Meriva B Mängelthread
So ich fange mit den kleinen krankheiten meines vor einer Woche abgeholten Merivas an.
Der hintere Fensterheber fährt die Scheibe komplett nach oben, bricht oben ab und fährt wieder zur Ausgangsstellung runter. Nur Knopf festhalten beim hochfahren hilft die Scheibe zu schliessen.
Wenn es draussen so heiss ist, wie am Samstag schlatet sich leider mein Meriva im ersten Gang wenn ich die Kupplung festhalte aus. Wie eine Start-Stop Automatik leider nur ohne diese Technik. Also manuell wieder über den Zündschlüssel anmachen. Aber auch beim Anlassen ist er mir schon gestern nach dem Starten des Motors ausgegangen.
Kommt mir vor, als ob er nicht immer richtig auskuppelt, sodass dann der Motor denkt ich würde im ersten Gang einfach bremsen ohne die Kupplung zu treten.
Habe am Dienstag ein Termin zum Auslesen der Daten, da in unserer Werkstatt noch der Laptop nicht mit der Software für den Meriva gezogen wurde.
1128 Antworten
Nein, das sind fast schon eindeutig fettige, ölige Rückstände. Entweder von den Händen oder vom Waschen. Von Insekten kommt das nicht. Wie flex-didi schon schrieb mit Gummipflegemittel bearbeiten und gut ist. Meine habe ich letztens mit Hartwachs BliBlaBlub* bearbeitet (bzw. das ganze Auto) und sie sind jetzt alle schön matt schwarz und ohne Flecken.
*will keine Werbung machen.
Wollte nur mitteilen, dass mein FOH alle gerissenen Dichtungen auf Garantie getauscht hat.
Bin sehr zufrieden, hab meinen Wagen auch mit Innen&Außenreinigung zurück bekommen und hatte nen Leihwagen (Astra Sports Tourer). :-)
Na das ist doch toll. In welchem Umfang wurde das jetzt gemacht, vorsorglich alles (oder das erkennbare nur), bzw. ist denen sowas schon öfters bekannt geworden (gar eine Schlüssel-Nummer dazu dokumentiert) ?!?
My new mariva is just arived and the front side is not realy good placed it needs to be adjusted
Before I pick it up at my dealer it need to be fixed
I am from Holland so english is better, my german language is bad haha
untherstand german perfect,so you can write german back
greatings Emile
Original geschrieben von RIDEFREE66
Hi,My new mariva is just arived and the front side is not realy good placed it needs to be adjusted
greatings Emile
...looks like the color is slightly different, too?!! Or is it the photo/lighting?
Best, Raphi
Can be I will look if this is realy the case
next photo is more similar in collor
maybe its the photo/lighting
dont know how the front bumper can be adjusted but we will see the result
greatings Emile
Best, Raphi
Wir haben das gleiche Problem mit unserem Corsa D
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/95240/opel-corsa-dNach einem Auffahrunfall wurde der hintere Stoßfänger erneuert. Die Farbe unterscheidet sich definitiv vom Rest des Fahrzeugs. Unser FOH meinte, es liege daran, dass die Farbe auf Kunststoff anders wirke als auf Metall - na ja ...
Original geschrieben von grappa24
Wir haben das gleiche Problem mit unserem Corsa DZitat:
Best, Raphi
Ich habe gestern einen VW Beetle in einem hellen Metallicgrün gesehen, da war schon von weitem die Farbunterschiede zu sehen.
Ich dachte zuerst das ist gewollt, aber es waren alle Kunstoffteile eine andere Farbe als die Metallteile. War wirklich sehr extrem!
greatings Emile
Moin!
Was ist mit der Kante oben im ersten Bild?
Spaltmaß oben und unten scheint auch nicht gleich zu sein.
MFg ULF
yes that was the complaint to the dealer, he will fix it he said
not know how you can ajust it but thats his problem
Best, Raphi
Das allerdings ist leider ein "übliches" Problem. Nachlackieren ist Mist. Das liegt nicht an Opel sondern ist immer so. Ab Werk sollte es aber schon passen!
Gruß, Raphi
Ps.: Auf dem von dir verlinkten Foto kann ich allerdings jetzt nix ungewöhnliches entdecken...
Das allerdings ist leider ein "übliches" Problem. Nachlackieren ist Mist. Das liegt nicht an Opel sondern ist immer so. Ab Werk sollte es aber schon passen!Zitat:
Nach einem Auffahrunfall wurde der hintere Stoßfänger erneuert. Die Farbe unterscheidet sich definitiv vom Rest des Fahrzeugs. Unser FOH meinte, es liege daran, dass die Farbe auf Kunststoff anders wirke als auf Metall - na ja ...Gruß, Raphi
Ich habe diese Farbunterschiede aber auch schon bei vielen Marken "ab Werk" gesehen.
Gerade bei Metallic Lackierungen sollte man bedenken das es allein aufgrund der form und des dadurch resultierenden anderen lichtwinkels zu Veränderungen kommen kann.
Bei meinem Muskatgrauem ist sehr auffällig da der Metalliceffekt schon eine Art flipflop ist
