Mein zweites Leben
Opel Combo B
Hallo Gemeinde!
Genau so ist es!
Habe gestern spontan beschlossen zu meiner Freundin nach Münster zu fahren (aus Essen).
Also ins Auto und ab auf die A 42: Bis zur Bahn hatte der Motor schon die Betriebstemperatut erreicht, jedoch fuhr ich noch ca. 5 min mit 140, bevor ich das Gas bis zum Boden durchgedruckt habe. Es war schon 20 vor 10 und ich wollte schnell in Mü sein. Also gut die linke Spur und gut ist. Die Strecke war je frei. Dann auf die A 43 gewechselt und weiter mir 180-190 Sachen zum Ziel. Ca. 15 km vor Münster beim LKW überholen platzte mir plötzlich der linke Vorderreifen!!! Shok! Auf die Bremse und als ich nur noch 100 Sachen hatte auf den Standstreifen gewechselt! Zum Glück war keiner hinter mir. Beim Platzen hatte ich große Problemme den Wagen geradeaus zu führen. Jedes mal beim gegenlenken hatte ich das Gefürhl: gleich überschlägst du dich... Da mußte ich an meinen Vater denken, der vor 3 Jahre das gesachfft hat. Sehr heftig also! Dann angehalten, Polizei informiert und das Warndreieck aufgestellt. Danach verscucht den Reifen zu wechseln, aber das ging nicht! Warscheinlich im Shok konnte ich nichtmal verstehen in welche Richtung ich denn die Muttern lösen soll!! Solls geben. Dann habe ich mich hingesetzt und auf ADAC bzw. Polizei gewartet. Doch die kamen nicht, so dass ich beschloss das Rad erneut zu wechseln. Und diesmal ging das! Habs geschafft. Dummerweise war die Fahrerseite betroffen und es war schon dunkel. Viele Autofahrer sind auf die linke Spur gegangen auch LKWs. Einer jedoch sah mich wohl zu spät und mußte dann auch noch hupen!!! Irgendwann kam dann die Polizei und ich fragte sie nach eienm großem Schlüssel, jedoch hatten die nichts dabei außer Boardwekrzeug vom Omi. Es war ein Facelift Omi-toller Wagen 🙂
Dannn habe ich es noch bis zur meiner Freundin um halb 12 gescahfft und heute zurück nach Hause.
Der Scahden am Corsa: scheiße viele Lackkratzer und sowohl der Schmutzfänger als auch die Radleiste haben sich verabschiedet. Der Reifen ja auch... Nen neuen Kortflügel werde ich wohl auch brauchen 🙁 So ein Scheiß!!!
Ich stelle jetzt noch 9 Handyphotos rein, die ich grade gemacht habe.
Michael
37 Antworten
Nr. 2
Nr. 3
und die 4
jetzt die Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Und das letzte Bild :
Micha
schon ursachenforschung betrieben? war der reifen überhaupt bis 190 zugelassen o_O
wie kann denn das spiegelglas kaputtgehen wenn dein reifen platzt???
Mfg
Ursachen
Hallo!
Ja is er. es ist der 165/65 R 14 78 T. T ist bis 190 km/h. Die Geschwindigkeit hatte ich gestern nur einmal als ich Bergrunter fuhr. Mit Rückenwind also.
Was den Spiegel angeht, ds weiß ich auch nicht... der Polizist meinte es ist durch die Erschütterungen passiert. Und dazu ne Frage: passt den ein Spiegelglas von manuellen Spiegel auf elektrisch verstellbare Spiegel?
Micha
indem die radlaufleiste dagegen donnert ?!
Schwein gehabt das es vorne passiert ist... Runderneuerte reifen? vermute mal der Spiegel hat ne schlag von fliegenden teilen bekommen? Naja glück im Unglück das dir nichts passiert ist
MFG
ich dachte hinter dem topic versteckt sich ne nahtod erfahrung dritten grades oder so 😉
Falls dir das nochmals PASSIEREN sollte ... (Mir ist es auch schon 2 mal passiert, beide male ne Schraube aufgesammelt) ... dann NICHT bremsen ... dadurch belastest du die Achsen und das Fahrzeug wird viel schwerer zu halten. Vom Gas gehen und dich vom Motor runterbremsen lassen ... und nur sanft gegenlenken ... das macht die Sache wesentlich einfacher und ist sicherer, weil sich das Auto dann eben NICHT überschlagen kann und auch nicht dermaßen ausbrechen kann, das du ggf. gegen den Verkehr stehst.
MFG Kester
