M5 F90 -alle Themen und Austausch zum Auto
BMW M5 F90
Der Thread dient dem Themenaustausch zum M5
Durfte heute meinen M5 in Empfang nehmen. ID7 ist erstmal gewöhnungsbedürftig, hoffe das wird noch.
2252 weitere Antworten
2252 Antworten
@ea-tec schrieb am 11. August 2020 um 09:42:28 Uhr:
@JetSeal schrieb am 11. August 2020 um 08:48:57 Uhr:
der krasse Sound am Anfang kommt vom Wastegate, nur so nebenbei…😉
Da würde mich die technische Erklärung mal interessieren :-)
Ganz einfach 😎. Abgase laufen nicht durch den Turbo.
Das Prinzip eines Saugers
@Flo007 schrieb am 11. August 2020 um 08:58:09 Uhr:
@JetSeal schrieb am 11. August 2020 um 08:25:56 Uhr:
Der Reifenüberstand war nicht komplett bündig mit der Karosserie.
Muss ja auch nur die Lauffläche bündig mit der Karosserie sein (zumindest in DE)
Uns selbst beim Pre-Lci die kleine Lippe deckte den kompletten Reifen ab. Bei 285/35 ZR20 steht da gar nix auch nur einen Millimeter über. Eben nochmal überprüft, das muss andere Gründe haben, also z.B. geänderte Spurbreiten oder so...
Evtl. gibt es einfach wieder neue Regularien seitens der EU die das vorschreiben. Es ist durchaus möglich, dass sich am Fahrzeug nichts verändert hat.
@bo.per schrieb am 11. August 2020 um 11:53:48 Uhr:
Wäre denkbar dass es der EU doch zu „unbündig“ war 😁
Die Fotoperspektive täuscht, von oben siehst du gar nix mehr. Aber auch hier sieht man schon die abgedeckte Lauffläche. Wie gesagt, ragt nix auch nur 1mm raus, es sei denn du hast Spurplatten...
Kann es an den Reifen liegen? Vorher war glaube Michelin bei der Auslieferung drauf, jetzt Pirelli. Die Reifenbreiten differieren schon, auch wenn sie lt. Papier gleich sein sollten. Kanteschutz zählt ja auch mit.
Kenne das Problem in Verbindung mit Spurplatten auf meinem AMG.
Auf dem PreLCI waren zum Teil auch Pirelli P Zero verbaut. Also daran kann es nicht liegen.
Ich hatte auch Pirello drauf. Vielleicht will man einfach weniger M5 und mehr 30i verkaufen um die CO2 Grenzen zu erreichen. 😉 😉
@ley schrieb am 11. August 2020 um 17:19:20 Uhr:
Den Gedanken hatte ich auch …😁
Dass sieht ja echt komisch aus, vielleicht kann man die vom "alten" dran bauen?
Angeblich gibt es weltweit/ in anderen Ländern neue Anforderungen die die neuen Abdeckungen erforderlich machen und man wollte es einheitlich machen.
Und dafür wird das Outfit im Herkunftsland versaut
Runter damit... wäre wirklich gut zu wissen wie das befestigt ist und ob es schadlos wieder ab geht.
... und ob die ABE dadurch nicht erlischt.
Warum sollte sie, die Vorschriften in DE bedingen (wenn überhaupt) nur die kleine Lippe des Pre-Lci und selbst das mag ich anzweifeln da eigentlich nur die Lauffläche und nicht der ganze Reifen abgedeckt sein muss.
Da sollte mal jemand bei seinem Händler nachhaken ob das Teil schadlos ab geht.
