Mercedes A35 AMG Assistentenausfall nach Grillwechsel
Mercedes A-Klasse W177
Hallo zusammen. Ich brauche einen Ratschlag bzw weiss nicht mehr weiter.
Meine Freundin hat einen A35 AMG. Diesen hat sie nun schon ca. 2 Jahre. Sie hat mir gesagt sie fände den Panamerica Grill (das ist der Grill, welcher die „S“ Modelle haben) mega schön und würde diesen auch gerne an ihrem Auto wechseln. Nun wollte ich sie damit überraschen und lehnte mir ihr Auto für einen Tag aus um mit meinen Schrauberjungs der Grill zu wechseln. Soweit so gut, lief alles nach Plan. Alle Sensoren/Assistenten ausgesteckt, Front runter, alter Grill entfernt, neuer Grill befestigt, Kamera gewechselt, Front wieder befestigt und alles wieder wie am Angang befestigt.
Das Problem nun:
Wenn ich losfahren möchte, kommt die Meldung, dass die gesamten Assistentensysteme nicht mehr funtioniere und ich für weitere Infos in der Betriebsanleitung nachlesen solle. Die Kamera, die Sensoren und der Tempomat funktionieren aber eindwandfrei.
Meines erachtens kann es nich daran liegen, dass wir etwas nicht eingesteckt haben, oder etwas falsch eingsteckt haben. Kann es eventuell daran liegen, dass die Fehler aus dem System gelöscht werden müsse oder eine neue Software auf das Programm gespielt werden muss, damit die Fehler verschwinden? Habe schon einiges gehört bei den W177, dass diverse Fehler mit dem Display durch neue Software‘s und Updates behoben werden konnten. Ist dies vielleicht hier auch der Fall?
Wenn sich jemand damit auskennen sollte, wäre ich über eine Antwort/Bericht sehr froh.
Besten Dank für eure Mithilfe.
10 Antworten
Das höre ich zum ersten Mal, einige haben den selber gewechselt ohne Probleme. Schon komisch?! Hier gibt’s auch nen Thread, indem es nur darüber geht, musst mal raussuchen.
Das hört sich für mich auch nach einem Problem durch den Grillwechsel an. Bei meinem A35 habe ich in den ersten Tagen ebenfalls den Grill gewechselt und seit dem keine Probleme dadurch gehabt.
Etwas tricky war die Kabelverlegung am Radarsensor hinter dem Stern, da würde ich als erstes kontrollieren.
Haben alles durchkontrolliert und die Sensoren und Stecker hinter dem Stern mehrmals wieder angeschlossen. Hat nichts gebracht…
Du hattest ja hoffentlich die Batterie abgeklemmt bevor ihr die Stecker gelöst habt, oder? Wenn nicht hast du a) Fehler abgelegt im SG durch öffnen der Stecker und b) im dümmsten Fall ein SG zerschossen als du wieder angeklemmt hast.
Wenn ich deine Freundin wäre, wäre ich spätestens jetzt wieder Single
@tim19286 schrieb am 23. Dezember 2021 um 09:46:01 Uhr:
Ach was... die hat jetzt einmal "Freunde zum Spieleabend einladen" frei 😁 😁 😁
@OM403 schrieb am 23. Dezember 2021 um 08:46:05 Uhr:
Bei Grillwechsel bei meinem A35 haben wir die Batterie nicht abgeklemmt, daher halte ich das als Fehlerquelle für eher unwahrscheinlich.
@Mainhattan Olli schrieb am 23. Dezember 2021 um 11:27:00 Uhr:
dann war das großes Glück, dass dort keine Fehler hinterlegt wurden.
Mit viel Pech, muss die Anlage neu kalibriert werden, wenn das System irritiert wird und meint, es hätte einen neuen Sensor verbaut bekommen.
Gruß Dirk
Wurde das Problem behoben?
I had the same problem when installing my Panamericana grille.
It was the big electrical socket in the right front wheel arch that was loose. To solve the problem, there is no need to reinstall the bumper. You just have to access it by the right wheel by spreading the mudguard a little.
Regards
