Mit W213/S213 in die Waschanlage
vorgestern habe ich in der Waschanlage direkt vor mir den Fahrer eines neuen W213 beobachtet.
Er schaffte es nicht, sein Fahrzeug in einen neutralen Modus zu bringen (Motor aus, Getriebeposition N und gelöste Feststellbremse), da sobald er den Motor abstellte sofort die Feststellbremse aktiviert wurde. Die Bremse ließ sich dann nicht mehr lösen (zumindest wußte er nicht wie), außer er startete den Motor wieder. Nach 3 erfolglosen Anläufen ist er dann mit laufendem Motor durchgezogen worden.
Ich dahinter mit meine S212 kenne das so nicht, da ich ja meine Feststellbremse noch von Hand bzw. mit dem Fuß betätigen muß.
Bekomme im Frühjahr auch einen neuen S213. Was muß ich tun, um nicht das gleiche Problem zu erleben ?
Danke im Voraus !
Buch sagt:
Leerlauf N einlegen
- Auf das Bremspedal treten und den DIRECT SELECT Wählhebel bis zum ersten Widerstand nach oben oder unten drücken.
Im Multifunktionsdisplay zeigt die Getriebestellungsanzeige "N" auf .
Wenn Sie anschließend das Bremspedal lösen, können Sie das Fahrzeug frei bewegen, z.?B. schieben oder abschleppen.
Wenn das Automatikgetriebe auch bei ausgeschalteter Zündung im Leerlauf N bleiben soll:
- Das Fahrzeug starten.
- Auf das Bremspedal treten und den Leerlauf einlegen.
- Das Bremspedal lösen.
- Die Zündung ausschalten.
Das Automatikgetriebe bleibt weiterhin im Leerlauf , wenn Sie den Schlüssel im Fahrzeug lassen und anschließend das Fahrzeug verlassen.
Quelle:
Online BA E-Klasse Limousine - Leerlauf N einlegencu termi0815
91 Antworten
@Shark1705 schrieb am 1. Juli 2022 um 08:49:26 Uhr:
Den gibt es im MOPF aber nicht mehr
Und beim vorMoPf noch nie.
Und wie funktioniert das offiziell ohne Eingriffe durch Fremdsoftware?
Diese Funktion gibt es doch nur beim GLS aufgrund der Größe.
Niemals im W/S213 (Vor-MOPF/MOPF).
Das kann doch dann auch nicht codiert werden, da niemals für W/S213 vorgesehen.
Gruß, GoethePuschkin
@PITgermany schrieb am 1. Juli 2022 um 00:17:23 Uhr:
wollte demnächst auch mal den "waschanlagen assi" aktivieren, das ding ist vermutlich allerdings super sinnlos
@Shark1705 schrieb am 1. Juli 2022 um 22:07:43 Uhr:
In der A-Klasse gab es den auch
Hä? In der normalen A klasse oder nur bei dem GLA. Wo stellt man das denn ein.
Eigentlich macht der Assistent ja nur in Verbindung mit MBUX ein bißchen Sinn
Wenn ich jetzt den Assistenten in irgendeinem Untermenü suchen muss, kann ich doch gleich die paar Knöpfchen drücken und alles manuell ausschalten, das Teil bringt doch null Mehrwert
Funktionen des Waschanlagen-Assistenten für GLA, GLE, GLS:
Einklappen der Außenspiegel
Schließen der Seitenscheiben sowie Schiebedach
Unterdrücken der Regensensoren
Wechsel der Klimaanlage auf Umluft
Deaktivierung der Parktronic
Frontbildeinblendung der 360°-Kamera um das Einfahren zu erleichtern
Verringern der Spurweite über das Luftfahrwerk
Quelle:
https://www.kunzmann.de/de/services/lexikon/waschstrassen-assistent/
Insbesondere letzteres ist doch wohl sehr spezifisch für die G-Varianten und im W/S213 wohl nicht realisierbar/vorgesehen.
Alles andere kann man natürlich manuell in jedem Fahrzeug mit der entsprechenden Ausstattung selbst machen.
Also ich habe es nur bei der A-Klasse mit MBUX gesehen und da war die Taste im Fahrzeugmenü als Schnellfunktion.
@PITgermany schrieb am 5. Juli 2022 um 23:09:38 Uhr:
taaa..daaaaaa..
Cool, was alles geht - auch beim 2019er NTG 5.5?
@smartle schrieb am 13. Dezember 2022 um 13:24:15 Uhr:
taaa..daaaaaa..Cool, was alles geht - auch beim 2019er NTG 5.5?
Geht erst ab MBUX (MoPf bzw. MJ2021)
