Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Da meldet sich zum Einen der dieselverdünnte zu hohe Ölstand wieder - zum zweiten Mal dieses Jahr 🙄 ; separates Thema hier im Forum - zum Anderen mal was Neues, etwas Abwechslung in die Fehlermeldungslandandschaft: „Parkbremse:Störung! Bitte Service aufsuchen.“ raunzt der Eimer mich neuerdings morgens an, wenn ich sie aus dem Stall treiben möchte. Bockiges Vieh, meine Kuh. 😁
Hab ne Regelmäßigkeit entdeckt: immer wenn ich nach einer kalten Nacht in der Garage den kurzen Moment des Vorglühzeichens ignoriere startet sie mit leichter Durchschüttelung und geht dann in diesen Fehler. Hatte noch keinen Bock das VCDS dranzuhängen, Neldung verschwindet dann aber auch direkt wieder und wart für den Rest des Tages nicht mehr gesehen.
Die Autohold Funktion deaktiviert sich in dem Fall und lässt sich aber mit Tastendruck wieder reanimieren... Mal sehen, wann ich mich darum kümmern kann...
.jpg
@g601 schrieb am 16. April 2019 um 19:41:56 Uhr:
...jetzt muss ich mal blöd fragen, wie ignoriert man das „Vorglühen“?
Ich drücke den Startknopf und dann startet die Quh.
Wo habe ich denn Einfluss auf diesen Vorgang außer wenn ich dabei nicht auf der Bremse stehe...😉
... Fehlermeldungslandandschaft: „Parkbremse:Störung! Bitte Service aufsuchen.“ raunzt der Eimer mich neuerdings morgens an, wenn ich sie aus dem Stall treiben möchte. ...
Sind Deine Türen offen oder geschlossen, siehe
hier
Sporadische Parkbremse ist wahrscheinlich nicht im Diagnoseprotokoll hinterlegt, hier vermute ich einen unausgereiften Bug in der SW.
Unterscheiden wir jetzt schon ausgereifte und nicht ausgereifte Bugs? 😁
@derJan82 schrieb am 16. April 2019 um 21:08:41 Uhr:
Ja, an ausgereiften Bugs arbeitet IN, auch wenn es ewig bis zum Update dauert.
Bei unausgereiften muss IN erst noch überzeugt werden. 😁
vorsprung durch technik..... bug 2.0
Einfach einsteigen und sofort nach Zündung ein starten, ohne die Vorglühzeit abzuwarten wenn das entsprechende Piktogramm überhaupt kurz leitete vor dem Start.
Und ja, Türen alle zu...
Sofort starten? Sobald ich den Fuss habe, startet er doch. Oder drückt ihr erst den Startknopf und bremst erst danach?
Fuss auf der Bremse, dann den Startknopf drücken und dann setzt die Vorglühzeit ein, die je nach Temperatur kürzer (0,5 sec) bis länger (2 sec) dauert und der Motor startet.
So ist das jedenfalls bei mir,
Ja. Aber kannst du das Vorglühen abbrechen? Ich hatte auch mal 5 Sekunden - nachdem der Wagen Tage bei -20 Grad in den polnischen Bergen stand.
Wüsste nicht wie man den Vorgang abbrechen kann. Vor allem in der kurzen Frist 😁
Lag das an der Temperatur in Polen, oder sollte dadurch der Vorsprung des Entwender reduziert werden 😁
@B.Engel2013 schrieb am 17. April 2019 um 07:42:17 Uhr:
So funktioniert das auch bei mir. Fuß auf die Bremse, Knopf gedrückt und danach ein - wahrscheinlich wirterungsabhängiges - Intervall.
Abbrechen ist u.U. etwas missverständlich. Ignorieren und sofort starten trifft es genau. Und der Bengel 😁 hat’s ja richtig beschrieben wie Man(n)s macht... 😎 um den Vorglühvorgang „abzubrechen“. Wenn man ohne Fuß auf die Bremse die Zündung einschaltet, das Erlöschen der Vorglühlampe abwartet und dann startet läuft alles normal. Abgekürzt mit Fehlermeldung.
Es tut mir wirklich leid, aber ich verstehe es noch immer nicht. Ich werde daheim mal testen
Braucht Dir nich leid tun, ich sach immer, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, also nop.
Wie Du weiter oben sagtest, einsteigen, Fuß auf die Bremse, Vorglühzeit NICHT abwarten und den Startknopd drücken. Auto geht an, Fehlermeldung popt auf.
Einsteigen, KEIN Fuß auf der Bremse, Startknopd drücken, warten, bis Vorglühlampe aus, dann Fuß auf die Bremse, Startknopf wieder drücken, jetzt startet der Motor und die Meldung kommt nicht.
LG Chris.
BTW. Jetzt bin ich selber gaga. Ich achte später mal ganz genau drauf. Ich bin grad bissi unsicher 😁
