Mercedes CLA 20" Felgen
ich finde die 18" Felgen auf meinem CLA sehen aus wie Spielzeug und möchte auf 20" wechseln.
Hat jemand eine Ahnung ob 9J*20" ET40 auf den CLA passen?
Die finde ich viel zu groß, dass passt ja garnicht mehr zum Auto.
113 Antworten
Benötige ich für originale Mercedes Felgen von einem GLA für meinen CLA auch ein Vergleichsgutachten? Oder ist es da einfacher?
Also ich hab auf meinem die meisterwerk mw07 in 8,5x20 et42 und kw Variante 3 Fahrwerk. Wollte es beim tüv eintragen lassen und der hat mich abgewimmelt, da ich laut Gutachten bördeln muss. Also schau das du nicht zu tief bist
Habe dane frage an die cla Fahrer mit 20 zoll Felgen.
Genau 8.5.x20 et45 mit 235 30r20
Habe ihr diese ohne Probleme eingetragen bekommen
Oder musstet ihr irgend etwas machen und im Gutachten steht was von tacho evtl angleichen .
Danke für die Hilfe
Es gibt im Netz Umfangrechner für Rad/Reifen Kombinationen.
Da gibts Du Deine jetzige Größe ein und die neue Wunschgröße.
Dann bekommst Du ein Ergebniss...
Das Problem ist ehr, dass es kaum Felgen mit Gutachten gibt, die deine Reifengröße beinhalten. Ich habe noch kein Gutachten gefunden. Da wird es dann auch mit der Eintragung sehr schwer.....
@Jessy12345 schrieb am 3. Februar 2020 um 09:52:57 Uhr:
Felgen mit der gewünschten Rad-Reifen-Kombi gibt´s "reichlich" 🙂
Jedoch mit den Auflagen:
Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der
Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers
innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen,
sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COCPapier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
Sowie einiges an Karosseriearbeiten. 🙁
Hier mal ein "Beispiel"-Gutachten:
Danke erstmal für die Hilfe.
Na habe sie jetzt da und werde mal berichten was rausgekommen ist wenn es so weit ist.
Im anderen Forum/ weiß nur nicht mehr wo gab es viele die sie eingetragen haben in der Dimension ohne arbeiten mit 21 eintragung
ist es vom Radkasten her möglich einen 8,5*20 ET40 mit 235/35 r20 unterzukriegen?
ich hab edas gefühl hinten wird es passen nur vorne werde in 235/30 benötigen?
hat jemand schon erfahrung?
