Mittelkonsole mit Kühlfach nachrüsten
nachdem ich etwas länger gesucht habe, konnte ich eine original Mittelkonsole mit Kühlfach erwerben. Der Zustand ist gebraucht.
Ich habe serienmäßig ein Comand-System und das Ablagefach mit Rollo.
Anbei die Punkte, über die ich mir bisher Gedanken gemacht habe - bzw. die es zu lösen galt:
Bezüglich des mechanischen Verbaus
a) Entfernen Ablagefach Rollo - konzeptionell erledigt
b) Entfernen der Armlehnen Fahrer + Beifahrer - konzeptionell erledigt
c) Verschluß der Löcher im Sitz - offen
d) Aufsetzen neue Mittelkonsole - konzeptionell erledigt
e) Befestigung Mittelkonsole - konzeptionell erledigt
Elektrischer Anschluß
1.) 3 Stecker (weiß, blau, schwarz) - offen
Zu a:
Geht ganz einfach. 4 Schrauben. Zwei mit einer Kunststoffabdeckung versehen, zwei unter dem Gummi des Becherhalters. Danach vorsichtig ziehen, da mit zwei Klammern vorne noch fixiert. Kabel abklemmen (weiß + blau) siehe unter 1.
Zu b:
Die Kunststoffabdeckungen entfernen, danach die Schrauben der Armlehne lösen. Rausziehen fertig.
Zu c:
Sichtbar werden zwei hässliche Löcher im Leder. Der Lochdurchmesser muß ich noch feststellen. Habe nach Lochabdeckungen gesucht aber bisher nichts Originales gefunden, obwohl die ersten Werbebilder der neuen Mittelkonsole auch diese Abdeckungen der Armlehnenlöcher zeigen. Ich suche weiter, oder improvisiere dann.
Zu d:
Das Aufsetzen der Mittelkonsole geht entgegen der Originalanleitung ohne die Sitze zu entfernen. Sitze in hinterste Position und die Rückenlehnen zurück und man hat genügend Platz zum Aufsetzen. Die Verbindung vorne erfolgt dann mit den zwei Torxschrauben unter der Kunststoffabdeckung des ursprünglichen Rolle. Die Kunststoffabdeckungen passen in beiden Varianten und sind identisch. Auch die 2 Klammerbefestigungen sind gleich.
Zu e:
Original sitzt die Mittelkonsole auf einer Art Träger über dem Lüftungskanal. Der Träger ist nicht teuer, aber ich konnte nicht feststellen, ob dazu auch ein anderer Kanal verbaut werden muß, oder sogar der Teppich raus muss. Der Träger wird dann wohl unter dem Sitzkasten bzw. mit dem Sitzkasten links und rechts verschraubt. Außerdem hat die Mittelkonsole eine Art "überstehende Nase", die in den Träger "eingeschoben" wird. Die Konsole wird dann zusätzlich mit 4 M8 Schrauben befestigt.
Da ich weder die Sitze ausbauen will noch den Teppich rausreißen möchte habe ich mir eine eigene Halterung aus 3mm Stahlblech (gekantet) mit 2 M8 Gewindebolzen gebaut. An der Mittelkonsole nutze ich die hinteren 2 original Befestigungspunkte. Die überstehe Nase wird entfernt.
Zu 1:
Der weiße Stecker geht bei beiden Konsolen zum Zigarettenanzünder. Der blaue Stecker ist für die USB/SD-Einschübe. Hier funktioniert einfaches Umstecken und alles läuft. Vorsichtig bei den Rastnasen, die brechen leicht ab.
Die Herausforderung ist die Belegung des schwarzen Steckers, der die Versorgung der restlichen Konsole übernimmt. Außerdem ist eine der vorderen M8 Verschraubungen (links) der Konsole ein Masseabgriff. Das muß bei mir noch gelöst werden, ist aber im Werden.
Die Mittelkonsole ist wie folgt abgesichert:
Kühlbox 10A
Spannungswandler 30A
Cupholder 10A
Zündungsplus 5A
Hier werde ich mir professionelle Hilfe suchen (ist gefunden), vor allem wie der Stecker selbst belegt ist. Werde dann weiter berichten. Der Anschluß ist für Juli geplant.
Außerdem werde ich bei Gelegenheit noch ein paar Bilder nachreichen.
Mk
So wie angekündigt fand heute der Einbau statt. Mechanisch hatte ich alles vorbereitet. Fotos anbei. Für den technischen Anschluss hatte ich einen Termin bei Schawe Car Design in Waltrop. Kann ich nur empfehlen - sei es von der technischen Kompetenz für MB als auch vom Umfeld und der Art und Weise der Arbeit. Bin schwer begeistert.
Die Armlehnenlöcher habe ich mit schwarzen Blech- Montagelochverschlüssen zu gemacht. Die passen fast perfekt. Für die Befestigung der Konsole habe ich ein 3mm Blech in U- Form Kanten lassen und zwei Gewindebolzen anschweißen lassen. Befestigt wurde das ganze dann jeweils am Sitzkasten mit zwei M6 Schrauben. Das Ergebnis dann auf den Fotos. Auf ein Foto des blau und rot leuchtenden des Cupholders habe ich jetzt verzichtet- sieht aber in echt noch besser aus als auf Fotos.
PS Hab versucht die Fotos richtig zu drehen, bekomme es aber irgendwie nicht hin.
42 Antworten
Hallo an die ganze Community. Mein Auto hat eine Konsole mit Rollladen mitgebracht und ich werde eine Mittelkonsole von Alibaba einbauen. Meine Frage ist diese. Muss die Elektroinstallation verlängert werden oder reicht die Länge für den USB-Anschluss aus?
@rmb_82 schrieb am 31. Juli 2023 um 01:48:00 Uhr:
Hast du schon bestellt? Bei alibaba?
Das musst du schauen wenn es da ist! Die Konsole hat nur ein Plus und minus Kabel ! Wenn du aus dem Rollo Fach Anzünder und dieses Paneel mit usb in die Mittelkonsole verbauen willst nimmst du deine Kabel
@denis2017 schrieb am 31. Juli 2023 um 13:54:07 Uhr:
Hallo an die ganze Community. Mein Auto hat eine Konsole mit Rollladen mitgebracht und ich werde eine Mittelkonsole von Alibaba einbauen. Meine Frage ist diese. Muss die Elektroinstallation verlängert werden oder reicht die Länge für den USB-Anschluss aus?Hast du schon bestellt? Bei alibaba?
Ich habe die Konsole seit März 2020 gekauft. Es ist ein Taxi und ich hatte noch keine Zeit, sie zusammenzubauen. Ich habe den Karton geöffnet und keine Kabel gesehen. Ich habe es bei Alibaba gekauft.
Krass ! So lange her 2020, in den drei Jahren keine Zeit gefunden um die ein zubauen! Nicht schlecht
Hätte da mal eine Gegenfrage: Ist es eigentlich möglich die Mittelkonsole ohne viel Aufwand und Rückstandslos zu entfernen und auf das normale Rolle umzurüsten?
Ich hätte gern die Ausstattung der meisten Exclusive aber benötige den Durchgang damit ich zu den Kindern zurück kommen.
Was man benötigen würde, wäre ja das Rollo mit Getränkehalter und dann noch die zwei Armlehnen in den Vordersitzen, da ist ja nur so ein Verschlussstopfen drin oder?
@bmw-m3-x1 schrieb am 1. August 2023 um 12:20:09 Uhr:
Hätte da mal eine Gegenfrage: Ist es eigentlich möglich die Mittelkonsole ohne viel Aufwand und Rückstandslos zu entfernen und auf das normale Rolle umzurüsten?Ich hätte gern die Ausstattung der meisten Exclusive aber benötige den Durchgang damit ich zu den Kindern zurück kommen.
Eigentlich ist das kein Problem! Ich hab das anders rum gemacht und hatte gar keine Probleme beim ausbaue des Rollos Fachs und den Einbau der Mittelkonsole !
Ja da ist nur ein Stopfen mit einer Schraube drin ! Stopfen raus nehmen Schraube raus drehen und fertig! Dann die Armlehne rein stecken Schrauben fertig!
Falls Interesse besteht Fach mit Rollo und die beiden Armlehnen für Fahrer und Beifahrer Seite kann ich dir anbieten ! Wenn was ist melde dich
@mk1234 schrieb am 10. Juni 2022 um 13:23:39 Uhr:
wie oben bereits beschrieben ist die Mittelkonsole wie folgt abgesichert:
Kühlbox 10A
Cupholder 10A
Zündungsplus 5A
Das ist aber kein Hexenwerk, die Werte stammen alle aus den MB Handbüchern zur V Klasse und sind dort nachzulesen - erst recht für eine MB Werkstatt.
Es kommt eine Leitung für das SAM noch dazu, da die Konsole wenn vorhanden hinten im Ablagefach die Farbe analog zur Ambientebeleuchtung noch einstellt. Außerdem muss noch ein Masseabgriff verlegt werden, hatte ich weiter oben schon mal beschrieben.
Bei mir wurden die freien Plätze im Sicherungskasten belegt und entsprechend die Sicherung gesteckt im Sicherungsträger.
Mk
Hat jemand vielleicht Teilnummer vom Kabel um die Mittelkonsole Original mit Kühlschrank anzuschließen? Wäre ich sehr denkbar.
