Stammtisch: Mein Horrorkabinett
da ich nunmehr seit 20 jahren (mit unterbrechung) beruflich und privat an autos schraube und mir fast täglich mehr oder weniger haarstreubende dinge unter die finger kommen,wollte ich schon länger mal ein kleines horrorkabinett erstellen um einfach mal zu zeigen mit welcher technik/teile manche mehr oder weniger sorglos tagtäglich unterwegs sind.da reicht das spektrum von verbrauchsfördernder ausrüstung bis zu sicherheitsgefährdender mechanik,die tlw schlimme folgefehler nach sich ziehen (können) wo aber die eigentliche ursache ggf schnell und mehr oder weniger günstig behoben werden kann.
es dreht sich dabei auch nicht darum persönlich jemanden zu brandmarken oder zu verurteilen,deswegen gibt es keine persönlichen hinweise auf die betroffenen personen oder autos!!!
was ich so manchesmal erlebe ist schon stellenweise sehr kurios:
-die hand auf dem (fahrer-)airbag,weil die lampe ja leuchtet und er nicht rauskommen soll
-öllampen die in kurven angehen (weil zu wenig öl im motor ist,aber wozu mal den ölstand checken!?) und deswegen ignoriert werden
-motorleuchten ignorieren bis ein teurer folgefehler entstanden ist
-abs/esplampen ignorieren,was in kritischen situationen übel enden kann,da das system i.d.r. deaktiviert ist
-ewig lange kein ölwechsel gemacht und sich hinterher beklagen dass man nun ölglitter im motor hat -> motorschaden=oft wirtschaftlicher totalschaden
-hobbyschrauber die zu kleine bremsscheiben montiert haben,übel wenn sich dann die beläge an der freien stelle irgendwann treffen und man deswegen keine bremskraft mehr hat
-extrem ausgeschlagene achsteile,sodass es fast verwunderlich ist das der kugelkopf nicht aus der pfanne gesprungen ist,aber die "amerikanische" lenkung wird nicht weiter beachtet
-zündkerzen ewig nicht mehr gewechselt,durch alterung/verschleiß/ständige belastung irgendwann "zerlegt" ->motorschaden
-reifen,die so stark (einseitig) abgenutzt sind das eigentlich schon funken fliegen müssten vom stahlgewebe
usw
die heutigen autos werden immer filigraner und empfindlicher was zb achsteile oder motorsysteme angeht.sowas braucht nunmal hin und wieder ein check bzw "pflege",und es wird immer schlimmer...
fragen,wünsche,meinungen und anregungen können gerne geäußert werden 😁
in loser reihenfolge werde ich mal nach und nach bilder und kurze beschreibungen hinzufügen und hoffe den einen oder anderen zum nachdenken zu bringen und ein auto nicht einfach nur als gebrauchsgegenstand zu sehen das zu funktionieren hat ohne jegliche aufmerksamkeit 😉
den anfang macht ein stoßdämper aus einen golf 3,der noch so verbaut war und mit dem noch (etwas) gefahren wurde.ich musste ihn nur zersägen zum ausbauen,die krümmung und der zustand ist aber "original",auch der zustand der anbauteile.
Daempfer
gibt keinen,soll nur zum nachdenken anregen!
edit:
oder zum schmunzeln oder was weiß ich.
eine diskusssion,dass das autofahren sowieso schon so teuer ist will ich auch gar nicht lostreten bzw anfangen,das weiß ich selber.
aber etwas mehr aufmerksamkeit dem auto gegenüber wäre für manchen hilfreich bzw günstiger im nachhinein...
beispiel:
quitschende bremsen während der fahrt.oft reicht einfach nur die beläge gangbar machen und neu fetten.wenn mans mißachtet sind die beläge bröselig und/oder die scheiben ausgeglüht ->unterm strich teurer als nur gangbar machen.
3787 weitere Antworten
3787 Antworten
Wo erkennt man denn Fiat?
am Kanntholz? 😁
Stimmt, mein Fehler, ganz klar italienische Pinie das Holz hehe
Auch ganz nett:
https://www.t-online.de/.../...paratur-geht-wohl-auch-beim-fahren.html
Gruß Metalhead
Da wird wohl das Gaszug gerissen sein:-)
Wie will man sonst ein Geräusch vom Motorraum, das nur während der Fahrt auftritt,
sonst lokalisieren? 😁
Alle reden vom autonomen Fahren. Dann machens zwei ... 😁
Die haben bestimmt Terminware geladen, da kann nicht wegen einer Reparatur extra noch angehalten werden.... 😁 😁 😁
Ölwechsel wird bei laufendem Motor durchgeführt. Filterwechsel ist komplizierter. Schutzbrille geht kaputt
@Robmain schrieb am 21. August 2018 um 10:04:48 Uhr:
Dieses Fahrzeug hat keinen Gaszug mehr, falls das nicht als Witz gemeint war...
Das war doch sicher als Witz gemeint!
Aber ein Fahrpedal hat der LKW schon.
Nein kein Witz. Ich bin einer der Beiden, die auf dem Video zu sehen sind und halte die Drosselklappe mit dem Finger offen.
@Robmain schrieb am 22. August 2018 um 11:08:27 Uhr:
😰😁 Geil, in welchem Land hat sich das abgespielt?
Gruß Metalhead
Baden-Würtemberg
@Robmain schrieb am 22. August 2018 um 14:14:27 Uhr:
Baden-Würtemberg
Wow, ich hätte ca. 2000km weiter östlich geschätzt. 😁
Du warst also der Drosseklappenstellmotor. Was hat denn dein Kollege gemacht?
Sorry für die Fragen, man hat ja meist nicht die Möglichkeit mit den Protagonisten solcher Videos zu sprechen. 😉
Gruß Metalhead
