M6 Felgen auf 535d
BMW 5er E60
hat jemand von euch ne Ahnung ob die Felgen vom M6 auf den 535d passen? Und wenn ja wo bekommt man die denn her? Ist es eigentlich möglich die Felgen vom M-Packet gleich dbeim :-) zu lassen und mit anderen zu verrechnen (vielleicht auch NICHT BMW Felgen). Wollte nämlich 19' auf meinen drauf machen.
Danke an Alle!
27 Antworten
ja die passen bei dir. nur du musst sie eintragen, da du die rad/reifen kombination nicht im schein hasst.
Felgen bekommst du bei BMW oder ebay...
Ich würde an deiner stelle neue bei ebay kaufen und danach deine versteigern.
zwar bischen aufwand aber du sparst dir emens viel!
Frag doch mal deinen :-) wieviel der Satz kostet.
kannst dir mal mein Fahrzeug anschauen, ich fahre die vom neuen M5 auf nem e39...
grüße
Ja sieht klasse aus. Was hast du für eine Reifendimension drauf? Und wie heißt die genaue Bezeichnung der Felge nochmal?
Ich hab vor kurzem ienen E61 in Wollenberg bei Bad Rappenau gesehen.
Da es diese Kombination nicht so oft gibt mal die Frage ob dieser Fahrer hier im forum ist???
Siehz übrigens super aus!
danke
Reifen sind VA 235/35 19 hinten 265/30 19
Felgen sind von BBS (original e60 M5 Felgen)
genau Bezeichnung von BMW weiss ich nicht, es stehen zwei lange nummern auf den Felgen einmal von BMW und einmal von BBS, die weiss ich aber leider nicht auswendig, sorry :-)
reifen VA 245/35
Reifen Ha 275/30
Felgen vom M6 sind nicht von BBS!
Passen aber bei einem E61 ohne etwas zu machen!
TÜV Eintragung ist auch beim E61 kein Problem.
thotie31: du redest davon, dass die felgen auf einen e60 passen, oder? beim e61 sind es wohl die stoßdämpfer die im weg sind, auch schon bei anderen mischbereifungen wie bei den 128ern.
\cerb
Hallo, nein!
Ich habe schon sehr viele verbaut!
Es ist wichtig das die hintere Felge zwischen ET16 und ET18 liegt. Auch die 166er vom M5 passt mit Spurplatte 10mm.
die 167 vom M6 hat ET17 vom M5 Et28.
OHNE PROBLEME BEI E61!!!!
kuckst du mein baby:
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6130383964373062.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6436316661343465.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_3930613635623839.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6464646135653833.jpg
mit Original M Bereifung...inkl. TÜV ;-)
alles andere ist zu wenig Gummi!!!
gell thotie ;-)
gell thotie ;-)
Sieht einfach super aus! Grösser dürfen sie aber auch net sein 🙂
Hat es so gepasst oder musstest du was machen?
gell thotie ;-)
Was kostet denn so ein Satz neu (also nur Felgen)?
Wobei du aber vorn 255 und hinten 285/295 drauf hast? Und da muß doch bestimmt was gemacht werden an der Karrosserie (Kanten umlegen, etc.)?
Ich dachte die 167iger gibt es nur vom M6? Gibts die für den M5 auch nochmal??? Oder hast du da Nachbauten?
Hallo, alles original.
Von den Nachbauten halte ich nicht viel!
Für den M5 gibt es die Räder (167) auch! Wie gesagt dann als Et28 an der HA.
Echt das wußte ich nicht? Und die passen auch ohne Probleme unter einen E60 535? Also nicht nur unter den M5, weil der hat ja von Haus aus breitere Radkästen?
Ja sie passen, habe heute die originalen M5 Felgen (vorne 255/19" hinten 285/19"😉 draufgemacht ist top!! Passt ohne Probleme!
Laut Freundlichen passen sie nicht!!
Hab sie mal Probeweise draufgemacht und als sie passten hab ich sie gleich gekauft!!!!
