Mercedes Atego 815 sporadisch keine Leistung
Mercedes Nutzfahrzeuge MB
Hallo,mein Atego 815 BJ.2004 hat sporadisch zwischen 1200 und 1600 U/min keine Leistung nagelt dann auch ein bisschen ,es ist nicht immer.Er zeigt keine Fehlermeldung.Bis 1200 und ab 1600 Touren geht er wie immer.
Was kann das sein, wollte erst mal selbst nachschauen bevor ich einen Großkredit nehmen muss um in eine unfreundliche Werkstatt zu fahren.Bin dankbar für jeden Tip.
2 Antworten
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Könnte eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem sein.
Kraftstofffilter schon gewechselt?
moin, Schau mal die PVC-Leitungen wo links im Rahmen zum Filtergehäuse Gehen die scheuern Gerne an und Könnten Luft ziehen . In der Nähe vom Fahrerhaus Dämpfer vielleicht Liegt es da Dran.
