Meriva B Mängelthread
Opel Meriva B
So ich fange mit den kleinen krankheiten meines vor einer Woche abgeholten Merivas an.
Der hintere Fensterheber fährt die Scheibe komplett nach oben, bricht oben ab und fährt wieder zur Ausgangsstellung runter. Nur Knopf festhalten beim hochfahren hilft die Scheibe zu schliessen.
Wenn es draussen so heiss ist, wie am Samstag schlatet sich leider mein Meriva im ersten Gang wenn ich die Kupplung festhalte aus. Wie eine Start-Stop Automatik leider nur ohne diese Technik. Also manuell wieder über den Zündschlüssel anmachen. Aber auch beim Anlassen ist er mir schon gestern nach dem Starten des Motors ausgegangen.
Kommt mir vor, als ob er nicht immer richtig auskuppelt, sodass dann der Motor denkt ich würde im ersten Gang einfach bremsen ohne die Kupplung zu treten.
Habe am Dienstag ein Termin zum Auslesen der Daten, da in unserer Werkstatt noch der Laptop nicht mit der Software für den Meriva gezogen wurde.
1128 weitere Antworten
1128 Antworten
Original geschrieben von RaphiBF
Original geschrieben von grappa24
Wir haben das gleiche Problem mit unserem Corsa D
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/95240/opel-corsa-d
Nach einem Auffahrunfall wurde der hintere Stoßfänger erneuert. Die Farbe unterscheidet sich definitiv vom Rest des Fahrzeugs. Unser FOH meinte, es liege daran, dass die Farbe auf Kunststoff anders wirke als auf Metall - na ja ...
Das allerdings ist leider ein "übliches" Problem. Nachlackieren ist Mist. Das liegt nicht an Opel sondern ist immer so. Ab Werk sollte es aber schon passen!
Gruß, Raphi
Ps.: Auf dem von dir verlinkten Foto kann ich allerdings jetzt nix ungewöhnliches entdecken...
Ich auch nicht bis auf den spaltmaß zwischen Motorhaube und dem grill....😕
Gruß, Raphi
Drüben im Astra Forum hatten wir auch auch schon die Probleme mit den Farbunterschieden, gerade bei dem casablancawe. angesprochen.
Vielleicht mal da suchen.
Diese Farbunterschiede sind leider serienmäßig und bei vielen Fahrzeugen zu finden, mein Ex Astra H in Pannacotta hatte das auch. Bei unserem Twintop in Metro ist kein Unterschied zu erkennen.
Lackschaden unter den Türen
ich habe gerade festgestellt, daß bei meinem Meriva-B (Lieferung Jan. 2011, Silberweiß) auf beiden Seiten unter den Türschwellern (ich glaube, so heißen die Teile unter den Türschwellen) von vorne bis hinten der Lack in kleinen Wellen aufgeworfen ist (siehe Bild). Ist das normal? Gibt es diesen Effekt auch bei anderen Meriva-Bs?
NSpitz
ich denke das ist Normal, ist an meinem Meriva auch so, ich glaube da ist was dickeres drunter "so Unterbodenschutz" oder ähnliches.
meierchen
NSpitz
Das ist normal. Warum das so ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Gruß, Raphi
Das nennt sich Steinschlagschutz und ist ein Kunststoff der aufgesprüht wird und nachher überlackiert.
Gibt es bei vielen Marken. Oder halt Kunststoffverkleidungen.
jupp. heutzutage darf nix mehr nach schwarzem (/billigem) unterbodenschutz ausschauen...
Obwohl ich bei manchen Modellen wie Meriva und Corsa eine Schwellerabdeckung besser finden würde.
Gerade beim Corsa meint man da fehlt was!
Hello Meriva Freinds,
Just found a falt in the rear left door of our Meri
Think the plating machine pushed a wrong, door and it was not been detected at quality control of opel.
Greatings Emile
Dsc-0596
Dsc-0597
Think the plating machine pushed a wrong door and it was not seen at quality control of opel.
Greatings Emile
Hm, that actually looks like the door bumped against something while it got opened. If it wasnt you, your dealer should fix it. The plating is managed by computers and done by robots. It's extremely unlikely, that it happened that way.
Hope this is the last fault you have to doscover on your new car!
Best, Raphi
Best, Raphiits not a dent that is to the inside if you feel with your hand its to the outside, so its hard to be caused by bumping against somthing.
My opinion its caused by the robot plating machine.
would be happy if this is the last falt I found on the meriva.
foto I included is proof I am realy happy with the Meriva and think the car dealer on the photo also.
We not let a few falts spoil te fun!!!
its a great Car, realy like it!!!
Emile
Verbeterd
Ok. In both cases, the dealer should fix it.
Glad you like it. Can't wait for mine to arrive 🙂
Best, Raphi
He's a little Comedian ?!...;o)
...achtually a shame, that the QC did not see it. It's not that small...Quality Control - Spanish Style...🙄
