mit LEds aber da ist die frage welche?
welche...
LED 3 mm rund, blau diffus Cd
die müssten reichen für die mk oder?
naja, aber es gibt ja im prinzip 3 verschiedene angebote dazu:
1 LED in einem Sockel,
4 LEDs in einem Sockel (für Glassockel-Steck-Lampen) und
9 LEDs in einem Sockel (Sockel: W2.1x9.5d).
Wobei es bei dem einer wieder 3 verschiedene Möglichkeiten gibt:
Glassockel-Steck-Lampen, T5,
Glassockel-Steck-Lampen, W5W und
Metall-Steck-Lampen, BA9S.
Also, wenn 1ce sagt, dass die normalen nit hell genug seien, dann bleiben ja eigentlich nur noch die 4er und die 9er übrig. Die müssten doch hell genug sein. Aber ist das sicher, dass die 100% auch da rein passen? Will mir ja nix falsches kaufen... Und wieviele braucht man? Sprich: Wieviele Fassungen sind in der Mittelkonsole drin? Und wo sind die?
hmm naja möglichkeit währ noch neue lampen zu kaufen und solche überziher raufzumachen (zusammen um die 11euro).. hat ich ma in rot und ging eigentlich .. aba wenn du das am tag auch sehen willst is es zu dunkel
hm ne die standard fassungen lass ich dann ganz weg wenn dann bastel ich mir da selbst was 🙂 aber weiß halt net welche leds ob diffus oder 32° oder 180° oder was dazwischen
ok danke hat sich erledigt hab mir jetzt einfach ma 20 LEDs bestellt 😉 also reicht dann vielleicht auch gleich für den tacho bzw für unter den sitzen 😁
würd trotzdem ma noch gern wissen, wieviel fassungen in der mk drin sind. also wieviel standlichter man da reinbekommt.
und passen in den lichtschalter und die leuchtweitenregulierung usw auch standlichbirnen rein?
jup, sind 2 birnen und in der mitte noch 1 für den mittleren drehregler für die Heckscheiben Heizung. Sind aber keine Standlichtlampen, die sind größer und haben 5 Watt. In der MK sind um einiges kleiner und haben nur 1.2 Watt. Standlicht ist W5W Sockel und die in der MK T5
na darum hab ich mir 20 blaue und noch 5 rote leds bestellt damit bekomm ich bestimmt nen besseren look hin 😁
