- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- MB 722.6 Rollenlager abziehen. Hat jemand das schon mal gemacht und einen Tipp für mich?
Moin moin,
ich habe einen MB ML 400CDI Modell 163 von 2003 mit einem Getriebeschaden.
Wir haben es zerlegt und möchten jetzt den Defekt eines Rollenlagers beheben.
Alles ist vorhanden ausser das Wissen wie wir die alte Schale an der Achse ab bekommen.
Wir haben versucht das Lager mit einem Abzieher ab zu ziehen aber der Rand ist so dünn das die Abzieher den Rand verbiegen.
Freue mich über Antworten.
Oliver
4 Antworten
Hallo Oliv345,
die hemdsärmelige Methode wäre die Lagerschale vorsichtig zu schlitzen und mit nen Meissel nachzuhelfen - ich selbst benutzte aber meist mein Induktionsheizgerät um aufgeschrumpfte Lager abzubekommen.
CU
Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Info.
Hast du evtl. ein Bild oder einen Produktnamen von dem Induktionsheizgerät?
Oliver
Hallo Oliver,
Ist kein besonderer Hersteller - Chinagedöns, aber von deutschen namhaften Herstellern kostet das ein vielfaches. Und wie oft braucht man es? Da mal ein Radlager, mal ne eingerostete Schraube, oder mal ein Eisenteil das Du biegen willst, etc...
Magnetischer Induktionsheizgerät Schrauben Löser Flameless Induction Heater 220V
https://www.ebay.de/itm/394629447937
Die Spule wickelst Du dir halt auf den Durchmesser zurecht, der für die Lagerschale benötigt wird. Sich aber unterschiedliche dabei. Ist auf jeden Fall sicherer als mit ner Flamme am Auto rumzubraten.
Kannst auch mit einen Kältespray kombinieren - hab ich aber noch nicht gebraucht.
CU
Andreas
Hallo Andreas,
vielen vielen Dank.
Oliver
