Mit dem A5 nach England - Scheinwerferproblematik
bei uns in der Firma kam eine grössere Diskussion über das abkleben von Scheinwerfern bei der Fahrt nach England auf, nachdem ich erzählt habe, dass ich im Sommer nach England fahren möchte.
Weis jemand ob das mit dem Abkleben der Scheinwerfer noch aktuell ist und oder ob beim A5 mit Xenon dies überhaupt möglich ist.
Kann der Xenon-Scheinwerfer evtl. über MMI o.ä. selbst auf "Linksverkehr" umgestellt werden.
Ich freu mich auf Antworten.
Danke
Grüsse Jürgen
Nennt sich glaub ich "Reisemodus"
19 Antworten
Das ist beim Xenon nicht nötig. Im MMI kann das unter den Lichteinstellungen (touristmodus oder so) eingestellt werden. Dann leuchten Sie blendfrei in England. Ich meine mich zuletzt noch irgendwo an ein Schild mit der Anweisung zum Kleben (Fährterminal) erinnern zu können. Ganz vage würd ich daher sagen, dass es durchaus noch relevant ist, hier aber eine technisch bessere Lösung existiert.
Ich meine, dass es bei früheren/anderen Baureihen einen mechanischen Hebel vorn unter der Haube gab/gibt, an dem das mit etwas mehr Aufwand, aber immer noch ohne Kleben, ganz eifach ging.
Gruß,
Chris
Original geschrieben von pinkopalino
Das ist beim Xenon nicht nötig. Im MMI kann das unter den Lichteinstellungen (touristmodus oder so) eingestellt werden. Dann leuchten Sie blendfrei in England. Ich meine mich zuletzt noch irgendwo an ein Schild mit der Anweisung zum Kleben (Fährterminal) erinnern zu können. Ganz vage würd ich daher sagen, dass es durchaus noch relevant ist, hier aber eine technisch bessere Lösung existiert.Ich meine, dass es bei früheren/anderen Baureihen einen mechanischen Hebel vorn unter der Haube gab/gibt, an dem das mit etwas mehr Aufwand, aber immer noch ohne Kleben, ganz eifach ging.
Gruß,
Chris
Danke für die schnelle Antwort Chris.
Ich werde später mal nachsehen. Ich kann mich nämlich nicht erinnen so eine Einstellung im MMI je gesehen zu haben. Hoffentlich finde ich es.
Gruß Jürgen
Da wo auch das Tagfahrlicht ein und ausgeschaltet wird - Unterster Punkt darunter
danke, lies mir keine ruhe, ich bin schnell zum Auto und habs auch gefunden :-) Es gibt die Einstellung Reisemodus. Ich bin dann auch mal raus und hab nachgesehen ob ich eine Änderung am Licht erkennen kann. Konnte ich nicht, vielleicht war ich zu nahe an der Wand.
Also nochmals, vielen Dank für die Antworten. Nun muss ich wenn ich in England ankomme nur noch daran denken den Reisemodus einzuschalten :-)
Jürgen
Original geschrieben von audi-muc
danke, lies mir keine ruhe, ich bin schnell zum Auto und habs auch gefunden :-) Es gibt die Einstellung Reisemodus. Ich bin dann auch mal raus und hab nachgesehen ob ich eine Änderung am Licht erkennen kann. Konnte ich nicht, vielleicht war ich zu nahe an der Wand.Also nochmals, vielen Dank für die Antworten. Nun muss ich wenn ich in England ankomme nur noch daran denken den Reisemodus einzuschalten :-)
Jürgen
Ich habs bei mir auch mal getestet als ich langeweile hatte und hab auch keinen Unterschied gesehen.
Das ist wahrscheinlich nur marginal, eben gerade so viel das nichts mehr blendet.
Ich hatte ja die Erwartung, dass sich dann irgendwas vom Lichtbild bewegt und das bilde ich mir ein wuerde man schon recht gut sehen 😁 Aber vielleicht isses ja auch kaputt?
Ich verstehe was du meinst.
Grade vor einer Wand kann ich gut erkennen, dass sich der rechte SW senkt und der linke leicht hebt
Bei mir ist dieser Eintrag nicht vorhanden... S5 Baujahr 2007 mit MMI High
also, ich habs nochmals probiert an der wand und auch hinter einen auto. Wenn du den Reisemodus einschaltest geht das Licht (beide Seiten) leicht nach unten.
Vielen Dank für die rege Kommunikation :-)
Gruß aus München
Jürgen
also, ich habs nochmals probiert an der wand und auch hinter einen auto. Wenn du den Reisemodus einschaltest geht das Licht (beide Seiten) leicht nach unten.Vielen Dank für die rege Kommunikation :-)
Gruß aus München
Jürgen
car menü>reisemodus
Ich hab mal ein Bild gesucht um zu verdeutlichen was da passiert.
Das angefügte Bild zeigt den Lichtkegel so wie er für Linkslenker eingestellt ist. Es wird der Fahrbahnrand rechts weiter vorwärts ausgeleuchtet. Die Reiseschaltung verlagert die weitere Ausleuchtung vonrechts nach links, sodass in England auch der Straßenrand ausgeleuchtet und nicht der Gegenverkehr geblendet wird.
Da es hier um einen Effekt geht, der das "Distanzlicht" betrifft, ist es naheliegend, dass dies auf kurze Distanz reflektiert keinen groß sichtbaren Effekt hervorruft.
Auf einer Landstrasse nachts mit Bäumen links und rechts sollte es aber sehr gut sichtbar werden wie sich die Fahrbahnausleuchtung verändert.
Gruß,
Chris
PS: Mir ist klar, dass es in dem Bild eigentlich um adaptives Kurvenlicht geht.🙂
