Massive Elektronikprobleme
vielleicht kennt ja jemand unser Problem, unsere Werkstatt kommt nämlich nicht weiter:
Wir haben seid einigen Wochen einen Grand Voyager 2.8 CRD Bj. 2008 mit 90200 km.
Als die Probleme los gingen, gingen alle Kontrollleuchten gleichzeitig an, Drehzahlmesser und Tacho fielen aus, Licht ging an, Scheibenwischer ging an. Das ganze während der Fahrt, angesprungen ist er ohne Probleme und hat auch fahrtechnisch keine Probleme gemacht. Meistens ging es los, wenn man irgendeinen Verbraucher an oder aus gemacht hat (Radio, Fensterheber, Klimaanlage....). Dann sind noch die ganzen Bedienelemente in der Fahrertür ausgefallen und auch die hinteren Türen und die Heckklappe gingen nicht mehr elektronisch.
Irgendwann hat das ganze dann die Batterie leer gesaugt und der gelbe Engel hat als Fehlermeldung U0010 Medium-Speed-CAN-Bus ausgelesen. Wir haben ihn dann in die Werkstatt schleppen lassen und dort versuchen sie jetzt irgendwie diese ganzen Komponenten des Busses durchzutesten aber ich hab die Befürchtung, dass sie nichts finden werden.
Wir haben auch so eine Vermutung, dass es etwas mit der hinteren Sitzbank zu tun haben könnten. Das ganze ging nämlich los, nachdem wir versuchten hatten sie zu versenken und sie immer wieder hängen geblieben ist. Das Problem war schon bekannt und wurde von der Werkstatt des Vorbesitzers anscheinend durch ein Softwareupdate behoben.
Wäre toll, wenn uns irgendjemand einen Tip geben könnte, wo wir suchen sollen.
Danke!!!
Tanscha2
30 Antworten
Ja!!
Kann nur der Freundliche indem er mit dem DRB3 Gerät den PIN code deines Autos in das neue gebrauchte Steuergerät eingibt. Den Code hast du nicht den ermittelt er anhand deiner Fahrgesellnummer!!
Ohne dem springt er gar nicht an bzw. wenns ein Benziner ist dann springt er an und stirbt gleich wieder ab.
