  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Mercedes C220 CDI springt nicht an
Mercedes C-Klasse W203
Mein mercedes c220 cdi (Bj. 09/00, 143ps) springt nicht an.
Hab die dieselleitungen gewechselt und entlüftet.
Diesel kommt bis zur Hochdruckpumpe aber geht nicht weiter.
Was kann die ursache sein? EPC leuchtet im KI
Mit freundlichen grüßen
47 Antworten
@pepsixx schrieb am 22. Dezember 2014 um 21:13:36 Uhr:
hi,
sehe gerade, dass du ein Entlüfter verbaut hast...
probier mal die Leitungen zu entlüften - möglicherweise hilft das...
s. Anlage
Hab ich auch schon gemacht
Wie soll er das machen ohne die Unterdruck- Pumpe?
Zieh mal den Raildruck -Sensor ab dann noch mal Starten.
@db-fuchs schrieb am 22. Dezember 2014 um 21:21:33 Uhr:
Werde es morgen machen. Was muss da genau passieren wenn ich es rausziehe und starte.
...und eine gute gesunde Batterie - ist Voraussetzung -
@DB_Fuchs der hat den Filter im Plastiggehäuse mit Schraubdeckel & O-Ring🙂
Ja und der ist wenn überhaupt schwer dicht zu bekommen.
jo...
das ander Prob. ist die brennende EPC-Lampe im KI -
@fatih elektr. Verbindungen Abstellventil & Injektoren checken (Stecker\Kabelbruch)
@fatih57 schrieb am 22. Dezember 2014 um 19:39:12 Uhr:
Kraftstoffleitung ist leer und die anderen 2 sind voll. Nein hab davor nichts gehabt. Er springt garnicht an. Auch mit starthilfe spray nicht.
Also wenn die Aussage stimmt, dass er auch mit Startspray nicht anspringt, dann hat das erst mal Vorrang vor allen anderen Überlegungen was die Leitungen angeht.
Selbst ein komplett leergefahrener Motor springt mit Spray an, geht natürlich auch sofort wieder aus.
Möglicherweise hast Du was falsch gemacht mit dem Spray, zu wenig ? oder mit Sprühöl verwechselt in der Dunkelheit ??
Auf die Frage was Du an den Injektorenleitungen gemacht hast, gab du zur antwort: nachgucken ob Diesel kommt... Könntest du Dein Beobachtungsergebnis auch mitteilen ??
Sowas änliches hat ich auch schon gehabt
Nach dem Tausch der Hd Pumpe,
hab dann ordentlich Luft in den Tank mit nem
Kompressor geblasen und gleichzeitig gestartet dann kam der wieder.
@db-fuchs schrieb am 22. Dezember 2014 um 21:57:39 Uhr:
Damit wird dem Steuergerät ein Wert vom 400 bar vor gelogen,und evt schaffen dann die ersten ZÜNDUNGEN die Luft weg.
PS Was ist mit dem Filter ? Aufgeschraubt?
Hab metallgehäuse filter
@Alphateddy schrieb am 22. Dezember 2014 um 23:17:36 Uhr:
Kam minimal diesel raus
@Fatih
BITTE DRINGEND....Auto geht zum Starten aber nimmt gar kein Gas an
Hallo, Ich habe ein Opel Astra F Caravan 1.7TD (82PS). Als ich ihn
einmal gestartet habe, lasste er einen Rauch aus der Auspuff raus
und das auto wurde laut.
Nachdem kann ich das Auto starten aber
er nimmt gar kein Gas an. Was kann da ... Fatih
springt in der Kälte nicht an
Hallo, hab mein Mercedes CLK 200 Kompressor Cabrio
in der Kälte mal gewaschen und seit diesem zeitpunkt
springt er in der Kälte nicht an. Erst beim 5 o. 6 versucht
geht er an und er zieht nicht richtig.
Was kann das problem sein bitte u... Fatih
mein 1996 Pontiac Firebird 3,4 springt nicht an.
was kann die ursache sein?
bitte um hilfe ...Fatih
Was kann die ursache sein? EPC leuchtet im KI...Fatih
lieber Fatih,
hast du ein Schrottplatz? oder kaufst du immer Autos die nicht anspringen?
sorry, so ganz verstehen tu ich das alles nicht...
hoffe mal, dass du keine lange Weile hast u. uns hier nicht zum Narren hälst😠
pepsi
@pepsixx schrieb am 23. Dezember 2014 um 18:46:22 Uhr:
@Fatih
lieber Fatih,
pepsi
Sry aber der pontiac gehört ein arbeitskolleg der astra meinem onkel und der clk war mein alter. Und bitte nicht gleich so anfangen weil dan fang ich anderst an. Das ist ein forum zum fragen und fragen darf ich was ich will oder?
Hallo geht auch nicht zum starten und epc leuchtet nicht mehr
Ja Sicherung durch, Steuergerät abgeschossen, Heimschrauber Pech,nach Weihnachten in die Werkstatt und dann mal richtig über Kurztest usw mit der Fehlersuche beginnen.
