Megane 2 Cc Problem mit der Ansteuerung der Fensterheber
als Renault Besitzer bleibt es immer spannend..👍
Bei Unseren Megane 2 Cc ging der Fensterheber der Fahrseite ( bei der Ausfahrt im Parkhaus, und bei Regen, wo sonst..) nicht mehr hoch, reagiert bei laufendem Motor auch nicht auf den Tür-Schalter. Der konnte nur über die Zentraltaste hochgefahren werden....und nur bei "Motor-aus" also nur Zündung an.Beim Motorstart ging der wieder runter.. Die anderen haben funktioniert, erster Gedanke; liegt am Modul, als am besten alles neu, und zwar den hier:
Der Defekt lag aber beim Seilzug.....aber der Austauschmotor wurde gar nicht erst angesteuert, also den Alten Motor wieder eingebaut.....FH läuft.
Also El. nichts geändert...aufgefallen ist mir noch das am Motoranschluss-Stecker der 2 Pin von links nicht belegt ist.... So: jetzt geht nur noch der hintere FH Fahrerseite über den Tür-Schalter....die anderen drei nur über den Zentralschalter.
Die drei anderen Türschalter sind ohne Funktion.
Hatte das schon mal jemand?
Habt ihr einen Tipp wie ich was Durchmessen kann ??
Michael
P.S. Batterie wurde beim Tausch abgeklemmt, und die Fenster in Endposition mit dem Zentralschalter 5Sec. oben gehalten
