Mein Convers +im Mondeo spinnt ...
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Hi Leuts,
erst ging heute die Sprachausgabe vom Navi nicht. Ich dachte mir, vielleicht lag es am Sonderziel. Mondi abgestellt und gedacht, später ist alles wieder ok.
Als ich zurück kam, war im Convers nur noch "Bordcomputer" und "Einstellungen" zu sehen (siehe Bild). Das NX reagierte erst gar nicht. Nach einer Weile ging es dann doch an (mußte separat eingeschaltet werden). Das Radio meldete sich auch wieder nach einer Weile. Dann ging auch das Navi inkl. Sprachausgabe wieder. Aber die Klima lies sich nicht dazu bewegen, etwas Luft ins Auto zu blasen. Beim ausschalten blieb das NX dann an und lies sich erst gar nicht dazu bewegen aus zu gehen. Erst nach einer Weile ging es aus, aber es blieb der Schriftzug "Klimaanlage AUS" permanent sichtbar. Nach einer Weile und des mehrmaligen aus- und wieder einschaltens war der Schriftzug dann auch weg.
Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein kann? Kann es sein, daß es in der Software einen Bug gibt? Mondi ist ja von 11/2010 und die Software relativ neu, aber perfekt ist die ja meist kaum ...
Danke Euch schon mal!
t4y
06042011855
9 Antworten
genau dieses Problem habe ich an meinem 140 PS TDCI Titanium X von BJ 2007,5 in den bisherigen 3-1/2 Jahren auch 2x am Convers+ gehabt. Bin beide male normal weitergefahren bis zum Abstellen (z.B. Einkauf), d.h. normal ausgemacht, ausgetiegen, abgeschlossen. Nach Einkauf (1/2-1 Std später) wieder normal aufgemacht, eingestiegen und Motor gestartet, Convers + reagierte wieder normal. Also mal versuchen, einfach normal weiterfahren bis zum Wagen abstellen, z.B. Einkaufen oder zu Hause parken, länger warten und dann normal aufschliessen und starten.
Sollte Convers+ jetzt immer noch nicht normal reagieren, hilft wahrscheinlich nur noch der FFH.
Original geschrieben von teddy4you
Hi Leuts,
t4y
ich hatte das gleiche Bild auch schon 3 Mal. Ist allerdings das vFL Modell mit FX Navi . BJ. 07/2010
Das Auslesen beim FFH brachte keine Fehlermeldungen. Lt. Ford synchronisiert sich hier anscheinend das Radio mit dem Convers nicht richtig (beim FX aber angeblich ein Einzelfall) oder die Batteriespannung ist evtl. zu niedrig.
Evtl. kommt ein Firmware Update raus.
Ich warte jetzt mal ab in welchen Zeiträumen es wieder auftritt.
thunder13
War jetzt noch mal am Auto und es scheint alles wieer zu funzen. Kann es der Elektronik zu warm gewesen sein? Oder ist die Software vom November auch/noch eine Macke? Bringt ein Softwareupdate was? Doof wenn man sich auf die Autos nicht richtig verlassen kann. Will morgen mal zum FFH und schauen, ob es ein Update für die Software gibt.
Schön zu wissen, daß man nicht allein ist und das man schnell geholfen bekommt, wenn Auto und dann man selbst 😁 krank ist.
Ich kenn das mit meinem 08/2008er auch. Es tritt sporadisch auf, aber ohne erkennbaren Grund. Nach dem Motorausschalten - Warten und wieder einschalten geht´s dann wieder.
der 🙂 meint, "keine Ahnung, hab ich ja noch nie gesehen". Softwareupdate für meinen gibt es nicht.
Ich hoffte, dass es bei den neueren Varianten behoben sei. Du hast ja sogar ein ganz neues Modell. Komisch, dass die das noch nicht in den Griff bekommen haben.
Das kommt schon mal vor - Ist ein Systemfehler und das legt sich meist von selbst ab einer Abstellzeit von > 20 Minuten, da dann alle Systeme runtergefahren werden (Abschaltung des CAN-Bus). Nach erneutem Starten, werden die Systeme wieder hochgefahren, CAN, Radio usw. und alles sollte wieder OK sein - Ist nicht Fein, kommt aber vor -> Kennen wir alle vom PC 😁
Hi Leuts!
War heut beim FFH. Da alles wieder funzte, konnte er natürlich nicht viel sehen. Zum Glück hatte ich ein Foto gemacht :-). Hat den Mondi an den Computer gehängt der sagte, es gibt ein Systemupdate. Im Convers +sowie im Navi zeigt es jedoch keien neue Softwareversion an. Na mal sehen, wie lange es jetzt funzt. Hoffe passiert nicht gleich wieder :-).
Euch nen schönen Tag noch!
t4y
Hi LEuts!
Hatte nach dem Update den Eindruck, als wenn die Momentanverbrauchsanzeige einen etwas höheren Verbrauch anzeigt. Die Gesamtlaufleistung (gefahren seit letztem Tanken + Restlaufleistung) ist auch geringer geworden?!?!
t4y
Hi LEuts!
t4y
Hi Teddy.... kann es nach dem Update vll. daran liegen, dass ja alle gesammelten Werte im Mondi ( Fahrweise etc. ) zurückgesetzt worden ??
Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, dass das Mondi-System ja "dazulernt" bzw. deine Fahrweise analysiert, und daraus auch Berechnungen wie z.B. Restreichweite etc. berechnet ?! Wie gesagt ist ne Vermutung, kein Wissen. Da aber ein Update erfolgt ist, wäre es nur folgerichtig anzunehmen, dass die gesammelten Daten resettet worden !
Also weiter fahren, damit das System neu sammeln kann !
Gruß Micha
Hi Micha,
was so richtig upgeddatet wurde, weis der Meister auch nicht. Wie ich den verstanden habe, geht das irgendwie alles automatisch. Die Hängen den Mondi an einen PC und der sagt, was es neues an Software gibt. Ob dabei natürlich alles korrekt gelaufen ist, ist eine gute Frage ...
Gehe auch davon aus, daß alles bei NULL ist. Wobei die Momentanverbrauchsanzeige ja unabhängig davon sein sollte. Auch die km-Angaben waren noch da. Bei einigen Stecken weis ich, wie sonst die Momentanverbrauchsanzeige stand. Werde mal weiter fahren und sehen, was wird. Wenn der Verbrauch höher liegt, muß ich noch mal beim FFH vorbei fahren. Aber vielleicht pendelt er sich ja auch wieder ein.
Schönen Abend!
