Mercedes Viano 3.0 Drehzahl 2300 Umdrehung nur
Mercedes Viano W639
Mercedes 3.0 TDI Automatik Bj 2010
Das Auto fährt nicht schneller als 130 und die Drehzahl nur bis Max 2300 Umdrehungen.
Dpf wurde gesäubert/verbrannt und MKL ist immernoch an.
MKL wurde gelöscht kommt aber nach 2 Tagen kam es wieder.
Manchmal wenn der Tank leer ist zieht der wieder ganz normal und MKL geht aus von selbst, ist aber komisch.
Tankt man wieder voll oder halbvoll geht irgendwann die MKL wieder an und er zieht nicht mehr richtig.
MKL wurde ausgelesen und kam raus 11A700
Bitte um Erfahrungen und um Tipps was es sein kann.
45 Antworten
War es deine Absicht den Viano im Golf5-Forum reparieren zu lassen?
Tankentlüftung ? Belüftung? mal ohne Tankdeckel probieren bei halb voll ?
Der kennt seine Schrauber ??
Falsches Forum.
Wie sieht es aus mit Differenzdrucksensor?
Was ist denn 11A700? Wurde mit Star ausgelesen?
@Bitboy schrieb am 2. Dezember 2020 um 22:07:02 Uhr:
Das oder er sagt sich:
Alle haben gesagt, das geht nicht und dann kam einer der keine Ahnung hat und bewies, das es doch geht.
@Devgoer schrieb am 2. Dezember 2020 um 22:26:03 Uhr:
Falsches Forum.
11a700 besagt, das der Russgehalt zu hoch ist.
Vielen Dank F die schnellen Antworten
Wenn man den Fehler löscht, dann zeigt der Fehlermeldung P200A an
@Bitboy schrieb am 2. Dezember 2020 um 22:06:17 Uhr:
Wie meinen sie das ?
Oder wie sollte ich rangehen ?
@Meak2008 schrieb am 2. Dezember 2020 um 23:19:57 Uhr:
Wie gesagt am besten Differenzdrucksensor prüfen. Meistens sorgen die für einen Fehler.
Wie kann man das denn prüfen ?
Wenn der Fehler auftritt, anhalten und Tankdeckel aufmachen und weiter fahren. Ist das Problem weg, dann ist deine Tankentlueftung dicht
Habe ich gemacht alles in Ordnung
@Meak2008 schrieb am 3. Dezember 2020 um 14:23:27 Uhr:
Bedeutet Fehler war weiter da oder weg?
Nein Fehler weg , aber fährt nicht schneller als 2300 Umdrehungen
Muss dazu sagen dass ich vor 3 Monaten noch den agr wechseln lassen lies
