Meguiars Professional Paste Wax #16
Hallo habe mir das oben genannte Wax bestellt, aber ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich heute das #16 bekommen, und gleich aufgemacht da am Rand schon getrocknete Wachs reste wahren .
siehe Bild....
ist das Normal das es so rissig und so wenig aussieht???
ist das nicht versiegelt wenn es neu ist???
sieht aus wie zusammengesackt, habe halb denn verdacht das man mir ein altes produkt Verkauft hat?
Was sind eure Erfahrungen
Hier ein Bild.
Hm, Das Meguiars sicht gut aus, andere User hatte mal ne Charge, da war es krümelig bis flüssig, wurde aber auch anstandslos von Meguiars Deutschland getauscht.
Bei dem Meguiars #16 Mirror Glaze handelt es sich um eine Produkt der Professional Serie, also keine übliche Baumarktware wie Step1-3 oder die Consumerprodukte Gold Class Reihe. Eigentlich in tolles Wachs, was wirklich vor 5 Jahren mit als Referenz galt.
Unterschiede von Collinite 476s zu Meguiars #16 (auch gerne "Raute sechszehn" genannt)
Collinite hält wohl etwas länger, geraden im Winter ein nicht zu unterschätzender Vorteil
Collinite läst unlackierte Kunstoffe (Außenspiegel usw) auskreiden, wenn es da drauf kommt
Collinite braucht im Endeffekt keine Ablüftzeit und kann sehr dünn aufgetragen, direkt danach wieder abgenommen werden
Collinite hat die kleinere Dose, da ist es schwerer mit dem Pad durch das Wachs zu streichen
Collinite wird bei richtiger Nutzung nicht wirklich alle und hält locker 10 Jahre, wenn man nur eigene Autos wachst.
#16 läßt Kunststoffe nur minimal auskreiden, dennoch vorsicht walten lassen, oder direkt mit nem Lappen abwischen
#16 muss ablüften und kann nach dem Fingertest abgenommen werden, ja nach Temperatur 5-20min möglich
#16 muss dünn aufgetragen und rechtzeitig nach dem Ablüften abgenommen werden, sonst zickt es rum und das Abnehmen wird zur Tortur, weil man mit viel Druck reiben und rubbeln muss. Wer sich an die Verarbeitungshinweise und Tips in den Foren hält, hat die Probleme aber nicht.
#16 ist in einer schönen großen Dose und lässt sich somit gut entnehmen
#16 läßt subjektiv die Flakes der Metallic-Lacke särker heraustreten (mein subjektiver Eindruck bei einem Test auf gleicher Fläche mit gleichem Betrachtungswinkel (war aber nur beim geneuen Betrachten Unterschiede zu sehen, bestätigten aber 3 Leute auch)
#16 ist im Vergleich €/ml genauso teuer wie ein Collinite, kommt aber in größerer Verkaufsmenge (wer nur mal probieren will, sollte nen Nutzer von dem Wachs fragen)
#16 Dose hält auch ewig siehe Collinite Dose
Mit dem Meguiars Wachs macht man nichts falsch, es sei denn, man mag eher chemielose reine Bio Wachse. Beide Wachse riechen wie Schuhputzcreme und Lösemittel, nicht ohne Grund. Die Verarbeitung ist dennoch sehr einfach.
Es ist noch folgendes hinzuzufügen. In den USA wird das #16 nicht mehr verkauft, da es aufgrund eines Inhaltstoffes nicht mehr
zugelassen ist. Das gilt nicht für die EU. Somit war auch der Lieferengpass vor 12-24 Monaten zu erklären. Es gab keine genauen Infos seitens Meguiars, nur dass die Ware in den USa aus den raglen verschwunden war und die Leute haben die letzten Dosen hier in D, die hier und da aufgetaucht sind, zu utopischen Preisen jenseits der 30 Euro gekauft. Man wollte ja sich nochmal für die nächsen Jahre eindecken. Mittlerweile ist es wieder zu ganz normalen Preisen erhältlich und wird immer noch von vielen Leuten benutzt. Natürlich gibt es auch heute mehr Alternativen, aber was funktioniert muss man ja nicht austauschen, oder? 😉
30 Antworten
Ich habe das Wachs jetzt auch schon auf zwei Audis verwendet und bin sehr zufrieden. Der Effekt hält sehr lange an und die Verarbeitung ist einfach. Ich werde das im Frühjahr wieder auffrischen.
