Mercedes B Klasse BJ 05/2015NTGStar1 Audio 20 / Command Android Auto
Mercedes B-Klasse W246
kann das Auto mit so einem Kodierstecker zu android auto nachgerüster werden?
NTG5Star1
Softwareversion: 18/48.0 60.51
aktuell wird Garmin Map Pilot verwendet
ein USB Stecker ist in der Mittelconsole, über die MP3 bisher abgespielt wurden.
Fritz
7 Antworten
Sehr wahrscheinlich lässt es sich bei Dir nicht freischalten, da das Fahrzeug bzw. die NTG5*1-Headunit zu alt ist - aber um sicher zu gehen, müsstest Du die HW-Teilenummer prüfen. Es sind immer die gleichen Anforderungen:
  • HW-Partnumber mit Endnummer 05, 06 oder 07
  • SW-Version APPL maximal 175040, für AndroidAuto mindestens 153010, darunter ist nur Apple CarPlay möglich
HW-Partnumber findest Du über das Engineering-Menü heraus (sofern aktiv): "Auflegen" + 1 + # für 3 Sekunden gleichzeitig drücken - aber Vorsicht, nicht an den Einstellungen herumspielen!
Die selbe Frage, nur jetzt hänge ich fest:
Was, wo ist die HW-.Partnummer?
Über die VIN/WD.......... 9: bin ich in den
mb-teilekatalog.info/view_SubGroupActio
gekommen.
HW-Partnummer?
Oder ist das die Ziffer als Anhang -mit Leerstelle- an die VIN/ Ident-Nummer, bitte?
Bei mir letzte Ziffer -->9 - das hieße nicht so einfach mit Codierstecker umrüstbar?
Die HW-Nummer zeigt dir dein Gerät an wenn du die Anweisung von @jff2k befolgst.
Oder halt ausbauen, steht auch auf dem Aufkleber oben auf der Headunit 😁
Am Radio, Auflegen, *, 3 gleichzeitg drücken
Erste Option mit dem Drehknopf in der Mittelkonsole selektieren
Photo machen
Radio sofort ausschalten
Foto hier posten
Dann können wir eine Aussage machen.
Voraussetzung ist dass ein der USB Buchsen in der mittelkonsole ein Smartphone Symbol hat.
@Rotter99 schrieb am 11. Juli 2025 um 10:03:08 Uhr:
Das braucht es nicht zwingend.
besten Dank, "Auflegen" + 1 + # für 3 Sekunden gleichzeitig drücken > hatte nicht geklappt (Auto von Freund, er nutzt jetzt das Smartphone direkt...
Fritz
