Mercedes aus Winterschlaf holen
Mercedes SL R230
Hallo Leute
Ich habe meinen Mercedes in einer Scheune stehen über Winter dort steht er Trocken .
Wenn ich ihn wieder heraus hole lasse ich den Motor erst im stand laufen oder kann man sofort losfahren
Oder wie geht das am besten und am schonensten.
ES ist ein r230 Baujahr 2004 350 SL 115000 gelaufen
Dank für eure hilfe
Rainer
16 Antworten
Welche Vorkehrungen hattest du noch getroffen vorm schlafen lassen?
Ich habe mein Auto immer kurz laufen lassen damit das Öl sich erstmal verteilt (ist eigentlich grds.. ne gute Idee nicht sofort loszufahren) und bin dann los.
Ewig im Stand laufen lassen soll eher schlecht sein hab ich gelesen.
ich habe meinen heute auch erweckt
und Ihn kurz im Leerlauf (2-3 Min) laufen lassen und dann bedacht auf der Strasse bewegt
alles super..wie immer😉
Same here - dann noch gewaschen und morgen geht's auf Tour.....
Hallo zusammen vorbereitung auf den Winterschlaf habe ich folgende Dinge noch gemacht.
Reifen druck auf 3 bar erhöht
Frostschutz aufgefüllt
Trockenpatrone ins Auto gelegt
Baterrieerhaltunggerät angeschlossen
Artmungsaktive Plane über das Auto gelegt
In einer trockenen Scheune abgestellt
Das mit dem laufen lassen zwischen durch sehe ich etwas anders denn beim laufen lassen kurz setzt sich Kondenswasser im Auspuff ab und das sehe ich immer als Problem.
Lasse mich aber gerne eines bessern belehren
R 230 Fan Rainer
Nö das stimmt!
Zwischendurch laufen lassen ist aus dem von dir genannten Grund kontraproduktiv.
Hallo zusammen
Danke für die Reaktion aber wie macht man es denn jetzt ab besten und am Motor schonendes.
Ein glücklicher SL Fahrer
Beim Einwintern gehe ich seit Jahren so vor:
Während der Winterstandzeit sicherlich den Motor zwischendurch nicht starten - Kondenswasser!!
Beim Auswintern: Reifendruck absenken, Batterieerhaltungsgerät abhängen, Schutzdecke entfernen, Batterietrennschalter umschalten, Zündungsschlüssel drehen bis Motor startet und warten bis der Oeldruck aufgebaut ist, dann bei sonnigem Wetter und trockenen Strassen, den SL geniessen, mindestens ca. 20 km fahren, dann gibt's auch kein Kondenswasser im Auspuff!!!!
Mein Wägelchen bleibt jedoch noch ein wenig stehen, bis er zum "Leben erweckt" wird😁😁
Gruss Beni
Danke für die Antwort so in etwa stelle ich mir das auch vor.
Werde auch noch warten auch wenn es schwerfällt.
Es ist einfach zu schön mit dem Wagen zu fahren.
Ich denke muss noch bis Mitte April warten.
Bis dahin fahre ich noch einpaarmal hin um nach ihm zu schauen.
Hat schon einmal jemand Probleme gehabt und welche?
Schönen Tag noch
Mein Wagen steht jeweils jeden Winter ca. 5 bis 6 Monate und spring danach immer beim ersten Schlüsseldreh sofort an. Ich praktiziere das schon seit bald 13 Jahren so und Probleme gabs dabei nie!!
Beni
wollte gerade meine SL 500, BJ 2002 aus dem Winterschlaf holen.
Zunächst lies sich die Tür nicht mehr per Funk öffnen. Starten ging aber
ohne Probleme. Dann ging kurz die Alarmanlage an. Dann stand kurz im Display rot, stop nicht losfahren Auto zu tief, und im linken Display ABC Bremse Auto zu tief. Verschwand dann aber kurz danach wieder .
Jetzt habe. ich noch zwei Fehler... Batterie tiefentladen, Verbraucher abgeschaltet, das sollte sich geben, wenn nach kurzer Fahrt die Batterie wieder geladen ist...
Weiterhin steht abe nun links im Display ESP nicht verfügbar... gibt sich das auch wieder oder muss ich damit in die Werkstatt?
Meistereder
Wenn du Pech hast, hast du deine Komfort-Batterie gehimmelt. Das ist bei deinem BJ eine AGM, die es selten unter 200€ gibt.
Ein Ctek hätte dir das ersparen könne.
Das mit dem ABC Fahrwerk zu tief trifft 90% aller ABC-Sls. Da hilft nur die Ventile in den Ventilblöcken entweder zu reinigen oder neu abzudichten. Zum Reinigen kannst du die Ventile ausbauen und im Ultraschallbad in Ethanol fjorden. Zum neu Eindichten gibt es irgendwo eine Quelle für die Dichtungen. Ob das notwendig ist, musst du selbst entscheiden. Ich fahre das Fahrwerk hoch, setzte meinen SL auf ca. 18 cm hohe Holzblöcke und lasse ihn wieder ab und schon sackt er nicht mehr ab, was meiner nach ca 8 Wochen vorne links und dann später vorne rechts macht.
Du kannst auch einfach mal das ABC-Öl inkl Filter wechseln. Auch das hat bei manchen schon eine Besserung gebracht.
Zum Thema ESP kann ich nichts sagen, könnte aber sein, dass sich das nach ein paar Radumdrehungen wieder gibt.
Klaus
Hallo Leute
Auf Grund des guten Wetter habe ich meine SL wieder angemeldet und was soll ich sagen Auto angelassen gewartet und losgefahren keine Geräusche alle Kontrolleuchten aus und wieder nur Spass mit dem Auto.
Stelle wieder fest Augen auf beim Autokauf das billigste Auto ist nicht immer das beste.
Schönen Abend noch
Vllt. sollten zuerst die Knöpfe (2025) in den Schlüsseln bzw. Keyless-Karten geprüft werden . Sie sollten >2,4 V haben. Die Wichtigkeit der Ladeerhaltung des "Komfort-Akkus" wurde schon erwähnt. Die mögliche Undichtigkeit der ABC-Ventile läßt das Fahrzeug den Winter über absinken. Das war bei meinem , erstmalig nach 10 Jahren , auch so. Sofort nach dem Starten hob sich das Fahrzeug und ich fuhr los. Nur in Fahrt , wenn der Motor zu arbeiten hat , wird er schnellstmöglich warm. Auch das ABC-Fahrwerk hat nicht mehr gezickt. Insofern ist eine Beobachtung nützlich bevor man vermeidbare Demontagen zur Reinigung von Ventilen beginnt. Der Wechsel des ABC-Öls mit Spülung des Systems und Filterwechsel alle 2 Jahre kann jedoch empfohlen werden.
Hallo Ortler
Interessant was Du da über das ABC berichtest
mein Fahrwerk hat sich über den Winter (der ja eigentlich gar keiner war) gesenkt.
Allerdings absolut gleichmäßig...
Beim Motor starten gab es bei mir auch keine Probleme..alles gut
gefahren bin ich aber erst 250km..
Hypdr. Pumpe musste ich letztes Jahr wechseln sowie im Anschluss eine und Öl Spülung....
Was rätst Du mir nun ?
abwarten oder Vorsorge?
Grüße Stefan
