Mittelkonsole Streben mit Leder überziehen...
So sieht aus....
Kosten beim Autosattler 130€. 😎
Mission Control
4 Fotos....
69 Antworten
Hey super, Dankeschön.
Ja hat sehr geholfen😉
Gut dann hab ich überd Feiertage was vor.
Sobalds Ergebnisse gibt, wirds natürlich vorgestellt, wird aber bisschen dauern...
aber jetzt steh ich noch vorm Problem Ausbau.
Die Schraube hab ich rausgedreht kein Problem,jetzt ist das schon locken, aber weiter?
Die Strebe ist mit 3 Schrauben befestigt. Du musst den Schaltsack und Rahmen abziehen dann siehst du die vordere Schraube.
Ich glaube es war eine 10er Nuss notwendig.
Die hintere Schraube ist hinten/oben im Ablagefach zu sehen.
LG
MC
Hmm die Ablage sieht bei mir etwas anders aus. Ist ein großes Gummi/Plastikteil das vom Schaltknauf bis ganz hinter reicht. Hätte schon versucht es hinten rauszuziehen aber geht nur ein kleines Stückchen, da es aussieht als wäre es irgendwie mit den Streben ins sich verbunden...
Gibts schon wo nen thread wie man Schaltsack + Rahmen abbekommt?
Aber glaub werd einfach mal zum 🙂 schauen, dass mir die die Dinger ausbauen...
Der Schaltsack wir einfach nach oben abgezogen. Er ist nur geklammert. Am Leder anfassen und ziehen.
Danach kannst du den Rahmen genauso abziehen...auch nur geklammert.
Das Gummi habe ich auch...ich habs nur mit Autoteppich überklebt.
LG
MC
Oder brauchst du die beiden Streben noch? Wenn nicht würd ich sie gern nehmen, dann muss ich nicht mit halb zerlegtem Auto derweilen rumfahren😉
Schreib mir mal deine Preisvorstellung per PN.
Brauche ich noch. Will ich nochmal überziehen lassen mit anderen Nähten.
Die Streben sind ehrlich leicht auszubauen. Zieh den Schaltsach nach oben ab.
(der Schaltknauf bleibt aber auf dem Schaltgestänge!)
Am hochgezogenen Ledersack kannst du den Rahmen vorbei ziehen.
Dann sieht man was man noch lösen muss.
Ich glaube den Gummieinsatz kannst du dann auch lösen und die hinteren Schrauben werden sichtbar.
Kann auch sein das der Gummieinsatz drinn bleiben kann und du nur die kleine Abdeckung wie in meinem Foto abziehen musst.
LG
MC
Du kannst es schaffen. 🙂
