mittelarmlehne einbauen
hallo jungs brauche mal dringen eure hilfe habe mir eine mittelarmlehne gekauft und wollte diese jetzt einbauen ich weiß aber nciht so richtig wie könnt ihr mir da tipps geben??
KANN ICH EINFACH IN DER NÄHE VON DER HANDBREMSE SCHRAUBEN ODER SIND DA IRGENDWELCHE KABEL ODER SEILZÜGE
BRAUICHE ECHT DRINGEND HILFE
wasn das für eine? aber da sind eig keine kabel wo wilslte die den hinbauen? was hatn die für montagepunkte?
und dringend hilfe?
hilfe
19 Antworten
und dringend hilfe?
hilfe
ACHTUNG Hinter der Handbremse liegt das arbag steuergerät !!!!! um ganz genau zu sein vor dem hinteren aschenbecher!! also bitte aufpassen!!
erstmal danke und ich habe so enn dingen vom trödelmarkt kann man auch überall bei ebay kaufen hier mal ein link dann könnt oihr euch das mal angucken
http://cgi.ebay.de/...W0QQitemZ170305938891QQihZ007QQcategoryZ9887QQss
PageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
habe mal weiter gegoogelt und gelesen das mann das mit kurzen blechschrauben fest machen soll was meint ihr profis??
ist das empfehlenswert
Am besten komplette mittelkonsole abbauen!! sind vorne 2 schrauben beim bremshebel ca 2 schrauben und beim hinteren aschenbecher 2 schrauben!! denn gehst du af nummer sicher!!
Aber das ist doch schwer die ab zu machen oder nciht??oder einfach nur schrauben lösen und dann geht das locker ab??
kenn mich nicht so gut aus habe meinen astra erst seid einem halben jahr
soo habe es geschaft die mittelkonsole abzumachen und die armlehne ist auhc drangeschraubt ohne probleme danke für denn tipp ging ophne probleme
naja aber wenn du die mittelkonsole abgemacht hast die is aus plastik und wenn du daran jetzt mit "schrauben" die lehne angeschraubt hast wirste ned lang freude dran haben
was würdes du mir denn vorschlagen???
und habe da noch ne kleine frage an der handbremse ist so ein karroserie schlietz da ist mir eine flügelmutter rein gefallen ist das schlimm???
aso wollte grade eig fragen .
es wäre klüger du würdestdie armlehne richtig mit gewindeschrauebn unterlegscheiben und muttern festmachen weil so wird das ding in 1 woche abfliegen wenn dus nur reingeschraubt hast,
aso wollte grade eig fragen .es wäre klüger du würdestdie armlehne richtig mit gewindeschrauebn unterlegscheiben und muttern festmachen weil so wird das ding in 1 woche abfliegen wenn dus nur reingeschraubt hast,
okay dann werde ich das die tage nochmla machen
und mit der flügel mutter ist das schlimm???
Original geschrieben von sk8ordie1
okay dann werde ich das die tage nochmla machenZitat:
hol die mutter mit einem magneten oder spitzzange raus .
sie könnte dir den handbremshebel blockieren.
bei der befestigung würde ich im baumarkt 2x lochbleche kaufen, die lang genug sind damit sich die kraft richtig verteilt.
dann von innen mit schrauben und außen die mutter, richtig besfestigen
Original geschrieben von pc-bastler1
hol die mutter mit einem magneten oder spitzzange raus .Zitat:
Mit was für ner Kraft rechnest du dass du Lochplatten vorgeschlagen hast? 😎 Man kann ja echt übertreiben... 4 Schrauben/Muttern sind völlig ausreichend.
