MFA Hebel!!!!!!!!!
VW Golf 1 (17, 155)
mein Golf ist Baujahr 07/89. Ich bin dabei mir eine MFA einzubauen. Er hat die alte ZE (Warnblinkschalter ist im Armaturenbrett) und die dicken Hebel.
Nun brauche ich den dicken MFA Hebel für die alte ZE. Ich habe mir bei ebay einen geholt, aber das steht mehrfach drauf geprägt ne 91. Ich denke das ist das Baujahr von diesem Hebel, oder? Wenn ja würde er bei mir ja nicht funktionieren.
Also ab zu nem Kumpel bei VW. Der hat nachgeschaut im ETKA, der dicke Hebel von der alten ZE hat die Nummer 191 953 516 A und der dicke Hebel von der neuen ZE (da war auf dem Bild beim Blinkerhebel der Warnblinkschalter mit drauf) hat die Nummer 535 953 519 A 01C. Aber das 01C bedeutet 1/89 7/89 satinschwarz. Was bedeutet das jetzt? Laut dem ETKA könnte ich mir ja den dicken Hebel von der neuen ZE einbauen. Oder hat VW z.B. im Jetta schon eher die neue ZE eingebaut?
Den Hebel, den ich mir geholt habe, sieht aber mehr wie der Hebel für die alte ZE aus. Also können die eingeprägten 91 nicht das Baujahr des Hebels sein, oder?
Ich hoffe das hat jetzt jemand verstanden was ich geschrieben hab.
32 Antworten
mach doch bitte mal ein bild von deinem hebel und poste die nummer von deinem hebel, ich schau dann mal nach wie das bei meinem hebel ist!
solanger der auch mit 4 kabeln angeschlossen wird ist es egal...
habe auch einen von der neuen ZE....gab nur einen bei vw
jo oder so, das wusste ich jetzt auch nicht genau...
auf jeden fall sollte das schon funktionieren, aber du musst halt noch die ganzen mfa sensoren nachrüsten, und den unterdruckschlauch, aber das weißt du sicherlich schon oder?
Danke Euch!!!
Aber wo steht die Nummer auf dem Hebel? Der hat die 4 Kabel (weiß, rot, schwarz, blau).
Ich dachte, die "festen" Anschlüsse an dem Hebel (z.B. 56, 56b, 56a,53b, usw) sind bei der neuen ZE anders.
Wenn ich den Hebel so vor mir liegen hab, ist auf der rechten Seite so ein federndes Plasteteil wo nach hinten die Kontakte 56,56a,56b,... raus kommen. Was is das für ein Teil? Ich war bissl zu neugierig und hab mal reingeschaut, naja und nu weeß ich nicht ob ich das wieder richtig zusammen gebaut hab.
Hab mir am Wochenende auf Schrottplatz den Kabelbaum von nem GTI geholt wo der Temperaturfühler dran ist. Den Öltemperaturgeber muss ich mir noch holen. Und vom 16V hab ich das KI da.
zu deiner hebelfrage kann ich dir jetzt nicht antworten, aber du bauchst auch noch den unterdruckschlauch, für den durschnittsverbrauch.
ausserdem wird das noch viel arbeit werden mit deiner mfa, wünsche dir dann viel erfolg!
So schwer kanns do garne sein. Hebel dran, Temperatur- und Öltemperatursensor zur ZE und von dort an den Hebel und KI. Und den Unterdruckschlauch nicht zu vergessen.
Hab ich was vergessen?
Ich lass mich gern eines Besseren belehren!!!!
Die neuen und die alten Hebel haben einen unterschiedlichen Lochabstand für die 3 Schrauben. Das Zündschloss gibt das vor.
Von der elektrischen Funktion sind sie gleich, nur hat die neue ZE ein anderen Stecker!
Nimm' Dein Lenkrad ab, vermesse das Schraubenbild und vergleiche es mit dem "neuen" Hebel.
Die '91 kann das Baujahr sein und trotzdem an die alte ZE, wenn es z.B. auch nachgerüstet wurde. Die ET werden z.T. später produziert. Habe Teile mit Stempel "01" / "02" !!!
Achso, Danke!!!
alte ZE mit großen hebeln haben unter dem lenkrad ne blechverkleidung und die neue ZE mit hat ne kunststoffverkleidung.
desweiteren hat die neue ZE oben drauf den warnblinkschalter und die alte eben nicht
Das mit dem Blinkerschalter weiß ich.
Und ich hab noma die Bilder verglichen. Der dicke Hebel von der alten ZE hat links nen Schlter oder so mit ein federndes Plasteteil (hatte ich weiter oben schonmal danach gefragt, hab aber die Seiten vertauscht, das was ich meine ist links, sorry) wo Kontakte raus kommen (56,56a,56b,...) und der dicke Hebel von der neuen ZE hat an dieser Stelle das nicht. Siehe hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Der Schalter von der MFA hat 4 Kabel (siehe weiter oben).
@Leinad78
Die neue ZE gabs beim Golf erst ab 08/89 glaub ich und nicht ab Ende 88. Haste o das ganze Pedalenzeug von der GRA? Ist also bei Dir der Warnblinkerknopf auf dem Blinkerhebel?
der ebaylink ist die neue ZE
bilder siehe:
vvv
Ach, wenn ich doch bloß die neue ZE hätte!!!!!
Dann würd icvh mir die Hebel sofort holen oder gleich die vom Dreier reinbauen!!!!!
*träum*
*träum*
umrüsten 😉
frag mal matze80, der hat das vor
