Mercedes E 350 CGI c207 Navigation
Mercedes E-Klasse C207
Hallo Zusammen,
ich habe mir den oben genannte Mercedes Baujahr 2009 geholt.
Die Karten vom Navi sind total veraltet. Im Internet habe ich gesehen
das es mehrere Versionen gibt. Zum Beispiel Becker, Garmin oder NTG.
Wie bekomme ich raus was ich für eins habe?
Danke schon mal.
Frank
19 Antworten
Mit dem letzten verfügbaren Kartenupdate wirst du auch nicht glücklich. Für das NTG 4 geht das nur bis 2017.
schau dir mal den Thread „CarPlay nachrüsten“ an.
NTG steht für Neue Telematik Generation, also die jeweilige "Version" der verbauten Systeme...bei Bj. 2009 dürfte das eine frühe 4.x sein.
Jag deine VIN/FIN mal durch lastvin.com, dann siehst du, welches System mit welcher NTG ab Werk in deinem Auto verbaut war.
Entweder Comand oder dessen Vorgänger (APS50 oder so ähnlich) in der jeweiligen NTG
oder Audi 20 mit Becker Map Pilot (BMP).
Den BMP als Modul im Handschuhfach...diese Modul lässt sich Plug&Play durch ein CarABC-Modul austauschen, dann hättest du AndroidAuto bzw. Carplay für nen schmalen Taler.
Garmin Map Pilot kam erst mit dem Facelift ab 2013 im Audio20 NTG 5.1, für dich nicht relevant.
Danke für die Antworten. Leider habe ich kein Modul im Handschuhfach.
Gruß Frank
Ich war nun mal bei lastvin.com. Habe auch einiges an Info bekommen.
Leider finde ich nicht was für ein NTG ich habe. Vielleicht bin ich auch
zu dumm. 😁Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ich habe es mal angehangen.
Gruß Frank
Seite1
Seite2
Sehe ich jetzt auch nichts - am besten mal ein Bild einstellen.
Normalerweise solltest Du den großen Schlitz unten für eine PCMCI Karte haben.Dann ist es ein NTG 4...
Ich habe bei meinem Dreifuffziger von 2009 auch das NTG 4 montiert.Da gibt's an "neuesten" Karten nur noch die Final Version von 2017/18.Die habe ich vor 3/4 Jahren mal im Netz für knapp 20 Euro geschossen.Original verpackt - aus Bulgarien glaube ich...😁
Ich sehe in den Ausstattungen ein Comand DVD APS, Code 527.
Also ist es ein Comand, damit vermutlich ein Comand APS NTG 4.
Schau mal hier, ob das Bild stimmt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Comand
Wenn das Bild stimmt, eine für genau dieses System Comand und dieser NTG passende AA/CP-Box bei Ali bestellen und einbauen...leider etwas aufwändiger und teurer als die BMP-Modullösung, aber alles machbar.
Von MB gibt es fürs Comand schon lange nix Aktuelles mehr.
Ja und - gibt's jetzt ein Foto von dem Gerät vom TE...?
Oder hat er gar kein Interesse mehr daran.🤔
Entschuldigung das ich mich jetzt erst melde. Totesfall in der Familie.
Also anscheinend habe ich das NTG 4. Es ist genauso wie auf dem Bild.
Leider habe ich im Handschuhfach auch kein Modul. Kann also nicht
tauschen so das ich Carplay habe.
Ntg4
Ich habe damals in meinem A207 Cabrio das APS 50 rausgeworfen und durch ein Comand 4.0 ersetzt.
Hatte lediglich AUX Anschluss im Handschuhfach.
Die Carplay/Android Boxen funktionieren sehr wohl mit dem Comand 4.0.
Der Einbau ist etwas fummelig.
Ich habe diese silberne Box hinter dem Display verstaut.
Ich habe in meinem Handschuhfach keinerlei Anschlüsse. Habe mir nun bei AliExpress so ein Teil bestellt. Melde mich wenn das Teil da und eingebaut ist.
Du wirst sehen, funktioniert einwandfrei.
Kleiner Tipp:
Beim Ausbau des Tastenfeldes unbedingt darauf achten, dass das Kabel auf der rechten Seite unten heil bleibt.
Da sitzt irgend ein Fühler / Sensor... sonst, doof wenn das Kabel defekt ist.
Ansonsten ist genug Platz für die Box hinter dem Bildschirm. Hinterm Radio kannst praktisch vergessen.
Viel Spass.
hallo allerseits, mich treiben auch die Probleme mit den veralteten Karten bei meinem C207 von 2010 um, da ich auch den SD Kartenschlitz beim Comand System habe wollte ich nachfragen ob jemand dieses Teil kennt Karten von 2024/25 zu laden….? Bin am überlegen ob ich bestellen soll oder nicht…
https://sdkartenshop.de/shop/mercedes/mercedes-benz-becker-map-pilot-v22-1-rev1/?gad_source=1&gbraid=0AAAAA9rwX4t-FD4J6OXcsIdwJ_TnxgKVC&gclid=EAIaIQobChMIw-Xt_rCDjQMV76iDBx2iJiOfEAQYASABEgIzS_D_BwE#reviews
Wenn du dir die Beschreibung mit den passenden Fahrzeug durch liest, siehst du doch schon das es mit deinem Fahrzeug nicht funktioniert.
Passend für die folgenden Modelle
E Class Coupé (07/2012 – 03/2015)
