Meldung "zu viel Öl" erst 2 Tage nach Ölwechsel
Jetzt hat mir meine Werkstatt anscheinend zu viel Öl beim Ölwechsel reingefüllt, denn gestern kam der entsprechende ROT hinterlegte Displayhinweis... Hierbei stellen sich mir folgende Fragen:
warum zeigt der Wagen dies erst nach 2 Tagen (ca. 40 km) und nicht gleich an?
In der Betriebsanleitung steht, dass erhebliche Schäden an Motor und Kat auftreten können - hoffentlich ist nichts passiert...
Bleibt die Frage der Haftung, falls der Motor kaputt geht, klar, die Werkstatt haftet für die Reparaturen, die Sie durchgeführt hat. Aber auf der Rechnung steht: 6,5 l Öl - also muss man der Werkstatt beweisen, dass zuviel Öl drinne war...
Bei meinem derzeitigen Pech hat bestimmt der Motor was abbekommen...
Außerdem war das von mir abgelassene Öl schwarz wie die Nacht - 40 km nach Ölwechsel, ist das normal? Dann würde doch der Verdacht nahe liegen, dass die Werkstatt nur nachgefüllt und nicht gewechselt hat...
57 Antworten
Deine Annahme ist grundsätzlich mal korrekt durch eine Ölnachfüllung solltest du einen Bonus bekommen und dieser ist auch nach ein paar km fahren in der RLS sichtbar. Warum das erst nach ein paar km der Fall ist habe ich ja oben bereits beschrieben.
Der Bonus ist abhängig von Modell und Motor ich kann dir leider ausm Kopf nicht sagen wie hoch der beim C220CDI (ist das der OM 642?) ist. Ich habe nur Öldatensätze für die Ottos erstellt.
Könnte es vielleicht sein dass du evtl. direkt nach der Nachfüllung geschaut hast und die Bonierung erst einige später kam und du es daher nicht bemerkt hast?
Original geschrieben von R1007
Servus in die Runde,
mida, tolle Erklärung! klingt äußerst plausibel, DANKE! Nun nach so viel Lob, meine Frage: Wie funktioniert die Xenon ALR bzw. das Zusammenspiel der beiden Sensoren an der VoAchse und der Hinterachse ? Habe die Frage, weil bei mir am c220tmod an der Hinterachse so ein Gebilde rumhängt und ich da mehr drüber wissen will. Genauer gesagt: Wo ist der Sensor an der Hinterachse angeschlossen (mechanisch) evtl. mit BILD
Danke!
ka damit kenne ich mich nicht aus ... und im Gegensatz zu anderen schreibe ich dann lieber keine Mutmaßungen 😉
Halllo,
ich habe den OM646.963 (150 PS von 11/04). Aufgrund des Zeitverzuges habe ich natürlich auch einige Tage später immer mal wieder auf die Restkilometer geschielt, aber es ging immer nur nach unten 🙁. Außerdem fahre ich pro Woche meist nur 100-200 km, so dass ich einen Anstieg schon mitbekommen müsste. Ich habe dazu folgende Hypothesen:
1. Wenn man zu schnell wieder auffüllt, wird der niedrige Stand nicht richtig "erkannt / abgespeichert".
2. Wenn man nur einen halben Liter nachfüllt, sind die Schwankungen im Füllstand zu gering und werden daher evtl. nicht immer sicher erkannt.
Nach dem Assyst lasse ich den Ölstand einfach etwas weiter sinken, so dass ich dann gefahrlos einen Liter auf einmal nachgießen kann, dass sollte dann doch eine Auswirkung zeigen.
Moonwalk
P.S. Gibt es eine Erklärung dafür, dass nach einer Fahrt mit dem Diesel mit hohen Drehlzahlen der Ölstand sofort gesunken ist, verbraucht das so viel?
die Meldung kam bei mir (Benziner) auch bei einer sehr hohen Geschwindigkeit/Drehzahl auf der Autobahn.
Wie durch ein Wunder "schenkte" mir die Anzeige nach 24 Std. und ca. 70 km 1.000 km bis zur nächsten Assyst.
Wenn das gegen mich gehen sollte, dann halt dich mal zurück!!
Ich habe das geschrieben was ich von meinen DC-Händlern gesagt bekommen habe und mehr nicht!
Mit so dummen sticheleien kannst du dich im VW Forum rumtreiben!
offensichtlich fühlst du dich ja angesprochen und damit gibst du ja indirekt zu dass du eigentlich davon keine ahnung hast aber anderen irgendwelche halbwissenheiten unterbreitest die du von einer werkstatt hast die selber auch keinen plan hat
Wie wäre es, wenn du langsam dein Ton mal zurückdrehst und nicht den Proll hier raushängen läßt!
Und alles was du sagt mal in einem angemessen Ton tust.
Ich geh davon aus, wenn ich von zwei Werkstätten dasselbe gesagt bekomm, dass das auch stimmt!
Also konnte ich ja nicht wissen, das ich wie du es ausdrückst Blödsinn oder Halbwissenheiten verbreite.
Wobei ich meinen Werkstätten mehr zutraue als dir! (könnte an dem auftreten liegen)
p.s. mein letztes wort
Einer der wenigen wirklichen Fachleute hier schrieb mal, das das Nachfüllen erst nach einigen 100 Km zu einem Bonus führt und er begründete es auch.
Die Begründung schob ich ins Kurzzeitgedächtniss 😁, den ersten Teil der Aussage habe ich auf Festplatte und Flashprom 😁
Hellmuth
Re: Meldung "zu viel Öl" erst 2 Tage nach Ölwechsel
Wahrscheinlichster Grund: Beim Ölwechsel blieb zu viel Altöl im Motor (wurde wahrscheinlich abgesaugt und bei der ersten Luftblase wurde abgebrochen und/oder Öl war nicht warm genug).
Dann wurden stur 6,5L Öl eingefüllt.
Ergebnis: 1. Ölstand zu hoch und 2. frisches Öl durch die relativ hohe Menge Altöl gleich wieder ziemlich dunkel da schon wieder ziemlich viel Ruß im Öl.
Abhilfe für die Zukunft: Entweder andere Werkstatt suchen (wo besser gearbeitet wird) oder Ölwechsel selber machen.
Es gibt bei fast allen Motoren unterschiedliche Ölwechselmengen für Absaugen und Ablassen, vielleicht wurde auch da was falsch gemacht.
Und wie schon mehrfach gesagt, die Überfüllungswarnung wie auch die MIN-Warnung kommt nicht sofort sondern erst nach einigen km.
Nein, das ist egal. Nur wenn du keine Meldung zum Ölnachfüllen bekommst, dann besteht die Gefahr das du nachher zu viel Öl im Motor hast!
Der Kandidat hat 100 Punkte. ;-)
Der Bonus wird erst ab 0,7 Liter gegeben.
Also warte am besten bis Dir das KI - 1.0 Liter meldet.
cu termi0815
P.S.: Wenn du nicht so lange warten möchtest, kannst du den Ölstand auch im Geheimmenü genau erkennen (aber bitte nur im warmen Zustand und ebener Standfläche kontrollieren). Bei einem Wert deutlich unter 5,5L (das sollte schon in Richtung 5,0L gehen) einen Liter nachfüllen. Dann klppt es auch mit dem Bonus und der Motor bekommt nicht zuviel Öl.
Denn zuviel Öl ist genauso schlecht wie zu wenig Öl!
Danke für die Tipps. Natürlich habe ich erst nachgefüllt, als mich das KI bei der Ölstandsabfrage bat, 0,5 l aufzufüllen und natürlich habe ich den genauen Stand immer per Geheimmenü kontrolliert. Daher habe ich jetzt zweimal, als der Stand unter 5,5 l war jeweils 0,5l nachgefüllt, damit es nicht zu voll wird. Nur leider brachte das Verfahren keinerlei km-Boni.
Na ja, jetzt kommt erst mal Assyst A, ich kämpfe noch um die SLS von 25.000 km, und dann sehen wir weiter. Wenn SLS 25.000 klappt, ist mir der Nachfüllbonus eh wurscht. 😉
Moonwalk
Es gibt meines Wissen nur die Ölstandsabfrage-Meldungen:
- Motorölstand in Ordnung
- 1,0l für maximalen Ölstand einfüllen
- 1,5l für maximalen Ölstand einfüllen
- 2,0l für maximalen Ölstand einfüllen
Also kann man eigentlich nie weniger als 1,0l nachfüllen und bekommt somit immer einen Bonus. 😉
Kann auch sein. Dann war es wohl so, dass bei 5,4 l das KI sagte: 1 l auffüllen und ich aus Vorsichtsgründen nur 0,5 genommen habe, damit nichts überläuft.
Ja ja, so muß es wohl gewesen sein... 🙂
Moonwalk
