Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@D-ROCK schrieb am 24. Januar 2019 um 09:37:20 Uhr:
So, nach 2 Jahren und 40.000 Km gebe ich auch gerne meine Erfahrungswerte weiter:- Assistenzsysteme ( ACC, Parkbremse usw. ) fallen alle paar Wochen einfach mal mit Warnmeldung aus. Im Moment bei - 5 Grad jeden Tag. Für die Werkstatt nicht reproduzierbar.
- AAS Luftfahrwerk sinkt manchmal deutlich ab.
- Bose Lautsprecher in der Armaturentafel scheppern massiv ab halb aufgedrehter Lautstärke. Wurden bereits einmal getauscht ( waren vom Werk angeblich falsch eingebaut ). Austausch hat kaum was gebracht und dafür bringe ich den Q7 nicht noch einmal 3 Tage in die Werkstatt.
- 32GB Stick mit MP3s verliert nach dem Neustart immer mal wieder die gemerkte Position und fängt beim ersten Lied neu an ( Das kenne ich mit diversen Sticks und HDDs bereits seit dem A5 und zwischenzeitlich mehreren Touaregs ).
- Beim öffnen der Fahrertür ein lautes Quitschen weil sich beim S-Line ständig Schmutz zwischen Türblatt und Gummi ansammelt. Die Werkstatt kannte das Problem bereits von zwei anderen Q7 und hat mich gebeten wöchentlich mit einem nassen Lappen Türinnenseite und Gummi zu reinigen 🙁 so der Tipp von Audi.
- Der Side-Assist zieht immer mal wieder mit einem starken Schlag einfach in eine Richtung. ( Gerne auch mal auf der Autobahn, ohne das ein Abbiegestreifen oder ähnliches da wäre.) Nicht reprodzierbar, Assistent dauerhaft abgeschaltet.
- Verbrauch von 10 L AdBlue auf 3.200 Km. Konnte ich anhand meines Fahrtenbuches genau nachvollziehen. Das ist echt richtig nervig.Hört sich jetzt alles schlimm an, aber ich kann damit gut leben. Der Q7 ist trotz der kleinen Mängel mein bis jetzt bestes Auto.
Meine MP3s sind auf einer SD-Karte, so funktioniert alles einwandfrei.
AdBlue verbraucht meine Kuh deutlich weniger. 22l/10.000 km. 3.0 Tdi 272 ps
Naja, bei dir sind es 11 L auf 5.000 KM und bei mir 10 L auf 3.200 KM. Der Durst nach AdBlue kam ja erst mit den Updates in der Werkstatt. Wenn die Tankstellen flächendeckend AdBlue Zapfsäulen hätten würde mich das ja auch gar nicht stören, aber jedes mal mit dem 10 L Kanister rumhantieren müssen bei Wind und Wetter ist erbärmlich.
Also ich habe bisher (unter Ignorieren der Hinweisschilder „LKW“) bisher immer völlig problemlos mittels „feinfühliger Handdosierung“ in ca. 3-5 min gut 20 l an der LKW-Zapfe nachgetankt (ohne Sauerei 😉).
@Konvi_II schrieb am 24. Januar 2019 um 11:24:20 Uhr:
Leider tanke ich meist auf dem platten Land an der Dorf Tankstelle. Die kennt nur 5L oder 10L AdBlue Kanister. Aber recht hast du natürlich.
Passt dieser Artikel zum Thema?
@BuddyArno schrieb am 31. Januar 2019 um 13:25:59 Uhr:
Nein!
@B.Engel2013 schrieb am 31. Januar 2019 um 19:56:15 Uhr:
Passt dieser Artikel zum Thema?Nein!
Eher der hier! Klick
@sasch85 schrieb am 31. Januar 2019 um 20:43:27 Uhr:
Nein!
Und
dieser?
Artikel dieser Art passen eher in entsprechende Themen der „Audi News“ und wurden dort teils schon ausgiebig diskutiert. Hier erst als aller letzte, wenn wirklich keine Technikprobleme mehr vorhanden sind. 😉
Apple CarPlay lässt sich häufig nicht aktivieren irgendwann nach ein paar Tagen funktioniert es dann wieder. Habe auf dem Handy und beim MMI sämtliche Einstellungen überprüft. Er nimmt die Aktivierung einfach nicht an. Nach längeren Fahrten funktioniert manchmal kurzzeitig die Rückfahrkamera nicht.
@HankD schrieb am 6. Februar 2019 um 22:05:24 Uhr:
.... Nach längeren Fahrten funktioniert manchmal kurzzeitig die Rückfahrkamera nicht.
Bekannt.
Welches 'BJ hast Du?
Für die RFK / 360°-Umfeldkamera gibt es seit Einführung diverse Updates, ggfs. hilft das.
So, heute meine neue Q bekommen und soweit alles supi. Nur die Blende vorne rechts unter der Nebellampe fehlt, warum auch immer. Die müsste dch da sein? Oder ist da neuerdings eine Art Loch, wodurch man Kühlrippen sehen kann?
Na dann : Herzlichen Glückwunsch und immer gute Fahrt ohne Probleme mit dem Wohnwagen......
Glückwunsch @toto_simone_74 allzeit gute Fahrt , hast du wenigstens die ahk schon gescheckt und hast auch den richtigen Zughaken ohne Ring verbaut bekommen ?
Da kannst Du hier aber mal absolut sicher sein, dass dieser Check als erstes erfolgt ist !!!
