- Polo
- Polo 5
- Mehrere Probleme Scheibenwischer/Wischwasserpumpe
Moin zusammen,
ich habe ein sehr nerviges Problem bei meinem Polo 6C (Bj. 2016).
Zunächst ist die Wischwasserpumpe (nur die, zu diesem Zeitpunkt gingen die Scheibenwischer ganz normal) vorne ausgefallen. Beim Austausch dieser habe ich versehentlich ein Kabel beschädigt. (Das was von der Pumpe linksseitig quasi in den Wischwasserbehälter geht)
Kabel neu gecrimped und wieder angeschlossen. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Weder Scheibenwischer vorne, noch Wischwasser vorne und hinten. Wenn ich den Hebel zu mir ziehe um vorne Wischwasser zu sprühen, bewegt sich der Heckscheibenwischer. Vorne funktioniert aber gar nichts mehr.
Sicherung 23 (7,5A) war durch und wurde bereits getauscht.
Habe ich mir jetzt durch nen Kurzschluss oder ähnliches das Steuergerät zerschossen oder woran kann es noch liegen?
LG
2 Antworten
Evtl.Kabel vom C-Säule zur Heckklappe Kabelbruch,hatte selbe Symthome.
Hier hilft nur der Autausch des Kabelbaums dahinter.
Der kostet etwa 120€ u.ist selbst gut machbar.
Den habe ich überprüft und konnte keine Beschädigungen finden. Hat jemand evtl noch ne andere Idee?
