M113, 2005 - "Ein Liter Öl nachfüllen"
Mercedes G-Klasse W463
G500, Bj. 2005, Laufleistung ~76 TKM
Ich habe bei einer Autobahnfahrt die Meldung "Beim nächsten Tankstopp einen Liter Öl nachfüllen!" im KI bekommen. Letzter großer Service inkl. Ölwechsel bei MB war bei ~72 TKM. Undichtigkeiten sind nicht bekannt.
An der Tankstelle bei warmen Motor den Ölstand kontrolliert. Laut Peilstab steht dieser exakt zwischen Min und Max. Also alles top. Am nächsten Tag wurde die Meldung nicht mehr angezeigt. Aber ich vermute mal, dass sie dann jetzt häufiger aufpoppt.
Lässt mich da irgendein Sensor im Stich? Oder was könnte noch Ursache für die Meldung sein?
1 Antworten
Grundsätzlich würde ich das zunächst nicht bedenklich finden. Natürlich ist es ratsam, bei plötzlich auftretendem (scheinbarem) Ölschwund den Ölstand mittels Peilstab häufiger zu kontrollieren.
Anzumerken ist allerdings, dass bei den meisten Mercedes - Motoren zwischen min und max Markierung am Peilstab 2 Liter Unterschied sind. Die Meldung " einen Liter nachfüllen" bei halber Markierung ist demnach nicht so verkehrt. Häufig füllen die Werkstätten beim Ölservice auch etwas weniger ein als bis zum Maximum, da beim Überschreiten dann die Meldung "Ölstand über Maximum" ausgegeben wird. was wiederum zur Verunsicherung der Fahrer führt und ärgerlich ist, wenn man irgendwo hinfahren und einen halben Liter ablassen muss.
Fazit: gegebenenfalls einen Schluck ergänzen und die nächsten Ausfahrten beobachten.
LG Robert
