Memory für Beifahrer nachrüstbar?
Audi A6 C7/4G
ich fahre (noch) einen A6 4f. Der hat Memory für Fahrer UND Beifahrer.
Da ich Rollifahrer bin und den Rolli im Auto sitzend auseinanderbaue- zuerst die Räder ab und hinter den Beifahrersitz auf die Rückbank und dann den Rahmen auf die Sitzfläche davor- benutze ich die Memoryfunktion um den Fahrersitz aus der "Verladeposition" (Sitz ganz vorne und Lehne nach ganz vorne) in die "Fahrposition" (Sitz und Lehne soweit hinten, dass der Stuhl eingeklemmt ist und bei einem Unfall nicht mehr herumfliegen kann) zu verstellen. Dafür ist ein Schalter in der Mittelkonsole verbaut mit dem ich die beiden Memoryfunktionen bequem vom Fahrersitz aus anwählen kann.
Dem 4G wurde leider die Memoryfunktion für den Beifahrer genommen- funktioniert nur noch über Umwege.
Weiß evtl jemand ob man dem elektrischen Beifahrersitz Memory nachrüsten kann?
Danke im Voraus,
Tim
Guten Morgen an Alle....
Memory wurde Nachgerüstet läuft einwandfrei wie es sein soll. Hatte nur Fahrermemory und Beifahrer nur Elektrisch. Mann braucht auf jeden fall: 1: Memorytasten, 2: neue Türkabel von Memorytasten zum Türsteuergerät ( hab mir selber eins gebaut weil neue 120 kostet.) 3: Memory Sitzsteuergerät und viel mehr. Normal brauchen wir ein neue Sitzverstellung Schalter für Memory aber hab auch mit meinem ORIGINALEN geschaft wo eigendlich nicht für Memory ist )) , wieder 80 gespart. Probiere eine gute Anleitung anzufertigen.
EDIT: neue Sitze oder neue Motoren braucht man nicht......
Danke an alle die geholfen haben. Besonders an Rowdy_ffm er hat mich auf den richtigen weg geschickt.
Bis demnächst.......
LG
87 weitere Antworten
87 Antworten
Man könnte auch einfach mal kurz in die Pläne schauen. Dann sind 5 Seiten Diskussionen überflüssig.
Die Motoren haben wie bei fast alles Fahrzeuge seit 2011 keine Positionsgeber mehr.
Auch die Verstelltaster unterscheiden sich zur konventionellen Verstellung.
Gebraucht wird somit ein Memory STG, der Verstelltaster aus dem Rechtslenker und dann muss die komplette Verkabelung angepasst werden.
Wenn man die aktuellen ebay Preise anschaut, würde ich grob auf 250€ + ca. 50 für Pins und Stecker tippen.
Hinzu kommt noch die Entfernung des Komponentenschutzes für rund 50€
Für 50€ wäre das ja eine nette Spielerei.
350€ plus den Zeitaufwand bis der eigene Kabelbaum fertig ist, steht aber in keinem Verhältnis.
Ab 600 bekommt man schon eine komplette Innenausstattung....
Wenn man die Zeit mit berechnet, ist ein gebrauchte Fahrersitz mit Memory der günstigste Weg.
Man bekommt ein Memory STG und kann der Kabelbaum auch noch übernehmen
ich wette das hier "keiner" den kompletten Sitz so umbauen kann ; und kenne auch keinen der das beim a6 4g mal eben so schon gemacht hat
daher neuer sitz rein - fertig
@wawan.ru schrieb am 24. September 2016 um 08:50:08 Uhr:
LG
@Scotty18 hier schreibt @wawan.ru aber was anderes :-)
beim 4F magst du recht haben, auf Grund der Motoren, aber beim 4G scheint es ja angeblich möglich.
Ich bleib immer noch bei meine Aussage, das es geht. Er hat einfach noch nicht getestet, deswegen schnell schreiben das es nicht geht oder es geht aber nur mit meine Module))
Mache mal VIDEO....
Muss beim Ausbau der Sitze was beachtet werden? Ich meine wegen den Airbags? Und wo sind die Motore montiert? Kann man die ohne den Sitz zu zerlegen sehen, wenn der Sitz raus ist? Ich würde dann mal nachschauen wieviel Anschlüsse der Motor hat. Im Grunde geht's ja um die Positionsmelder, ob die verbaut sind oder nicht. Steuergerät und Verkabelung wird ja auf jeden Fall benötigt. Damit könnten wir die Diskussion hier abschließen.
zündung aus lassen beim abstecken
@lyrix2005 schrieb am 16. Feb. 2019 um 20:51:14 Uhr:
Kannst du mir die Pläne zur Verfügung stellen?
@Scotty18 schrieb am 19. Feb. 2019 um 07:34:36 Uhr:
Danke. Also Batterie kann dran bleiben....
Hab mich entschlossen das nun doch durchzuziehen.
Teile sind bestellt. Werden aber noch einige Tage vergehen, bis die hier eintreffen.
Hier die grobe Teileliste:
Kabelbaum Sitz: 4G8971366AF oder BR
Steuergerät: 4G8959760
Halter STG: 8T0959730
Taster rechts: 8K0959748B
Neu natürlich unbezahlbar. Also Augen auf bei ebay
Viel Spaß 😉
Neues Dekor für Beifahrertür für den Taster braucht man imho auch, wenn man Memory möchte.
Stimmt, das und den Schalter.
In meinem Fall will ich nur die Sitzsymetrie
Eine passende Dekorleiste in meiner Kombination zu finden ist eigentlich unmöglich. Neupreis aktuell 374€
Das scheint mir sehr teuer, hab gerade Esche Natur für den S7 gekauft und 176,- neu bei Audi bezahlt.
@lyrix2005 schrieb am 6. Februar 2021 um 13:34:44 Uhr:
Viel Spaß 😉
Ich muss mal nachhaken:
Beim Memory Stg gibt es mehrere Indizes:
4G8959760 oder 4G8959760A sind am häufigsten zu finden.
Kann ich bei einem FL beide nehmen? Müssen die auf beiden Seiten gleich sein? Geht grundsätzlich nur das mit ohne A? 😉
Schonmal vorab: Danke!
P.S. habe einen 2016er FL mit mechanischen Sitze, El.Lordose und El.SHZ. Zum "Testen" habe ich zwei Sitze aus einem 2012er VFL, vollelektrisch, sonst gleich. Leider der Fahrersitz ohne Memory-Stg... Ich brauche als eh beide Stgs für links und rechts...
